Куратор(ы):   Аффторитет
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8933 • Страница 16 из 447 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 447  >
Куратор темы
PLEXTOR является ведущим мировым разработчиком твердотельных накопителей и других высокопроизводительных цифровых устройств хранения для профессионалов, потребителей и предприятий. Компания занимается выпуском SSD накопителей с 2009 года.
Официальный сайт / Страница загрузки микропрограмм и инструкции по обновлению (English) / Статья по обновлению с помощью usb-флешки / Plextool / NTI Solution Suite
Инструкция по обновлению микропрограммы SSD дисков Plextor на русском языке
Необходимо скачать самую свежую микропрограмму для вашей модели (ссылка на страницу загрузки микропрограммы указана чуть выше) в виде образа диска. Если образ заархивирован, распакуйте его. Затем записать образ на cd/dvd болванку. Перезагрузить компьютер и загрузиться с cd-привода. Вам будет предложено согласиться с операцией, нажав "y" для продолжения или "n" для отмены. Жмем "y" и ждем завершения операции обновления. Надпись на экране
Flash done!
Wait for re-IDENTY
Plextor PX-XXXXXX X.XX (где вместо X'ов модель вашего SSD и версия микропрограммы после обновления)
будет свидетельствовать об успешном обновлении микропрограммы.
Ознакомьтесь с ответом на вопрос №10 из FAQ, если у вас возникли трудности при обновлении микропрограммы.
FAQ, часто задаваемые вопросы
Вопрос №1. Подключил SSD к контроллеру, при загрузке (BIOS) он показывает что подключен, но когда захожу в мой компьютер его там нет, в чем проблема?
Ответ: создать раздел на диске (форматировать и назначить букву) Пуск-панель управления-управление компьютером-управление дисками
Вопрос №2: Какой режим выставлять в биос, IDE или AHCI, при установке windows 7 с нуля на SSD?
Ответ: AHCI.
Вопрос №3. Как можно узнать выровнен ли раздел или нет?
Ответ: в программе AS SSD Benchmark если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD. Пример в картинке. Как сделать выравнивание в ответе на вопрос №9
Вопрос №4. Нужно ли мне ставить какие-либо драйвера?
Ответ: AMD_AHCI для материнских плат на чипсете AMD, Intel_RST для материнских плат на чипсете Intel
Вопрос №5. Стоит ли мне делать различные настройки оптимизации операционной системы для продления жизни SSD?
Ответ: необходимости вносить изменения в настройки системы нет. Разумно отключить режим гибернации, если он вам не нужен (чаще всего именно так). Как отключить режим гибернации указано в ответе на вопрос №6.
Вопрос №6. Как отключить/включить режим гибернации?
Ответ: для отключения гибернации в Windows 7 требуется запустить Командную строку с правами Администратора и выполнить там команду powercfg.exe -h off . Для включения режима гибернации используйте команду powercfg.exe -h on
Вопрос №7. Как мне узнать время наработки моего SSD, количество включений и записанный на него объем информации?
Ответ: вышеуказанную информацию, а так же S.M.A.R.T и многое другое можно узнать через программу Crystal Disk Info
Вопрос №8. Каким образом я могу узнать какая программа и в каких объемах записывает информацию на мой SSD?
Ответ: воспользуйтесь программой SsdReady для мониторинга дисковой активности
Вопрос №9. Как или чем сделать выравнивание раздела SSD?
Ответ: используйте программу Paragon Aligment Tool. На сайте программы указано полное сохранение данных, но лишний backup важной информации ещё никому не вредил. Или воспользуйтесь программой Acronis BackUp Restore, создав архив с раздела SSD, а затем восстановив в этот же раздел с параметром Выравнивать раздел.
Вопрос №10. При обновлении микропрограммы (прошивки) утилита обновления не находит SSD диск?
Ответ: если возникают такие проблемы, то должно помочь переключение в БИОСЕ режима SATA из AHCI в IDE на период обновления. После обновления микропрограммы рекомендуется снова зайти в БИОС и вернуть режим SATA в AHCI.
Так же, бывают трудности при обновлении микропрограммы, когда SSD диск подключен к порту контроллера производства не Intel и не AMD. Рекомендуется переключить диск в указанные порты, хотя бы на время обновления.
Вопрос №11. Как определить новую ревизию SSD дисков серии M5S объемом 128 и 256ГБ?
Ответ: Компания Plextor начала выпуск (примерно с конца 2012 года) новой ревизий SSD дисков M5S на 128GB/256GB, оснащая их новым контроллером Marvell 88SS9187-BLD2 и памятью 19нм Toshiba MLC Nand. Отличить новую ревизию от предыдущей можно по маркировке на упаковке:
Красным цветом на картинке выделены наименование модели (PX-0128M5S) и заводской код (3C01110183) для SSD Plextor M5S 128GB новой ревизии. Для новой ревизии модели в 256GB обозначения на упаковке будут следующие: PX-0256M5S - наименование модели и 3C01120173 - заводской код.
Вопрос №12. После перезагрузки, выключения ПК заметно увеличивается счетчик записанного на SSD. Как исправить?
Ответ: Отключите очистку файла подкачки, в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement для ключа ClearPageFileAtShutdown установив значение - 0. Так же, ознакомьтесь с ответом на вопрос №6
Вопрос №13. При включении компьютера SSD диск не всегда определяется с первого раза. Как исправить?
Ответ: Должно помочь включение в биосе опции Hot-plug или Sata Agressive Power Manegment
Найти ответы на многие вопросы можно в FAQ'e темы SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) (архив) #8884520
Последний раз редактировалось Аффторитет 01.12.2015 3:33, всего редактировалось 49 раз(а).
Аффторитет
Все-таки несмотря на ваш запрет, я переустановил Windows (в этот раз с диска, вместо флэшки). Сначало скорость загрузки низкая была, но теперь она восстановилась. Возможно это было связано как-то с тем, что до 1 переустановки оставалось свободно 40ГБ.
5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
Точно не из за этого. По теории - желательно оставлять нужно не менее 15 % свободного места. А у вас от 128 GB более 23 %. Скорее всего - проблема была в самой системе.
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
А что могло быть с абсолютно новой чистой системой, установленной с MSDN образа?
В общем, странно это все. Но также хочу заметить, что по формированию логотипа, ОС все-равно грузиться чуть-чуть медленее чем свежустановленная на новый SSD. Это разница в менее чем секунду не существенна, но все же.
Всем привет! Купил сегодня M5S 256GB.
Фото маркировки, за качество извиняюсь:
Если не видно то могу написать, там 1.03 прошивка и код 3C01120173 как и в FAQ, производство январь 2013г.
Тест в AS SSD:
Есть пара вопросов:
1. Как скорость? Есть отличие в скорости со старой версией?
2. Что с разделом C? Если в выбрать диск D то там 1024К...
Ну и для статистики кину результат "старенького" M3S 64GB которому почти год:
Добавлено спустя 26 минут 44 секунды:
Кстати, последняя бетка aida64 не распознаёт память и контроллер:
8ulleTin
Мне кажется она и не будет их распознавать. Хотя...
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
B16 На M3S на 64гб рассказал ВСЁ :)
8ulleTin
кстати в последней бетке в поле Controller Type пишет Marvell 88SS9174/9187
mike-lesnik, сделайте в аиде дампы Disk Debug -> ATA Dump и Disk Debug -> HDD SPTI Dump. меню вызывается по пкм на иконке в нижнем левом углу возле надписи "Windows Storage" у меня на скрине. я отпишусь на ихнем форуме. и сделайте скрин окна со всеми отображаемыми для вашего диска даными и окном "About" для аиды чтобы версию программы было видно.
Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
z_mashine
http://rusfolder.com/35347866
http://rusfolder.com/35347867
http://rusfolder.com/35347868
8ulleTin
Можно было залить сюда: http://www.savepic.su
B16 Первый раз использую файловый хостинг :)
Про скорость мне хоть кто-нибудь ответит? Лучше чем у старой версии? Зряя вообще сегодня ездил через весь город ради него или нет :)
8ulleTin
Ну сам посуди, память лучше по качеству, надежности. Этого мало ? Что касается контроллера 9187, то его им пришлось поставить, поскольку память создана по новой технологии и в новом корпусе ( TCOP ) 19nm. И эта же память используется для 128-256 GB в M5P но с другой прошивкой.
Последний раз редактировалось suserg 06.03.2013 21:58, всего редактировалось 1 раз.
suserg Да это всё понятно, просто по тестам того же as ssd вроде бы лучше, но хотелось бы услышать владельцев.
Сам то я нагуглил(в том числе из этой темы) примерно следующие результаты:
http://cdn.overclock.net/2/29/29412b79_Untitled.png
http://www.pvsm.ru/images/obzor-SSD-nak ... M5S-18.jpg
http://s017...radikal.ru/i429/1302/1e/fd78120dec89.png
Мой лучше всё же, особенно по параметру 4К и времени доступа.
А что на счёт раздела? Почему показывает 210224128к??
8ulleTin
Ну зачем - забивать себе этим голову ? У меня 512M5P поделен на 3 раздела и в каждом разделе разные значения D- 2048K E-244107264K F- 428427264K.
А что насчет раздела ? А что раздел - если нужен разделить диск на разделы - делите ! Хуже не будет. Свободное место на диске все равно определяется не в разделах диска, а оставшееся место по всему диску. Для SSD - разделы как то до лампочки.
Куратор темы
Птички высшего полета. Кстати, частота процессора всегда 4.6Ггц без энергосберегалок?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
потому что диск на разделы разбит
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Это лишь подтверждает былое предположение, что многое из показанного Аидой лишь заготовка
С ними. Не вижу смысла их отключать.
Вобщем, нет повода для беспокойства? :)
8ulleTin
Куратор темы
нету
mike-lesnik, сделайте еще, пожалуйста скрины с вкладок ATA и SMART.
z_mashine
Оказывается в разделе АТА всё же есть инфа про контроллер:
смарт:
8ulleTin
Tailwind писал(а):
У меня с прошлогоднего июня Plextor PX-128M3, 5 лет гарантии, норм всё. Если б сейчас брал, то M5P скорее всего)
Сам тоже более склоняюсь к "P" на 128 Гб. Хотелось бы конечно на 256 Гб, но уже цена кусается и так прилично потратился на сборку нового компа. К тому же, думаю, 128 Гб мне должно хватить на систему и программы. При прочих равных, надеюсь, что покупка "P" прибавит мне без проблемности на более длительный срок. А разница в 800 рублей между "S" и "P" не такая уж и высокая плата за более высокое качество программной части и дополнительные 2 года гарантии.
Единственное что не могу до конца уяснить для себя, так это все отличия новых "S" от "P". Остались отличия (в пользу "P") лишь в более высоком контроле качества большей гарантии? Ведь контроллер и тип памяти у них одинаковые или же я что-то забыл?
Флейм на тему SSD
Благодарю. В тех темах я уже был и писал там. На определенные вопросы получил ответы. Но сейчас я выбираю между Plextor "M" и "P", а других производителей SSD уже не рассматриваю.
suserg писал(а):
Ты прав !
Благодарю за столь развернутый ответ.
Да, сам уже тоже наслышан про некоторую не стыковку с MAC OS X. Даже где-то в отзывах по накопителю на сайте магазина встречал подобные отзывы.
Сам планирую поставить его на плату с Z77, так что вроде бы проблем быть не должно.
Собственно мне и переходник с 2,5 на 3,5 не нужен даже, корпус позволяет устанавливать 2.5 в 3.5 без него.
А про NTI Solution Suite еще почитаю, хотя. как понимаю, советуют пользовать для таких нужд более традиционные пакеты.
Lex001 писал(а):
Который в конторе стоит (M3S) - и вовсе, уже более полугода трудиться в жесточайшем режиме (Фотошоп, с каждодневной перезаписью в ~100+ гб) Надо глянуть, сколько там уже набежало, кстати.
Это было бы крайне любопытно, посмотрите.
В остальном полезная статистика, в том числе и для потомков. Благодарю :)
MrPegge писал(а):
В ноутбук - SSD однозначно ставить нужно. 2.5 дюймовых шустрых дисков нет. Поменял на М5Р штатный одноблинный диск 500гб 7200 - день и ночь, плюс работает чуть дольше от батареек.
А вот в стационарный комп я велоцераптора выбрал, того что на 1тб. Достаточно шустро, на уровне старых SSD, все влазит, не шумит и не греется, стоит дешевле 256гб М5Р.
Так я как раз-таки в десктоп и выбираю. На 256 Гб дороговато для мену будет, да и объективно вроде бы он и не нужен мне столь емкий. Как писал ранее, нужен для системы и программ (самые громоздкие из который, пожалуй, это программы САПР - 2-3 штуки). Игры (если таковые вообще будут) установлю на традиционную механику, уж их-то скорость загрузки меня будет волновать в последнюю очередь. В пару к SSD рассматриваю WD Red на 2 или 3 Тб. На мой взгляд, очень хорошее сочетания скорости и тишины на настоящий момент. Как альтернативу SSD рассматривал WD black FAEX на 1 или 2 Тб. Но горячи они что-то, шумны (хотя эти их характеристики сильно "гуляют" от экземпляра к экземпляру), в общем как повезет. Полагаю, что мой новый корпус со звукоизоляцией и довольно не плохим охлаждением с ним бы справился, но как-то изначально нацелился собирать тихую систему и потому на FAEX смотрю с опаской. да и качество у современных НЖМД в последние годы оставляет желать лучшего. Хотя, думаю, скорости его мне вполне бы хватило. Погони на скоростью у меня нет. Сомнения гложут до сих пор :)
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом ©
На выставке CeBit 2013
Plextor PX-512M8S TLC - #77
Сейчас этот форум просматривают: Zavvvy и гости: 21
