Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2008 Откуда: Москва Фото: 0
dron_mw Не знаю, у меня рэид 0 из двух пятисоток.12 уже как полгода. Все изумительно работает.
_________________ Евразийский Союз Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его www.sdelanounas.ru
Andreika Хмм, ну у меня и пятисотка.11 тоже есть, работает уже как 2 года. Проблем нету. Может быть вам следует блоки питания поменять?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2007 Откуда: москва,збл
Кто возьмется восстановить мою пятисоточку?:) почем нынче услуги? отработала грубо говоря недельку...лежит уже год,мешается,а выкидывать жалко) Смена прошивки не помогла, а колдовать с проводами не умею-не дано:)
_________________ Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям
кстате возможно блок питания виноват, у меня на 700 ватт эпсилон фсп и проблем вообще ни каких нет у меня 5 штук сегейтов разных от 500 до 1500 все 11 серии пробег от 800 до 5000 часов на сей день.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2004 Откуда: Москва
Умничать не надо. Бракованная партия поставлялась с декабря 2008-января 2009, в купленных ранее, проблем пока не было. Уменя на 320 тоже всё нормально, и на винтах с прошивкой SD15 тоже проблем нету, так что это проблема не всей серии, а только части. Проблема в блоках питания возможна, если питальник откровенная туфта за 300 рублей, если питальник нормальный и новый то вероятность уменьшается. Мне интересно, те у кого пока всё нормально, что будут потом писать ? Особенно когда накроется Вся важная информация без резервной копии.
Испанец Я более, чем уверен в своём ПК. И ничего не случится.
Ну я не конкретно. Но уверенных много. Я теперь тоже уверен с их отсутствием =)
У меня тоже два винта 11 серии(SD81) отработали с апреля круглосуточно. БП Термалтейк 650 Вт, куплен одновременно с винтами. Боксовый. Пока один из винтов не сдох-я многие годы был уверен в Сигейте. Потом такое вот случилось. Лежат теперь на полочке. Втюхивать кому то-совесть не позволяет. Потом разберу-на стенку прибью. Я тут уже приводил где то пример с мобилой Сименс С-52. Так и тут. Был для меня Сигейт и не стало. Ладно бы отозвали, или по-человечески признали за собой косяк... Кстати, для WaterFlex- винт из моей партии на официальном сайте так и не признан дефектным. Говорят-хороший
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2009 Откуда: SPb
Есть ли возможность сдать по гарантии самому Сигейту . на оф.сайте все так мутно, где то проходила очень скудная инфа по этому поводу(проблема с 7200.11),что Сигейт с такими дисками разбираеться отдельно.
_________________ i5 14600kf .asrock z 790 pg riptide. 2x24 6800mgz kingbank. R7 9700X.ASROCK B850 PRO -A.2x24 6200mgz kingbank
Ребята подскажите как решить проблему... Было 2 харда ST31000333AS... Работали не в RAID, а каждый сам по себе... После внезапного отключения питания один остался жить, а второй определяется в БИОСЕ но с 0 размером... FAQ читал... Пробывал прошить следующим образом записал образ на RW-ху, выключил тот который исправен (к стати я его прошил нормально)... При попытке прошить поломанный выдаёт что неправильная прошивка... Интересен тот факт что прошивка у того который слетел вдруг стала ZZZL... Я так понимаю именно поэтому и не шьёт...
Сегодня решил попробовать снова и чудо свершилось, всё прошло удачно! Винчестер вылечил от Мухи, данные на месте. Огромное спасибо форуму и всем тем кто подробно описал решение этой проблемы!
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд: Eugene_B Я как понимаю Вам вначале нужно вылечить винчестер от Мухи при помощи шнура, а потом перепрошивать. У Вас неисправность немножка другая, методика схожа, но отличается порядок действий. Если вспомню где читал, то напишу как делать. Готовьте шнур для работы с терминалом.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2008 Откуда: МГТУ им.Баумана
Блин, ну вот и я столкнулся с проблемами... Жёсткий диск замечательной 11-ой серии Seagate ST31000340AS Windows и BIOS жёсткий диск видят, но зайти в него не получается, пишет:"Нет доступа". Прошивка SD1A. На диске очень много данных, можно его как-нибудь восстановить?
Eugene_B В своём случае я пользовался материалами статьи http://people.overclockers.ru/showman/record1 Кабель я использовал от телефона Siemens ST55, он имеет USB, что на мой взгляд удобнее чем COM, так как во многих современных компьютерах уже нет такого порта. В этом архиве неплохая подборка по вопросу восстановления винчестеров после Мухи СС и 0 LBA error http://filekeeper.org/download/shared/Seagate_Terminal_Commands.zip Конкретно по Вашему случаю там написанно: Как показало исследование, у дисков либо повреждается часть таблицы трансляции отвечающая за G-List, в этом случае диск определяется объёмом 0, либо портится содержимое таблицы S.M.A.R.T.
В первом случае для восстановления диска и получения доступа к информации на нем необходимо восстановить таблицу трансляции пересчитав её из дефект – листов. Однако при пересчёте важно, чтобы дефекты из G-List не были перенесены в P-List. (Особенности устройства дефект-листов и систем трансляции жестких дисков обсуждаются в наших предыдущих статьях).
Как это сделать? Хоть семейство дисков и новое, но кое-что оно унаследовало от старого коннеровского семейста. Этим «кое- чем» является управляющий интерфейс RS-232. Для восстановления служебной информации мы им и воспользуемся. Далее нам понадобится терминальная программа, с помощью которой мы будем принимать и посылать данные в COM порт. Этой программой может быть, например, программа «ZOC». Скачать её можно по адресу http://www.hddfix.ru/zoc602.exe
В ней необходимо выставить в настройках порта: 8-N-1, а скорость передачи: 38400 бит в секунду.
Итак, если мы всё правильно подключили, то при включении питания диска, в отличие от старых семейств, в окне терминала не отображается ничего.
Поэтому, для начала работы с диском необходимо нажать CTRL+Z. Появится приглашение к вводу F3 T>
Буква T в данном случае обозначает уровень отладки.
А) Далее если диск у нас определяется как накопитель с объёмом 0, то нам необходимо только пересчитать транслятор. Для этого мы переходим на уровень 2 командой /2 , затем набираем команду i4,1,22 и нажимаем Enter. Диск очищает G-List. Теперь его необходимо перезапустить - выключить и снова включить питание диска. После этого на уровне отладки T мы вводим команду m0,6,2,,,,,22
затем нажимаем Enter и ждём окончания пересчёта транслятора, после чего опять перезапускаем диск.
После этого ваш диск должен по идее начать нормально работать.
SAV_OZR У меня есть ноутбук Fujitsu-Siemens AMILO M6500 рабочий (я занимаюсь поддержкой ПО Siemens на предприятии), у него как раз есть КОМ порт.... Схему я сегодня собрал на микросхеме 555ТЛ2 (выпаял со старых плат от оборудования)... В общем схемка готова, от телефона нужно ещё найти, потому как старый Самсунг Х600 продал с дата кабелем, а в новеньком НТС разъём напрямую Мини-УСБ.... Питание на микруху возьму с УСБ порта.... Питание на хард отдельный блок питания подключу от компа... Ну а разъёмов КОМ DB9 в моём хозяйстве навалом... По технологии спасибо за подсказки... Седня уже не буду заниматься, ноутбук на работе оставил... Завтра вечерком и займусь...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Ростов-на-Дону
Привет люди. Кто может помочь в разблокировке моего диска. Собрал схему на макс232. Вроде работает. Эхо есть. Подключаю к диску. Выдает ошибку СС. Далее хочу сделать все по статье showman, и при вводе F3 T>/2 у меня почему то вводится F3 T>//22. Че за фигня. Схему проверял стопиццот раз. Все правильно собрал. Значит ошибку выдает, выходит схема работает. А при вводе команды получаю эхо. Может все таки я чтото в схеме неправильно собрал? Может я терминал неправильно настроил. У меня получилось поймать эхо только когда в свойствах подключения выбираешь эмуляцию терминала VT52, при том что по умолчанию создается АNSIW. Ткните носом где косяк. Да и вообще, может я даже эхо неправильно поймал. Замыкаю rх tх ввожу в терминале например цифру 1 и сразу же появляется еще одна единица. Тоесть ввожу 1 получаю 11. Правильно иль нет?
_________________ C2D E6550@3,7GHZ MSI P35Neo2FR; Phenom II x6 1055 @4,1GHZ GigaByte Ga Ma-790XT-UD4P; i5 2500k @4,0GHZ ASRock P67 Extreme4 Gen3
