Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 413 • Страница 16 из 21<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 21  >
Есть желание взять
FastTrak TX2650
http://www.promise.ru/production/sas_sa ... /fttx2650/
(2200р)
и
1-2шт
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=4390
(4400р)
или сразу
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=6790
(6800р)
Думаю 2х74 SAS+controller куда интереснее и лучше чем один Раптор 150GB SATAI за 5200р.
Интересна какая будет скорость массива, только боюсь не упрется ли в ограничение шины PCI-Ex1 256mb\sec ? :weep:
Тезка Геннадия Андреича Зюганова. За него и голосовал!
Поподробней, pls, что и где?
andrewmodus писал(а):
У вас по всей видимости слот, в который воткнут контроллер, работает в режиме 1х...
Кэш - почему не стоит Write Back? Должна быть такая опция, это же самый "вкусный" режим кэширования, но для надежности нужен ИБП (батарейку к контроллеру покупать имхо бред, стоит столько же сколько нормальный бесперебойник).
Read Ahead тоже не включен, судя по скриншотам.
They promised us more of everything, for everybody...
Red Light
И как ИБП вместо батарейки спасет данные при сгорании БП?
Второе - без батарейки умный контроллер не будет давать включить кэширование записи.
Включить возможно, но это не рекомендуется производителем в целях сохранности данных. В домашних условиях на это можно не обращать внимания.
andrewmodus
В WebbiosCU контроллера прежде всего в разделе Adapter Properties сделай Set Factory Defaults. Далее. CCRate - 0, Reconstruction rate - 0, Coercion Mode - None, Patrol Read Rate - 0, для дома это не надо, Spinup Drive Count - 4, Spinup Delay - 0 sec, опять же для дома это не надо.
В настройках рейда 0 (в терминологии LSI - Virtual Drive Definition) поставь Read Policy - Ahead, Write Policy - WriteBack, галочку WriteThrough for BAD BBU - убери, Disk Cache Policy - enabled, IO Policy - Direct, Disable BGI - enabled.
Попробуй так, о результатах отпишись.
На X48-T3RS контроллер стоит во втором слоту PCIe? Если нет, поставь в него, это нативный PCIex16 с lane'ами от СМ.
Leonator писал(а):
Red Light
А вот не надо плохие БП покупать :tooth:
Насколько я знаю производителей контроллеров видимо совесть замучала, и на многих девайсах можно включить write back без BBU.
Например на покойном Perc 5/i, который так у меня и не заработал :weep: , судя по всему продавец подсунул трупик :rip:
Для начала переставил контроллер в самый нижний слот (он х16... вроде).
В настройках:
Stripe - 128k
Access - Read Write
Write - Write Back
Read - Ahead
Disk Cashe - Enable
IO - Direct
Настройки контроллера: http://www.total-oc.com/forum/gallery/i ... age_id=305
Сейчас прогоню и выложу результаты...
andrewmodus
Из одного обзора этого контроллера на англ.:
We used a quartet of Seagate 15K.4
SAS hard discs and used the opensource
Iometer utility configured with one
disk worker, 256KB transfer requests and
100 per cent sequential reads. We started
with a single drive and then added a
second, third and fourth drive, each time
assigning a new worker to each drive.
The four tests returned 88MB/sec,
177MB/sec, 266MB/sec and 354MB/sec
respectively. We found performance
for SATA drives just as good with four
Western Digital Caviar SATA/3Gbps
drives, delivering a cumulative
351MB/sec throughput.
Т.е. результат при добавлении дисков на этом контроллере должен расти пропорционально.
У тебя проблемы начинаются при добавлении 3-го диска. Сами диски отличные, время доступа 5,2 мс вообще тянет на рекорд. Могу предположить, что какие то проблемы с рейдом0 на уровне прошивки. Как вариант, организуй рейд5 из всех 4-х дисков, и посмотри, будет ли превышен порог в 140 мб/с в этом случае.
Добавлено спустя 2 минуты, 14 секунд
мм.., если не ошибаюсь, нижний слот как раз х4, два верхних - х16.
давай.
Добавлено спустя 3 минуты, 10 секунд
а эти поставил? иначе то, что стоит по умолчанию, снижает производительность
Сделаем
http://www.clunk.org.uk/forums/19802-post4.html
Такого не нашёл... Остальное - скрин с настройками по ссылке выше.
Я начал уже подозревать, что у меня в настройках биоса самой мамки что-то не так стоит...
Кстати, поделись ссылкой на обзор контроллера...
Добавлено спустя 56 минут, 4 секунды
Итак...
Stripe - 128k
Access - Read Write
Write - Write Back
Read - Ahead
Disk Cashe - Enable
IO - Direct
1 диск
http://total-oc.com/forum/gallery/image ... age_id=306
2 в RAID0
http://total-oc.com/forum/gallery/image ... age_id=307
4 в RAID0
http://total-oc.com/forum/gallery/image ... age_id=308
4 в RAID5
http://total-oc.com/forum/gallery/image ... age_id=309
andrewmodus
Уже получше. Но все равно медленне того, что должно быть теоретически. Скорость рейд5 равна скорости рейд0. Вот что значит аппаратный контроллер. Только непонятно, почему hdtune показал загрузку процессора 100% при тестировании рейд5? Глюк? Task Manager что говорит?
Да, верно, нижний PCIe слот x16. Поставь в него конечно.
http://www.lsi.com/product_reviews/mr_s ... od_rev.pdf
andrewmodus
Если отбросить бесполезные погремухи типа HD Tune и HD Tach, то вполне нормальные результаты (см. Эверест и большие блоки в HAB-е).
Может из-за слабого проца?
Он, случаем, не может в 1х падать? Где глянуть?
Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд
Нормальные для саташников 7200, но никак не для 4-х SAS 15000... имхо.
может. может и из-за него загрузка процессора в эвересте не нулевая? у меня cpu usage 0%
результаты нормальные, поверь. особенно в эвересте на рейде из 4-х винтов. Так и оставь. У меня, напомню:
Эта на 2-х винтах. У тебя быстрее. Не в 2 раза конечно, но у тебя и плотность записи на пластину ниже. Прогони еще PCMark05, интересно, 20000 попугаев наберет?
не, контроллер же аппаратный.
кстати, LSI использует в своих серверах Sun Microsystems.
странно, что 4 в рейд 5 быстрее чем 4 в рейд 0.
как по мне, то дома можно обычные SATA2 в рейд 5 с аппаратным контроллером поставить и не жужжать. да и объемы будут соответствующие. кеширование на уровне файлухи ОС.
:) 4614
andrewmodus
LOL. непорядок. это рейд0? OMG. Не может быть такой низкий результат, судя по результатам Эвереста.
Как вариант, если возможно:
1. попробуй погонять все-таки на др. матери (asus, GB) с более мощным процом.
2. попробуй собрать рейд из САТА дисков, что они покажут.
зачем брать GTX 280 когда все игры идут на 8600GT? Тот же DirectX10. Тут это обсуждалось, дискуссию брать/не брать снова поднимать не стоит. Кому надо, тот купит.
Выскажу своё имхо :) по поводу ситуации andrewmodus'а. Согласно скрину http://total-oc.com/forum/gallery/image ... age_id=308 можно предположить что hdtune и hdtach упираются в карточку (т.к. скорость по всей поверхности диска одинакова), а эверест - в винты.
Насколько мне известно, эверест при проведении read test suite делает замеры с различным размером блоков (несколько кб - 1Мб) и выбирает лучший результат. В случае hdtach/tune, очевидно, на данном скрине представлены результаты для 64кб блоков (что подтверждает и HAB - те же ~180Мб/сек). 180Мбайт/сек это ~2900 iops. Много это или мало для этой карточки... Вот, нарыл вайтпэпер некий, для этого контроллера (8344elp) приведены значения от ~300 до ~4000 иопс. Потому 180мбайт/сек при чтении 64кб блоками (3к iops) - имхо вполне нормальный результат для вышеназванного конфига.
Попробывал установить контролер на данную м.плату http://www.biostar.com.tw/app/en-us/t-s ... p?S_ID=366. и по ходу дела пролетел как фанера над Парижом. В полежении 8х8 pci-e адаптек оживляется, начинают гореть светодиоды, но комп нестартуют. Видно придется тестить на серв.плате. если есть соображения по данному вопросу буду благодарен за помощь.
Одиночный
Два в страйпе
Четыре в страйпе
Три раздела :) в страйпе из 4-х
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд
Интересно, ещё я из них смогу выжать?
Имхо это максимум :wink: , так в чем проблема была то?
