Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 152 из 995<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
NoX-Chaos2010
Берите 2 в рейд0.
bor241 писал(а):
Берите 2 в рейд0.
А смысл? Увеличение линейных скоростей и скорости доступа с большой глубиной очереди? Это практически не принципиально для системного диска.
bor241 писал(а):
NoX-Chaos2010
Берите 2 в рейд0.
При рейде же Trim не работает. И разве Рейд 0 дает увеличение обьема ? Тем более я не гонюсь за скоростью. Мне важна надежность в первую очередь.
Скажите а может сделать так :
Crucial m4 64 GB под систему и программы + Plextor 128 (а может и 64) под игры ?
NoX-Chaos2010
Я б лучше подождал М4 на 128... но сам не дождался. =/
Винда и на этом "ковне" грузится за 6 секунд, кто бы че не говорил.
А интернет у меня не быстрее 150 мб в сек =) А чтения и 500+ достаточно. Так что.. обсер сандфорса актуальным считаю в плане меренья **ками.
d0tv писал(а):
M4 на 128 в Москве в наличии - нет. Потому не М4 =)
В питерском Юлмарте тоже нет, жду уже месяц. Может быть кто-нибудь знает - почему нет именно 128? 64 - есть в наличии, 256 появлялись.
abc907 Имхо - потому что берут только их =)
Остальные "не впились" ;)
Надо ж остальной хлам впарить перед НГ.
Не совсем так. Я, например, взял 64, поставил под систему - нормально, остальное на HDD.
Правда, справедливости ради, надо отметить, что теперь на новый комп мне нужен уже на 128 и 64 мне мало... наверное вы правы. :-) Т.е. 64 идет когда человек покупает SSD в первый раз. Прикольно.
Последний раз редактировалось abc907 26.11.2011 23:12, всего редактировалось 1 раз.
NoX-Chaos2010
Рейд0 объемы складываются, но с небольшим уменьшением суммарного объема получаете 128 гиговый диск.
abc907
Я долго "метался" прежде чем купить свой (профиль).
Посмотрел тесты, задал вопрос, получил адекватный ответ (что на ССД в рейде не работает трим).
В итоге... имеет 500 "попугаев" в АС ССД Бенч, не фонтан, конечно. Но это дело религии ;)
(на сайтах со сравнениями, М4 лучше конечно, но не на столько, чтобы отказывать себе в удовольствии купить ССД сегодня и сейчас, когда есть такая возможность, нежели ждать "у моря погоды" пока выйдет новый "рвущий" ссд и в итоге купить уже не самый лучший)
Даже ради интереса готов с обладателями М4 потренироваться, у кого что из повседневных софтин работает быстрее на те 30% на которые в бенче он выигрывает у остальных.
Для меня важны 2 параметра:
1 - загрузка винды (6 сек стала)
2 - гамесы (опять же - чтение, не видел я сейвов по гигабайту)
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Мож кому пригодится (ключ)
Crucial m4 на 128 гигов это конечно идеал в моем случае, но как сказали в магазинах в ближайшее время их можно не ждать. А SSD нужен в билжайшую неделю, две.
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста вот две модели
Corsair [CSSD-F120GB3-BK]
Corsair GT [CSSD-F120GBGT-BK]
обзоры и тесты смотрел, ссылки прошу не кидать.
Вот в реальном использовании будет заметна разница между ними, и стоит переплачивать ~1800р
Или же есть и другие качественные варианты от других производителей в ценовой категории до 8000р (такогоже объема)
i7 2600k 103x43,ASRock P67 Prof,8gb 9-9-9-27/1.7,Gigabyte HD6950@70 960/1470,CM GX 750W,M4 128gb
Crucial M4 128GB, но Вы его вряд ли найдете в продаже. Но если вдруг найдете, обязательно берите.....
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Бубумс http://www.youtube.com/watch?v=4UX1gZ3r--I
Установка Windows 7 на Crucial M4 128GB SATA 3 за 4.5 минуты :oops:
Привет. Вопрос такой - чем грозит использование SSD в разобранном виде (снята верхняя крышка) ?
Подскажите, какой на сегодняшний день есть самый производительный ССД-винчестер?
Вижу, что первым постом рекомендуется Crucial. А вот какой именно?
На каком контроллере лучше всего выбрать ССД?
Что является основным показателем производительности ССД?
Какое время, примерно, будет грузится Windows XP, если её установить на ССД и закинуть папку с играми/программами?
Ps. Моя конфигурация в подписи (сейчас обновлю).
Intel Core i7 HQ5850 | AsRock Z97 Killer | 4x8GB Mushkin 2400>2133MHz 2T 1.65V | ESI Juli@
Я не Мастер, я только учусь...
Suum Cuique
Marvell 88S9174: Crucial M4/C300, Plextor PX-128M2P/M2S/M3S, Corsair Performance Pro Series CSSD-P128GBP-BK, Intel SSD 510 Series 120Gb.
4KB Random Read
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
kravcov
Некоторые вообще оставляют только плату. Поскольку форм-фактор у некоторых SSD 1.8 дюйма. В принципе ничем это не грозит. Только закрепить нужно по нормальному эту плату.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
на ХР не работает трим, давно пора уже уходить с неё, сколько можно мучать.
ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
m4 и Corsair GT в паритете находятся, то можно брать и Corsair?! или же m4 лучше?
M4 и Corsair GT я так понял имеют почти одинаковую цену, и то и то есть в магазине.
