Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 16 из 1101 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
=DEAD=
значит программы глючат, раз такое выдают, более не дано, да и мониторинг с таких контроллеров дело геморойное
на счет драйверов, я интегрирую последнюю версию, загрузка по полоскам несколько больше, но не в них суть :)
скорость интерфейса в данном случае достаточна, так что нормально
преобразовывать ничего не надо
Фото: 77
Так от чего зависит скорость интерфейса? Почему у некоторых этот параметр зашкаливает за 300 (при таких хардах как и у меня, с рейдом-0), а у меня даже к 200 не приближается.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Подскажите от чего может так греться ВИНТ 250Гб Western SATA, прога Speed fan, показывает нагрев до +51 градуса, от чего так? Остается только куллер на него ставить, или можно просто предотвратить это все!
AndySkywalker
На 7200.10 они и не должны совпадать.
AndySkywalker писал(а):
Может подскажешь, что это за атрибут (BE) ?
Обычно там бывает дубль температуры, может это он но в извращенном предсталении. Был бы у меня такой винт, я бы сказал, а так точно не могу. На этот Vendor-specific можно не обращать внимания.
По поводу критического значения. Где оно ? Если Value и Threshold близки, это ровным счетом ничего не значит. Надо учитывать еще и что это за атрибут и производителя винта.
Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд
От отсутствия охлаждения.
Hrulik
Doom3-Super
Кто не работает тот ест, учись студент Audigy2 ZS -рулить...
у друга случилась такая фигня- после переустановки винды не видится второй винт 200гб.в досе все видит а в винде просит отформатировать.
sannnn
А на нем есть какая-то информация?
Doom3-Super
Biki yes
Добавлено спустя 3 минуты, 9 секунд
Biki можно было бы в досе скинуть, но это же сколько времени, да и скидывать 200гб некуда
атрибут (BE) Это не дубль, а температура воздуха в районе головок. Извращение в том, что его показания = 100 -(минус) значение атрибута, соответствует реальной температуре. Для новых больших жеских дисков оно критично и составляет 100-45=55 градусов. Выше - смерть.
почему в досе видит винт а в винде нет???
Tomset
А что в RAW находится? :shock:
Добавлено спустя 7 минут, 50 секунд
Так не только для новых тогда, температура банки почти всегда идентична с BE
Есть HDD SeaGate Ide 120 GB 8mb cashe, Разбит на два(10 и 110gb), оба NTFS. После установки XP Media Center появилась проблема: некоторые папки на одном диске(110gb) стали очень долго открываться(в TotalCommander все ОК). Недавно играя в игру изображение замерло и пропал звук, жесткий диск стал издавать кратковременный писк. Перезагрузил, но вместо загрузки Windows - черный экран. Подключил шлейф от CD-ROM`a - все нормально загрузилось, но ВСЕ папки и в т.ч. мой компьютер ОЧЕНЬ долго открываются. Поставил новые шлейфы - результата - ноль.
Думаю это аппаратная проблема, но может софтвенная - где копать???
P.S. Харду 1 год.
P.S. Комп PIII-800, 128 озу, мать GygaByte...
нужна плата для Seagate st3160212a
Возможноли где нибудь заказать такую плату?? в инете
Последний раз редактировалось w1zard 09.10.2006 17:08, всего редактировалось 1 раз.
проблема такая: есть жесткий самсунг сата 200 Гб, я его купил весной, никуда не носил. стоял он как простой динамический том, работал он нормально, пока не приперло винду переставить. после этого он не появился в моем компьютере а в оснастке управление дисками он висит как динамичесткий с красным крестом и надписью не читается:-) в свойствах все нормально, из опций есть только преобразование в базовый том, но при этом потеряются все данные.что подскажите мне с ним делать?
Дело в том что ваш диск на котором была система был связан с самсунгом. и при установке новой оси связь потерялась.
Какая файловая система висела на динамическом диске самунга?
=nVidia OverGuru=
Век живи и век учись, а дураком помрешь... *nokia n91+Sennheiser PX200*
w1zard у меня тоже подобное, а в досе видит инфу?
нет он вобще загорелся
SAHAROK
Если счелкнуть правой кнопки мыша не на пространстве диска, а на заголовке сером, должен быть пункт - подключить чужой диск.
Текущая температура, но многие программы мониторинга Смарта не понимают, так как нужно интерпретировать только младшую часть. А старшая непонятно что показывает, призводители молчат, а спецы еще не раскопали. :(
Кстати почти все сушествующие проги Смарта, на многих новых хардах теперь многие параметры показывают не правильно.
Более менее только Виктория с этой задачей справляется, да и то не все харды понимает. Короче програмистам новая работа.
Тяжко найти их модификаций много и плюс еще прошивка может не совпадать. Мало пока неисправных таких хардов.
Ну и цена может быть почти, как нового винта.
И прежде чем искать, коммутатор нужно прозвонить, на вопрос КЗ. А то и новая тудаже пойдет. ;)
если не данные проще новый купить.
Есть у меня Maxtor 6Y060L0....
Определяется нормально, BIOS пишет SMART Command Failed, атрибуты SMART не читаются, тесты SMART не проходят - Command Aborted. POWERMAX пишет коды ошибок Y2S000, Y2SS01.
Винда пишет, что диск не отформатирован, однако винда с него грузится, только ОЧЕНЬ медленно. Че делать? Может его перепрошить? Прошивку нашел, а чем заливать не знаю.
на динамическо самсунге и на системном нтфс была.но системный IDE, а самсунг-САТА в досе тоже ничего не видит.пункта подключить чужой диск как предлагал Tomset тоже нету(.Вопрос к Yog@vich как восстановить потерянную связь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
cron
