Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3711 • Страница 16 из 186 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 186  >
Большое количество поддельных SSD под торговые марки Samsung, Kingston, WD и т.д. на различных онлайн-площадках как российских (Ozon, Wildberries, а также онлайн-барахолках типа Avito), так и иностранных (Aliexpress/Taobao и т.п.). Даже если продавец на том же Озоне/Aliexpress клянётся и заверяет, что он - "Official Store".
Вот, к примеру, история с Samsung 850 EVO: https://www.overclockers.ru/hardnews/76 ... 0-evo.html
Вот живой пример: SSD накопители Samsung #13710575
В 2023 году количество подделок меньше не стало: https://pikabu.ru/story/feyk_ssd_s_alie ... u_10234249
Данные подделки вовсю продаются как новыми, так и на онлайн-барахолках под видом "б/у, немного попользовался, передумал/деньги_нужны/купил_ёмче" и т.д.. Будьте осторожны.
оригинальное сообщение
Собственно ввиду выхода данных накопителей в широкую продажу (особенно 850 серии), для сбора отзывов о работе и т.д. создал отдельную тему.
Сталь счастливым (или несчастным) владельцем SSD Samsung 850 EVO 500 GB где то с недели две назад. Первое время не нарадовался на него поставил Windows 10 Home, включение за секунды. Однако в скором времени буквально через 2-3 дня при игре World of tanks (установлена на этот SSD, он у меня системный) компьютер неожиданно для меня выключился и снова включился.Я слегка обалдел так как не сталкивался с таким ранее. Грешил на Windows 10 думал криво встала, переставил на чисто. Через 2-3 дня словил снова перезагрузку в World of tanks, при этом Windows 10 показал, что система обновилась (обнову от так козел ставит видетели). Убрал нафиг автоматическое обновление. Неделю полет нормальный.
Сегодня купил в Steam MGS V: GZи поставил на сей девайс. При начале миссии ловлю ребут. Причем постоянно (раза 4 пробовал запустить). Это именно при начале миссии, а не заходе в игру, в меню игры все норм. Переставил на второй SSD OCZ Vertex 3, игра нормально запустилась.
Может кто сталкивался с таким ранее? Как можно проверить SSD Samsung может кто подскажет, программа Samsung Magician кажет все ок.
П.С. Да простят меня за отдельную тему модераторы.
Последний раз редактировалось I.N. 14.05.2023 18:16, всего редактировалось 4 раз(а).
topwot писал(а):
Ребят, помогите, имеется 950 pro 256gb на матери asus z170 pro gaming. Для начала просто подключил для проверки, винда увидела, тесты все прекрасно проходит, скорости соответствуют заявленным. Задумал поставить win 10, в биосе в boot заменил legasy на uefi... принудительно включил m.2, но при загрузке с флешки sams 950pro, на который предполагается установить винду так и не появился. Скажите куда копать?
Копать в сторону UEFI, готовить флэшку и ставится с нее в этом режиме.
MSI Z77A-GD65/Intel Core i7-3770K/DEEPCOOL Gamer Storm/CML16GX3M4X1600C7/Gigabyte GeForce GTX 670 GV-N670WF2-2GD/ZM660-XT/INTEL SSDSC2CW120A3
Ну вроде как всё сделал, перевел USB с легаси на UEFI, PCI устройства тоже с загрузкой первоначального драйвера UEFI.
Даже попробовал отключить все остальные САТА от дисков, но при выборе диска установки винды пустое поле...
перед этим сделать, shift+F10, diskpart и посмотреть диски list disk. Есть ли он там?
topwot, вопрос никак не связан с самсунгами. Тебе надо скачать драйвер контроллера m2 с сайта своей материнки и подсунуть на этапе установки (выбора дисков) винде. Ну и соответственно маршировать в нужную ветку форума:)
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
тема называется : SSD накопители Samsung всех серий
Вроде бы я как раз "дома" ))
Вот только вопрос твой - о работе накопителя SSD по протоколу NVMe в Windows; улавливаешь разницу с "SSD Samsung"?.. ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Здравствуйте!
Подскажите и посоветуйте пожалуйста о M.2 SSD (Надеюсь по адресу). В частности, я обратную совместимость с разными ключами. Как я понял, существует 3 вида ключей: М-key, B-Key, M+B-key. Так вот, если я куплю М+В, то получается я могу поставить его на любой М.2 порт, так? Кроме того, с одним и тем же портом, оказывается, существуют и так называемые "стандарты" типа M.2 SATA SSD, M.2 PCIe SSD. Совместимы ли PCIe и SATA?
Можете подробно рассказать? В интернете не нашел толкового ответа.
Заранее благодарю.
Фото: 547
AzizYankee
Насчёт ключей я не подскажу, как по мне - для обывателя бесполезная трата времени на запоминание. Да-да, я уже несколько лет пишу статьи по SSD, но до сих пор не разбираюсь в этих B-key и т.д. Потому что нет смысла. Мало того, на матплату могут поставить M.2, в который отличным образом встанет M.2 SATA, но физически его поддержки может и не быть. Производителям матплат дешевле держать один универсальный тип порта на складах и лепить его подряд, нежели три различных и перенастраивать под них сборочные линии.
По SSD просто смотрим какой контроллер стоит и характеристики на чтении. Стоит SATA-контроллер и 500-550 Мбайт - значит, M.2 SATA. Стоит PCIe-контроллер и скорости больше 600 - значит M.2 PCIe.
По матплате - смотрим спецификации, производители розничных матплат всё подробно указывают.
Нет, не совместимы. Если на матплате в M.2 нет SATA-линий, то M.2 SATA не запустится. И наоборот, если нет линий PCIe, а только SATA, то M.2 PCIe не заработает.
I.N., Спасибо за ответ!
В частности меня интересовали ноутбуки, как Dell Precision 15 7510 и Dell Inspiron 15 7559. Вот, не могу точно определить, какой из них работает с M.2 SSD и М.2 PCIe. Вскорее всего надо смотреть на цену, ибо М.2 PCIe дороже...?
Да, и в сети тоже не смог найти толкового ответа :(
Фото: 547
AzizYankee
AzizYankee писал(а):
Dell Inspiron 15 7510
Вот тест с Samsung SM951 NVMe 512 Гбайт: http://www.storagereview.com/dell_preci ... ion_review Хотя штатно он комплектуется SK Hynix SC300 - SATA3-решением.
Почему-то мне кажется, что на 7559 также стоит универсальный порт M.2.
Насчёт ноутов лучше спрашивать напрямую у производителей, потому как могут быть определённые тонкости вроде ограниченной совместимости.
Купил на днях Samsung 850 EVO 120 Гбайт (MZ-75E120BW) Поставил винду, протестировал и офигел. Это что вообще такое? Мамка Asrock Z77 Extreme 6. Система Вин 10 корпоративная. Диск маджикантом определяется прошивка последняя. Где же обещанная скорость? И вообще не результат а бред сумашедшего#77 Вот еще #77
AS SSD вполне нормальные цифры показывает. А что конкретно не нравится ?
vbif2 Замените драйвер контроллера Windows AHCI (storahci) на нормальный Intel_RST 12.9 (iaStorA) для вашей платы https://yadi.sk/d/Z10ZJ8aCt6D6Q
Stormzilla
Для этого SSD цифры в тесте должны быть больше. Драйвер Windows стабилен, но не обеспечивает реальной скорости.
Фото: 45
поднимись на 2-3 страницы вверх. имел похожий геммор и тоже на Z77. более менее вылечилось заменой драйвера на более свежий.
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
MiG73 Да поприличней стало, но все равно не здорово. Наверное завтра буду возвращать, благо манибэк есть. Обидно!
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
Alexshanghai У тебя получилось, у меня что то не так, а что непонятно. Первый SSD такой капризный мне попался.
Что конкретно в тестах не нравится ? Вроде бы вполне адекватные цифры.
Stormzilla Там что-то по колонкам "Write" для этого привода "попугаев" маловато на первом скрине. Так-то привод для простого юзера очень хорош.
vbif2 Вы бы второй тест приложили посмотреть, может и вправду теперь все в порядке :)
а вы его тестами жахайте побольше и почаще. еще и не такие циферки можно увидеть.
Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
недавно вышел Samsung SM961 SSD
правильно понимаю что это будет только OEM плата без гарантии которую еще фиг где купишь ?
и надо ждать аналог Samsung 950 PRO что то типо Samsung 960 PRO для обычных пользователей ?
Фото: 7
купил samsung ssd 950 pro 512 gb, поставил через переходник pci, прогнал пару тестов, все сходится по скорости с офф инфой, но iops идут сильные просадки, почему так? подскажите что делать!?
в биосе стоит все на первичный UEFI
http://i-fotki..info/20/94235e9b26236c1e ... 0.png.html
SilverStoneTJ11| Asus RIVBE| i74930k@4.5|ASUS GTX1080TiSLI| DominatorPlatinum 32gb2400 |CorsairAX1200i |Samsung950Pro512gb |FullWatercool CPU&GPU|
