Куратор(ы):   crazybunik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1258 • Страница 16 из 63<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 63  >
В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти.
Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц.
Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель,
устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и
т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с
записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot
Utility и Flashnul:
1. HP Drive Key Boot Utility
ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe
2. Flashnul
http://shounen.ru/soft/flashnul/
3. утилиты от производителей
иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов.
Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1
4. Пользователи накопителей OCZ
не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме :) ждите и Вам ответят с
инструкциями и т.д.
или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления :)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162
5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты
можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru
на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с
контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP).
ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с
контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к
примеру, :) но на работоспособность это не повлияет.
итак легкая инструкция по использованию утилит для контроллера.
1. подключаем устройство к любому порту USB.
2. запускаем любую утилиту для определения контроллера Вашего
накопителя:
ChipGenius - http://www.flashboot.ru/Files-file-131.html
или
CheckUDisk - http://www.flashboot.ru/Files-file-44.html
или
UsbIDCheck - http://www.flashboot.ru/Files-file-12.html
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем
соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем
"ремонт". Пользуемся :)
Если есть что добавить - пишите ЛС
Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Mister-X
Надо специальным софтом делать. Ищите на ПС и www.Google.ru ;)
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Я уже каким только не делал, результат один и тот же.
Купил новую. Аналогично =\
Посоветуйте тогда как с этим бороться? Kingston microSDHC 4Gb
Есть флешка SuperTalent 4GB (серия DH). C ней в комплекте софтина для создания скрытого запароленного раздела (Memory Bar). На компе стоит 2 шт. WinXP одновременно. Так вот в одной винде флешка этой прогой видится, а в другой нет. На другом компе с WinXP тоже нормально видится. В чем может быть дело? Может какой параметр в реестре надо поправить?
сдохла флешка kingston datatraveler 4gb
в диспетчере определяеца как кингстон но с восклицательным знаком
в винде не отображаеца
можно ли что нибудь сделать?
trance_forever
Такое поведение на разных ПК? Индикатор на драйве горит?
кароч поспешные выводы
оказываеца сглючил драйвер
ставил до этого проги для восстановления дохлых флешей
наверно намутилось чето
на другом компе с флехой все ок - принес дамой удалил дрова - вставил и все ок)
Купил micro SD Kingston 2gb , в телефоне и фотоапарате она работет нормально ,
но когда вставляю в кардридер комп задумывается минуты на 3 ,
потом предлягает отформатировать ее , соглашаюсь запускаю фоматирование
через какоето время выскакивает сообщение что карта защищена от записи ,
естественно в переходнике защита отключена (проверялось другой micro SD) .
Доброго времени суток !
Есть флэшка Transcend JF V60 2GВ, до последнего времени работала, правда иногда на компе пропадали USB порты (не факт что из-за нее), но пропадали чисто софтово в винде. Помогал снос с последующей переустановкой USB Host и правка реестра.
Вчера флэшка перестала опознаваться в системе. Вернее пишет "найдено новое у-во" , "запоминающее у-во ЮСБ" и т.п., но дальше дело не идет. В диспетчере устройств - "запоминающее у-во ЮСБ" с " ! ", в свойствах "Устройство не может быть запущено, Код 10", хотя оно опознано и драйвер USBSTOR.sys установлен.
Никакие утилиты ее не видят, на других компах (проверено на четырех) симптомы похожие. Но из биоса флэшка видна, опознаеться нормально, есть в списке загрузочных устройств. Значит выходит контроллер и кварц живы.
Вопрос - это смерть памяти, или все-таки софтовая проблема ?
У меня плеер Samsung YP-1 1Гбайт загоняет. Не всегда от передних панелей ( и не от всех матерей работает)
С трудом большие файлы копирует (на него вроде бы норм, а вот с него уже 50/50, скопируется или нет).
А в общем если только музыку ( т.е. файлы по 2-50Мб кидать) проблем нету.
вот такая хрень! починить никак нельзя?[/quote]
mesargon
Скорее всего нет.
Можете попробовать использовать софтвеерные методы, описанные на форуме IXBT.com Ссылка на прошлой странице.
Всем привет. На флешке вирус. Удаляться не хочет, форматироваться флешка тоже не хочет. НР утилита не помогает. Что делать?
C2Q Q9550, Asus Rampage Formula, MSI Frozr 6870, 4*1024 ocz special ops edition 900 mhz
А на флешку вообще, что нибудь записать получается?
Да. Просто бесит вирус.
Заражен: вирус Email-Worm.Win32.Rays e:\winfile.exe 68 КБ
Заражен: троянская программа Trojan-Spy.Win32.VB.qu e:\recycled\info.exe 185,2 КБ
Ну так излечите ПК от вируса и флешка форматнётся ;)
Вирус на флешке, он не лечится и не удаляется
Не удаляется потому, как активен. Завершите процесс в Дистпечере задач, а потом удалите вместе с папкой и файлом autoran.inf.
В диспетчере может и не быть, т.к. процесс скорее всего скрытый. Для удаления занятых процессами файлов есть утилиты unlocker
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
спасибо, попробую
Добавлено спустя 1 час, 25 минут, 9 секунд
не хочет, запускается авторан, каспер сразу орет что вирусы и убивает папку, потом флешку перетыкаешь, и папка все равно остается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
