Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 16 из 995<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
ARMS
А что не нравится?:) Вообще лучше выкладывайте AS SSD, там можно и выравниваение посмотреть, и какой драйвер стоит.
Madikzon писал(а):
Подскажите, пожалуйста, правильно я понял, что разницу в производительности между ОС на SSD, гибрид HDD +SSD реализуемый возможностями плат на чипсете Z68 и гибрид HDD +SSD возможностями контроллера HighPoint в реальных тестах ещё не замеряли?
А то вот всю думаю имеет ли смысл исхитряться с гибридом если можно просто купить SSD и сделать его системным..
Здесь есть с ускорением на Z68,но вот скорости не очень, одиночные ssd быстрее будут. SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2)
Вот посмотреть бы в качестве кеширующего ssd Crucial вместо жуткого OCZ.
Music is a big prayer.
psilocebin писал(а):
ARMS
Что значит какой драйвер, винда автоматом установила версия драйвера 6.1.7600.16385 от 21.06.2006 (жесть только сейчас увидел что драйвер 2006 года) ткнете носом где скачать по свежее.
E5 1650 (4550/1.36) HT on GA-X79-UD3 6950@70 (950/1360) + 6950@70(950/1360)16Gb G.Skill
ARMS
Тему почитайте, тогда поймёте, ссылка на драйвера в шапке темы.
puasson писал(а):
TanDen
Окно теста AS SSD на бочку. Похоже придется делать выравнивание. :-)
Вот что получилось с помощью AS SSD:
И, судя по нему, выравнивание все-таки нужно? Если да, подскажите, где можно посмотреть/почитать, как и чем это делается.
TanDen
Нужно взять программу Paragon Alignment Tool 3.0 и с помощью нее выровнять раздел.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
еще раз спрошу
крик о помощи!не могу установить Win7-64 на Интел 320-80Ggb,после копирования на стадии распаковки падает ошибка 0х80070570,на раптор тот же дистриб ставится отлично,а тут с ошибкой.память проверил,без ошибок,проц без разгона,напряжение на памяти пробовал ставить по умолчанию и по паспорту 1,64.подскажите в чем проблема?
дополню,проверка памяти мемтестом в течении 10 с лишним часов не дали ни одной ошибки,выяснил что могу установить любую версию,но 32 бита-не ставится только 64 битная версия. пробовал ставить и лицензионного диска 62 бита,не ставится.32 легко.
может отдать обратно хард и не мучатся?
[url=http://agita.net.ru/2009/03/16/alternativnye-linejki/][img]http://agita.net.ru/images/others/rulers/veslo.gif[/img][/url]
-NexUs-
В дисках что стоит IDE рейд AHCI? Попробуйте разные. Нужен или AHCI или рейд.
malish20011
Спрашивать ничего не надо, надо только верить!И брать крушиал, ибо все остальное зло!!!
Пуансон, ты хоть и грамотный человек, но от твоей навязчивости по поповоду крушиала уже ташнить начинает, ты хоть через раз какую нибудь другую марку рекомендуй.Да на сэндфорсе показатели похуже будут, если верить ассд, но во всех остальных тестах без всяких оптимизаций с нулями и единицами, все диски SF выдают производительность сата 3, за исключением 4kQD32.Какой бы говенный небыл бы мой вертекс 3, но винду 64бит грузит за 12 сек, фотожопу откравает за 2.5 сек ну и оценка винды 7.9, про осталбное говорить не хочу, .Да глючный, много жалоб на него, но и на другие накопители не намного меньше жалуются.Так что будь добр, говори по существу, и твои посты станут намного приятнее глазу
ASRock B650 PG Lightning
Ryzen 5 7500f
Patriot Viper 64gb 6000 cl 36
agammixs70b-2t-cs
Saphire RX 790XTX
Thermaltake Toughpower PF3 850w
Монитор Titan Army P27A2V
Фото: 368
какой прогой можно проверить сколько жизни осталось у Kingston SSD SNV425-S2/64GB ?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
puasson, биг сенкс за помощь!
Всего ~10 минут работы РАТ, и результат вырос до 52,12 в AS SSD для 4к, write (c 4,74)
Ребята, как думаете, имеет ли смысл взять второй M4 128GB и соорудить RAID0 ? На одном скорость не очень т.к. материнка БЕЗ SATA3 и менять её пока не собираюсь... :oops:
Да здравствует всё то, благодаря чему мы, несмотря ни на что !!!
Tigris STI
Смотря чего хотите добиться и для каких задач. IMHO, фича современных ssd не в скорости, а во времени доступа. Был raid 0 из двух vertex 2, потом поставил один большей емкости - разницы не заметил при использовании в качестве системного диска.
Иногда выгоднее купить еще один диск и сделать raid 0 для увеличения объема, чем продавать старый и купить большего объема. Бонус - увеличение скорости чтения и записи, но страдает отказоустойчивость.
P.s. Вчера полетел ocz vertex 2 - через несколько минут работы отваливается и не определяется в bios. Может кому будет интересно для статистики.
Подскажите, что лучше купить, C300 64Gb за 3500р (из китая, поэтому без гарантии) или M4 64Gb за 4200р (с гарантией, но на сколько неизвестно, скорее всего год). В принципе на счет скорости я не волнуюсь, должно хватить любого, думаю скорее о возможных проблемах\сроке службы. Спасибо :beer:
#1 Intel 14600KF, Asus Z790 Hero, 48GB 7200@34, Palit 4070TiS, PX1200G
#2 AMD 7700, Asus B850 FG, 48GB 6000@28, Palit 4070TiS, PX1200G
humanizator
puasson рекомендует покупать то, чем пользуется сам и в чем уверен понимая ответственность за свои рекомендации. Если ты уверен в чем то другом, советуй другое. Это будет твоя уверенность и твоя ответственность перед людьми. А пытаться переубеждать дело неблагодарное.
Правильно! Но эти параметры HDD (жёсткого диска, механика) - скорость вращения шпинделя, время движения головок и плотность на пластине.
SSD (твердотельный накопитель, полупроводники) - контроллер, прошивка, энергонезависимая память. Сейчас, энергонезависимая память = флеш-память и его параметры памяти: частота и задержка (Latency).
Например, сравнить по качеству памяти Vertex 3 и Agility 3; Force GT и Force 3.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
В комплекте SSD 120Гб, Intel 320, SSDSA2CW120G3K5 есть диск и прочие - есть что-то нужное на диске?
http://www.ulmart.ru/goods/231369/
Скоро собираюсь брать SSD, выбор: Intel 320 (510) или Crusial m4 128Gb.
Crusial М4 уже есть на одном компе, выбираю на новый, матплата будет с SATA3. Как думаете?
humanizator писал(а):
...Так что будь добр, говори по существу, и твои посты станут намного приятнее глазу
У malish20011 SSD CORSAIR Force 3 CSSD-F60GB3-BK с асинхронной памятью, его брат близнец OCZ Agility 3 с такой же памятью. У обоих характеристики не выше SATA2. Результаты SATA3 они оба показывают только со всеми нулями или единицами в CrystalDiskMark, а про AS SSD даже не упоминалось. Что касается Vertex 3, то я нигде не говорил, что у него скорости не выше SATA2, потому что это не соответствует действительности. Тебе нужно сначала прочитать внимательно, что я сказал, а потом уже говорить, что я такой-сякой и не правильный. Что же касается рекомендаций, то любой человек хочет взять для себя лучшее изделие и по возможности не дорогое. Почему же я должен тогда рекомендовать ему худшие и, как правило, к тому же и более дорогие изделия? И к тому же никто не запрещает тебе рекомендовать изделия, которые ты считаешь необходимым.
-NexUs- писал(а):
еще раз спрошу...
А у вашего SSD файловая система NTFS? Вы раздел на который устанавливаете Windows сами создавали и форматировали, или взяли в таком виде, который был на накопителе после покупки и устанавливаете OS?
Добавлено спустя 26 минут 32 секунды:
abc907 писал(а):
Как думаете?
Лучше Crusial m4 128Gb в этом объеме не видно.
bor241 писал(а):
-NexUs-
да все я пробовал,подчеркну..... 32 бита ставится на ура,затычка только с 64.пробовал разные сборки в частности с лиц диска ставил,не идет.но вот на обычный WD раптор 64 бита залетает и работает,но только не на SSD
Нубский вопрос: в CrystalDiskInfo в строке "Опции" черным шрифтом отмечены активные опции? (меня интересует TRIM т.к. мать у меня древняя и пункта включения режима AHCI в биосе нет).
Скрин: http://s017..radikal.ru/i422/1110/e7/657dd0c60acb.jpg
Последний раз редактировалось psilocebin 15.10.2011 20:48, всего редактировалось 2 раз(а).
3.12. Устное предупреждение.
