ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем @ECHO OFF cd C:\Program Files\hdparm\bin\ hdparm.exe -B 255 /dev/hdb hdparm.exe -B 255 /dev/hdc :end 5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА. Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало). Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»). В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных. Имеет следующие особенности: а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.; б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд; в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%; г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ: 1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок; б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении; в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep); г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan); д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная. Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS) 1. ST – Seagate (STM – Maxtor). 2. 3 – формат 3.5”. 3. 500 – объём данной модели в гигабайтах. 4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ). 5. 3 – количество пластин. 6. 0 – не расшифровано. 7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)). Расшифровка Data Code на дисках Seagate: Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD). ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1) Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1) Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы) Например: 06212 - 20 ноября 2005 г. 0051 - 31 июля 1999 г. Внимание! Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник). ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ #77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кбилишириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма.#77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate. Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
mel1n Бери либо WD20EADS, либо это: SATA-II 2Tb Seagate 5900 Barracuda LP [ST32000542AS] Cache 32MB Правда, ХДД сейчас дорожают, но 2 ТВ, вроде как, меньше всего. Даже дешевеют.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2008 Откуда: UKRAINE
Люди вопрос: на прошлой неделе сдох мой Seagate 500 7200.11. Сдал по гарантии, но есть возможность доплатить и взять более емкий винт, думаю взять на 1Тб, но вот возник вопрос какой всегда покупал Seagate, но начитался про проблемы 11 серии месяц взял (как ощущал) WD 10EADS Green на 1Tb. Сейчас в системе есть еще пока рабочий Seagate 500 7200.11. + WD 10EADS 1Tb. Теперь вопрос как обстоят сейчас дела с 12 серией, а то тут читаю и вижу что есть уже проблемы с поверхностью дисков от Seagate, не хочу брать диски от других производителей, смотрел за Гнусмасом HD103SJ - но пишут что вибрация + проблемы с много поточностью, когда то был винт от Гнусмаса - сдал, т.к. тупил при нагрузке в несколько потоков (торент+ HD фильмы).... С Seagate таких проблем нету. WD1001FALS серии Black тоже не внушает доверия. Мой WD 10EADS Green не очень он быстрый по сравнению с Seagate, вот я теперь не знаю что делать, думаю взять HDD 1000GB Seagate (ST31000528AS),что скажете или смотреть на других производителей.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2005 Откуда: РБ Фото: 5
Народ! Как считаете, с таким вот SMARTом возьмут по гарантии?: ST31000528AS
01 Raw Read Error Rate 6 119 93 211755717 OK: Значение нормальное 03 Spinup Time 0 95 94 0 OK: Всегда пройдено 04 Start/Stop Count 20 100 100 392 OK: Значение нормальное 05 Reallocated Sector Count 36 81 81 809 OK: Значение нормальное 07 Seek Error Rate 30 69 60 8975466 OK: Значение нормальное 09 Power-On Time Count 0 99 99 1388 OK: Всегда пройдено 0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное 0C Power Cycle Count 20 100 100 392 OK: Значение нормальное B7 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено B8 <зависит от поставщика> 99 100 100 0 OK: Значение нормальное BB <зависит от поставщика> 0 99 99 1 OK: Всегда пройдено BC <зависит от поставщика> 0 100 98 158 OK: Всегда пройдено BD <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено BE Airflow Temperature 45 65 51 622329891 OK: Значение нормальное C2 Temperature 0 35 49 35 OK: Всегда пройдено C3 Hardware ECC Recovered 0 48 23 211755717 OK: Всегда пройдено C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено F0 Head Flying Hours 0 100 253 2445 OK: Всегда пройдено F1 <зависит от поставщика> 0 100 253 2577302017 OK: Всегда пройдено F2 <зависит от поставщика> 0 100 253 1604314722 OK: Всегда пройдено
А теперь немного про 12серию.... Всегда был приверженцем SEAGATE, прошло через мой ПК наверное около 20 винтов(сигов), никогда проблем не было ни с 11, ни с ранними сериями. Сейчас осталось в системе 2- 12ыхСига из 6ти винтов, в самом начале умер у знакомого(оба покупались в одно время), просто тихо умер =), вот буквально через месяц и у меня начались проблемы, побежали релок, причем практически каждый час добавлялись ..на данный момент СМАРТ винта я выложил. 2ой на спутниковой рыбалке 4месяца не выключаясь....тьфу тьфу все гуд. А этот забэкапил, и вот решился поинтересоваться возьмут на гарантию или ждать пока SMART в BAD уйдет? ЗЫ НАДО СИГЕЙТАМ контроль качества получше делать! очень понравились Sams ы 103SJ.... посмотрим , время покажет
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
ivachok писал(а):
вибрация + проблемы с много поточностью, .
По поводу вибраций - я лично винт выбирал без вибраций, и 103UJ сильнее вибрирует =), а с многопоточностью: на спутнике(порядка 3 различных потоков) Сигейт умирает ...., Самс лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2005 Откуда: Spain
Задумал приобрести новый HDD посоветуйте что взять 1.5 TB SEAGATE 5900 32MB BARRACUDA LP (ST31500541AS) или 1 TB SEAGATE 7200 32MB BARRACUDA 7200.12 (ST31000528AS). Критерии выбора скорость и надёжность , вопросы шума и энергии мало интересуют. Ну и объём конечно тоже играет роль. насколько я читал скорость кардинально не отличается , 119мб/с против 126мб/с у второго(это чтение).Вообще можно задать вопрос по другому ,оправдывает ли незначительно большая скорость 7200.12ого отсувствие дополнительных 500 гб у LPшки , и как там дела с надёжностью у обоих ?
19003
LP ки, периодически стучат головами и скорость меньше чем на 12ом(реально заметно), если для файлопомойки то пойдет , а если системный то 12ый, но вот у меня 2 случая мертвяков.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Откуда: Москва (восток)
Soul_K писал(а):
19003
Подтверждаю 12 серия весьма спецефична, да она скоростная, да весьма тиха и много поточна, НО на новых хардах даже из разных серия после 1-3 месяцев начинают возникать в смарте релокетоды и унк пенденги... По началу их может быть немного до 20 штук, а бывает и высыпает сразу кучу и умирает.. Вообщем это опять большая лотерея.
Начать волноваться уже надо когда для сегейта любых моделей в смарте появились релокейтоды и унк пенденги другие значения больше нуля не так критичны.
Сейчас практически все матери имеют на борту рейд контроллер.. Так что если Вам нужны данные и они для Вас дороги покупайте сразу два харда и делайте рейд зеркало, и только в этом случаи ваши волнения минимальны..
_________________ Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
+100500. Потому как эволюция винтов (независимо от производителей) зашла в какой-то тупик и прорыва пока не видно. Плотность записи на винте достигла технологического предела уже с 250 ГБ блинов, а не только 500 ГБ. Уже есть сведения о подохших (казалось бы- супернадежных) 5400 мин 330 ГБ на блин WD10EADS, а что тогда говорить про модели 7200 и 500 ГБ? Замечено, что первыми дохнут винты, работающие как системные. А винты "на подхвате" и файлопомойки относительно живучи. (Что логично, но утешает мало- кто то же должен работать системным? ). В общем, и качество изготовления не на высоте. И самое неприятное- теперь нет ни одной фирмы, чьи винты можно было бы считать надежными. И это тоже логично- технология у всех одна и та же. Все стало обыкновенной лотереей.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
в слудующем году пластины на 750гб и диски на 3 тб ожидаются , по крайней мере у WD точно.. Чихнешь рядом с системником и вот тебе миллион исправленных ошибок позиционирования и сотня пендингов
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Всем ответившем спасибо. Так как диск будет системный возьму ST31000528AS. И буду следить за показателями в смарте благо гарантию дают. Ещё дома есть маленькая локальная сеть и на втором компе порядка 150 безхозных ГБ скопирую туда все необходимое а фильмы и игры в случае чего можно перекачать.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2009
с месяца 2-3 назад купил сегейт 250 гигов сразу же проверил на беды, т.к. винт б\у, все чисто, эти 2-3 месяца работает как часы, и вот на днях заметил что spin retry count выделена желтым! стоит ли волноватся об этом? просто все эти 2-3 месяца что им пользуюсь, не замечал чтоб было веделено желтым, появилось буквально на днях... #77
