Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 153 из 995<  1 ... 150  151  152  153  154  155  156 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
mega_dez писал(а):
m4 и Corsair GT в паритете находятся, то можно брать и Corsair?! или же m4 лучше?
M4 и Corsair GT я так понял имеют почти одинаковую цену, и то и то есть в магазине.
м4 лучше на 30%, на глаз не заметите, НО зачем при одинаковой цене брать худшее?
ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
mega_dez на прошлой странице ругали ГТ, мол, контроллер кафно и несрафним с М4. Бери М4, если найдешь в наличии (128 г)
deadmor проблема наличия.
Я когда комп заказывал полторы недели назад - в магазе он был, только позвонили и из заказа убрали "уже купили". Сказали что в течение след. недели появится - не появился. И наверняка не появится. =)
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Spooner
Вот если бы он её потом грузил за 4 ;) другое дело.. а установка - это так, раз в год.
Вы каждый день реисталлите винду ?
у человека оба в наличии.
сравнить 2 скриншота думаю не трудно.
GT
M4
Если проблемы наличия нет, то странно брать менее быстрый вариант.
Хотя конечно на глаз разницы вы не заметите, но всё же.
Это же оверклокерский форум)) чем быстрее тем лучше)) тем более при одинаковой цене.
Dis07 писал(а):
OverCasper писал(а):
Что является основным показателем производительности ССД?
4KB Random Read
Почти исключительно в серверных задачах и фаллометрии.
Для домашнего использования если уж выбирать самый значимый параметр, то им будет скорее уж время доступа.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
deadmor писал(а):
на ХР не работает трим, давно пора уже уходить с неё
Trim на XP замечательно обеспечивается с помощью CCleaner или аналогичных софтин и шедуллера.
"Время доступа" для HDD; для SSD - iops. Например, в AS SSD "Acc.time" = 1/iops на случайном 512Б в чтении/записи, причем сам ссд не может читать/писать по 512б и делает не менее 4к или 8к.
SATA2
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
deadmor
Спасибо!
скрины убедили, M4 выглядит очень убедительно, а GT прям как-то не очень, хотя стоит на 100р дороже :D
i7 2600k 103x43,ASRock P67 Prof,8gb 9-9-9-27/1.7,Gigabyte HD6950@70 960/1470,CM GX 750W,M4 128gb
kravcov писал(а):
Привет. Вопрос такой - чем грозит использование SSD в разобранном виде (снята верхняя крышка) ?
Если Вы грамотно всё закрепили, то только улучшенным охлаждением. Сам ставлю в разобранном виде при возможности.
Что лучше предпочесть
Agility 3 60Gb - 3990p
Vertex 3 60Gb - 4550p
Corsair GT 60Gb - 5350p
Сам думаю, что вряд ли корсар стоит переплаты в 800-1300р, но может ошибаюсь? прошу не говорить "бери M4 64GB, они рулят!" и т.д. потому что их у нас в городе нет и не было никогда, поэтому выбор из выше перечисленных
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
maxdoc
Из этих Vertex 3 60Gb имхо
Фото: 99
Все перечисленные вами SSD - не лучший выбор. Если M4 64гб у вас в городе нету, используйте возможности интернет-магазинов или закажите в крупном магазине в своём городе - почти все крупные магазины практикуют привоз железа под заказ, и будет у вас местная гарантия.
Не пойму, вот вроде знаете какую модель стоит приобрести, так откуда же тогда такое необъяснимое желание купить что-то другое?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
hoolio_g писал(а):
Ребят, у этого Крушила M4 64G ёмкость действительно 64 реальных гига или это 64 Гибибайта?
У всез без исключения SSD на рынке емкость заявлена в гибибайтах, Crucial m4 не исключение, его реальный объем 64 000 000 000 байт, или 59,6 Гб.
пятачок его свинейшества
k2viper
Во-первых, не хочу лишнего гемора с заказом, т.к. я живу даже не в том городе, где нет Crucial, я живу там, где никто в местных магазинах не знает про существование SSD, поэтому на новый год поеду брать себе некоторые вещи и заодно возьми SSD, т.е. буду брать из того что есть в наличии. Как я понял, не в бэнчах нету разницы между OCZ/Corsair и Crucial, поэтому вообще не вижу смысла заморачиваться с поиском крушиала
и уже какая-то внутренняя неприязнь к нему, потому что суют его в каждом посте, даже если не спрашивали про него, прям бесит! это же касается и 2500К и 6950 с чудо разлочкой :bad:
это конечно глупо, но сказал как думаю
psilocebin, тоже к нему склоняюсь, тем более у него гарантия 3 года, а у корсара год
Фото: 99
maxdoc писал(а):
k2viper
Тем более, интернет-магазины доставляют в любой город. Может, Crucial и советуют направо и налево, но разве это делает его хуже, или может, это делает лучше его конкурентов? Ведь нет?
Я бы советовал задуматься, вы все-таки берете не флешку которой будете пользоваться раз в месяц, а системный диск. Какой смысл брать то, что завалялось на полках у ваших местных продавцов?
Прочитайте ещё раз свою собственную подпись. Вы сейчас ищете причины, чтобы не покупать то что лучше :)
я бы сказал, я не настолько хочу этот M4 чтобы стараться и выискивать возможности купить именно его :-) хотя конечно вы правы...
Фото: 17
что скажите о SSD Silicon Power E20 32GB 2.5" SATAII MLC
?можна брать?230на чтение и 60 на запись .конечно мало всего будет до 30гб,но потом можна будет еще один взять и в рейд 0
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
4KB Random Read
4KB Random Read и время доступа напрямую связаны. Технический параметр время доступа в основном и определяет пользовательский параметр 4KB Random Read Учи матчасть прежде чем такие перлы выдавать.
CCleaner кроме всех своих замечательных способностей умеет еще и ячейки SSD обнулять?
Ну и где у тебя при старте Фотошопа есть "4KB Random Read"? Или тем более - при загрузке очередного уровня игрушки?
Стоит брать KINGSTON HyperX SH100S3B/120G :oops: ?
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Для того SSD и покупают чтоб в том числе и Фотошопа и уровня игрушки быстрее загружались, и это в основном потому что именно 4KB Random Read у SSD в 10-100 раз больше чем у HDD.
А вот ещё отрывок из другой новости
http://www.thg.ru/technews/20111111_010100.html
Накопители серии Performance Pro Series оснащены встроенной функцией фоновой сборки «мусора», которая поддерживает высокую производительность даже при работе с операционными системами, которые не поддерживают команду TRIM. Эта интегрированная возможность повышения производительности делает SSD-накопители Performance Pro подходящим решением для RAID-конфигураций, которые, как правило, не поддерживают TRIM.
Это реально? Ведь в этой теме выше обсжудалось и доказывалось участниками коференции, что сборка мусора в любом случае не будет работать без явных указаний со стороны ОС (TRIM). Или я не правильно понимаю суть процесса?..
Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе
Последний раз редактировалось psilocebin 27.11.2011 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
контроллер SandForce, хоть и какой-то новый :bandhead: Я бы не стал в общем
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
