Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
у меня возникла проблема
-пропадают файлы,а именно-нескоко дней назад не нашел нужных клипов, начал искать и не нашел папки с ними вобще, сам удалить ничего не мог, начал искать через проги восстановления, нашел чтото похожее, в итоге большую часть нашел файлов, которые были оказываеться якобы удалены.
сегодня история повторилась--пропало 30 Гигов вобще примерно, с разных папок, и на скоко понимаю только видео файлы ?!
начал искать через прогу,нашел, чтото ..оказалось фактическо много из того что удалилось можно восстановить, однако в отвратном и часто нечитаемом уже виде...
так вот вопрос--может вирус валит мои файлы?!??
у меня в системе 2 винчестера, проблемы зафиксированы на 250 Гб сеагейте NTFs,которому месяца 4 максимум-покупался на фирме,есть гарантия..
мне посоветовали прогнать прогой SeaTools wor windows... быстрые тесты проходятся винотом ОК.
запустил долгий тест, прошло 100% гдето за полтора часа и вобщем тест судя по проге пройден,тоесть винт в порядке выходит
стоит Нод 32 антивирус, каждый день апдейт.
подозрение на саботаж оч минимально ,тк те немногие что кроме меня могут зайти в него, не очень то вобще понимают в компах и уж точно не стали бы все удалтять.тем более так непредсказуемо...
кто сталкивался?!? может это вирус коцнул файловую систему на венике вобще?
буду признателен любой помощи, можно в ПМ,
спасибо
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
toureech писал(а):
похоже переназначились смартом драйва
Ing-Syst писал(а):
Не СМАРТом, а самим диском.
не самим диском а программой в ПЗУ его контроллера ...гыгы....
..типа...шутко...каламбурчег
Andrew[ISEU] в правилах темы перед описанием проблемы HDD выкладывать показания смарт ; ) Добавлено спустя 37 минут, 18 секунд кстати, такой случай (в рамках околотемного оффтопа ; ) как то человек покупал винт и еще что-то в комп магазине...ему выписали гарантию...и тут упаковщик (оч. умный наверное) протащил пакет с жМд и "чем-то"...через устройство для размагничивания как их...в общем магнитных меток...не знаю сработало ли устройство (была ли в пакете эта метка)...просто интеренсо чем думал это человек : ) и что стало с винтом... - не стал ли владелец участником этой темы : )
винт на котором удалились прошел все тесты без замечаний судя по проге Seatool for Windows,
через размагничивание не проходил,
кстати как вариант--может ли бесперебойник что стоит какраз на системнике чтото повлиять на винт(ЭМ импульс и тп)?
винту уже 4 месяца, файлы стали пропадать пару дней назад.
как получить с.ма.р.т.-это лог файлы от проверки винта Seatool for Windows или чтот другое? с таким не сталкивался ранее,если можно кратко обьясните как получить этот с.м.а.р.т.
Кто может подсказать? Винт Seagate Barracuda 7200.7 Model: ST3120026A(он стоит у меня вторым-SLAVE). В один из дней резко пропал с видимости в Win XP SP3. Питание есть - винт сам по себе греется, в Biose - определяется, а вот найти его в Win XP SP3 не удаётся. Винт потерян навсегда или можно что-то сделать? На нём очень нужная инфа осталась...
после внезапного отключения света у меня в квартире видна не определяет мой ХДД. в биосе определяется с измененным названием и вместо 40 гб показывает 8. как решить проблему?
Приводите оригинальное название и измененное (вдруг он определяется как "Я глюк" ). Попробуйте для начала сделать ClearCMOS.[/quote]
было WD400EB-00CPFQ стало WD400EB - и размер 8152mb
можно чтонить сделать без потери данных?
Andrew[ISEU] В первом приближении нормально.
Как разбит HDD, какая файловая система на каждом из разделов? На всякий случай проверьте другими антивирусами.
Вы хоть ClearCMOS сделали?
Можете попробовать подключить этот HDD на другом компе и посмотреть, как он определяется в BIOS'е.
Сегодня собрал наконец комп, винчи переставил со старого, 2 диска определились нормально, а третий на 1Тб - заявил что он линамический и напрочь отказался показываться в Мой компьютер... ну ладно думаю, сча всё будет, захожу в Управление компьютером->запоминающие устройства->управление дисками , ну и там его значит нахожу, определяется как динамический И Инородный.. после 20 секунд прочтения справки понял что его надо добавить в систему через импорт чужих дисков, НО добавляться он не хочет!((
Выбираю импорт чужих дисков- показывает группы дисков для добавления- ок- показывает тома добавляемых дисков (у меня тип.простой том состояние.ок размер.(правильный) ) - ОК - и ОШИБКА "недопустимое имя пакета"
Плиз посоветуйте чтонить! Без этого диска как без компа(((
*основная проблема- пост выше.* Ночью скачал GetDataBack, через него "восстановил" файловую систему (NTFS), сейчас стоит на третьем шагу- восстановление файлов. Все мои файлы видит нормально, только вот три проблемы- Винч до сих пор нигде не отображается, По-прежнему не хочет объединятся с системой, И мне некуда и невозможно скинуть мои файлы, тк версия программы не зарегена и не даёт даже копировать, а если и крякнуть её как-нибудь, куда же я запишу целый террабайт инфы?((( У меня ещё 500+160гб винты но они и так забиты не менее нужной инфой... Жду вашего совета!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2007 Откуда: Москва
Gman905 Просите у друзей их харды, что тут ещё можно посоветовать. Конечно терабайт это мягко говорят много, не думаю что у кого-то может быть пустой хард на 1 терабайт. Когда-то при 80 Gb меня выручил именно чужой хард. Ещё можно пойти в магазин, купить тегабайтник, слить на него всё, а потом сдать хард обратно Не знаю насколько это действенно, но по идее хард обратно вернуть можно.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Gman905 Если раздел на 1TB один. Поменять тип раздела на NTFS (07) в редакторе.
Если несколько - затереть MBR и натравить любую программу поиска потерянных разделов.
