Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 154 из 1101 • <  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Diablez писал(а):
почитал что с его помощью можно убить хард)
Если неправильно пользоваться, то можно и добить информацию :).
Меня интересовало - видит ли вообще MHDD этот HDD, если видит, то с какими параметрами. Делать что-либо с помощью MHDD не надо :). Т.е. запустить MHDD, указать номер устройства и поглядеть на результат - появится ли какая-нибудь информация о накопителе.
Хотя при таких симптомах IMHO проще сразу идти к ремонтникам.
Привет.
Есть винт WD 160Gb старый, отработал свои 2 года без ЕДИНОЙ проблемы, после удаления с него 2 разделов и создания одного стал хрустеть трещать и вскоре посыпался бедами.
лечение прогами не помогало, т.к. создавалось впечатление что бедки постоянно растут.
диск был отформатирован и размечен только вконце на 80гиг (чтобы не трогать проблемную область) и в таком состоянии работал со скрипом полгода.
один раз при попытке поставить на него винду на старой машине без 48бит т.е. комп видит только 120 гиг. раздел рухнул и при новом создании раздела к моему удивлению MHDD сказала что диск чистый, гладкий, пушистый и полностью рабочий.
проверив его не оказалось ни одного беда диск в полном рабочем состоянии работал без проблем так 2-3 месяца.
на днях опять появились три участка с 200 бед блоками посреди диска.
вопрос: возможно ли это сбой прошивки или ещё какаято хрень, ведь дефекты я думаю не могут сами собой исчезать.
в чём может быть причина?
i5 760 AsRock P55 Deluxe3 DDR3 Geil BD 2000MHz Palit GTX 275 Samsung 640Mb sata2 Asus DVD-rw Seasonic S12+650W X-FI
Maltsev_shurik
Bad-сектора могут быть "программными" и "аппаратными". "Программные" возникают из-за глюков ПО и отлично восстанавливаются простым стиранием.
И еще нескромный вопрос - а вы читать умеете? Если да, то прочитайте первый пост в этой теме :).
maco писал(а):
Maltsev_shurik
Ув. maco, в посте:
Действия при невозможности доступа к информации.
Что такое S.M.A.R.T.
Документация к программе Victoria.
Помните, S.M.A.R.T. ни в коем случае не является панацеей от потери данных. Для ценных данных необходимо регулярно делать бэкап. S.M.A.R.T. не может предсказать сгорание блока питания, уносящего в мир вечного безмолвия винчестер, падение системного блока с 5-го этажа или пинание корпуса ногой в нетрезвом виде.
Обратите внимание. что производители винчестеров указывают объём диска в десятичной системе счисления (1 КБ=10^3 Б=1000 Б), а ОС и программы используют двоичную (1 КБ=2^10 Б=1024 Б), поэтому измеренный программно объём вашего винчестера всегда будет меньше, чем заявлено производителем. Например, накопитель объёмом 500 ГБ будет определятся Windows как 465.661 ГБ. Проще говоря, чтобы узнать объём винчестера в двоичных гигабайтах (гибибайтах) - нужно умножить его заявленный объём на 0.931. Также смотрите здесь (вопрос №1).
Если резко упала производительность винчестера с одновременным увеличением затрат процессорного времени до 100 % на дисковые операции, то, вероятно, диск свалился в режим PIO (видно в диспетчере устройств). Для восстановления режима работы Ultra DMA удалите контроллер из списка устройств и перезагрузитесь.
Если при установке SATA-винчестера в системном трее появился значок для безопасного отключения устройства (как для флэшки), то есть два варианта решения: 1) удалить драйвер дискового контроллера от nVIDIA, перезагрузиться, установить стандартный драйвер. Или не ставить этот драйвер (при установке ОС, например) вовсе; 2) создать в системном реестре в ветке "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\nvata" параметр "DisableRemovable" типа DWORD и присвоить ему значение "1".
Для полной поддержки накопителей объёмом больше 137 ГБ необходимо соблюдение следующих условий: 1) наличие BIOS материнской платы, совместимой с режимом LBA48; 2) операционная система Windows XP с пакетом обновлений SP1 (поддержка не всегда автоматически включается, необходимо в ветви реестра "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters" присвоить параметру "EnableBigLba" значение "1") и выше или Windows 2000 с пакетом обновлений SP4 (тоже желательно проследить, чтобы EnableBigLba=1).
Если в S.M.A.R.T. замечен рост ошибок CRC, попробуйте поменять шлейф.
Если после покупки и установки нового винчестера какие-либо программы (HDD Life, Hard Drive Inspector и иже с ними) показывают, что: диску осталось жить 2 часа; производительность - 27%; здоровье - 19.155% (выберите по вкусу), то паниковать не стоит. Поймите следующее.
Во-первых, нужно смотреть на показатели S.M.A.R.T., а не на непонятно откуда взявшиеся числа здоровья и производительности (впрочем, принцип их подсчёта понятен - берётся самый худший показатель).
Во-вторых, любая программа при оценке параметров СМАРТ смотрит на отклонение значений разных пунктов от номинальных. При первых запусках нового винта параметры СМАРТ непостоянны, необходимо некоторое время на их устаканивание. Программа, оценивающая СМАРТ, видит, что атрибуты колеблются, производит рассчёты, у неё получается, что если эти параметры будут продолжать меняться такими темпами, то винту скоро каюк, и она начинает вопить "спасайте данные!" Пройдёт некоторое время (до пары месяцев), СМАРТ стабилизируется (если с винтом всё в порядке), утилита наберёт данных для статистики, и сроки кончины диска по мере стабилизации СМАРТ будут переносится всё дальше и дальше.
Чтобы вы не волновались - обоим моим профильным винтам Hard Drive Inspector сразу после установки предрекал кончину в течение часа, но срок жизни постепенно удлинялся, и вот сейчас он рапортует, что моя 80-ка сдохнет примерно в 2167 году, а 250-ка - вообще незнамо когда - данных для оценки маловато - СМАРТ стабилен.
Для винчестеров Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”, “Seek Error Rate”, “Hardware ECC Recovered” характерны совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально. Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что жёсткие диски Seagate по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это в порядке вещей, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
На некоторых моделях материнских плат (известно об Asus серии P5K) изменение ААМ невозможно (спасибо Nolik за информацию).
Если винчестер SATA-2 не определяется, будучи включённым в порт SATA-1, попробуйте принудительно перевести его в режим SATA-1.
Ing-Syst
Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 08.10.2007 14:41
я не нашёл ничего что может говорить об внезапном появлении кучи бедов и после внезапном их исчезновением с последующим появлением,
насчёт програмных и аппаратных то не стоит тут умничять, не Америку открываете, не стоит казаться умнее других, я знаю о существовании подобных, я лишь спрашивал: как решить проблему? в ВАШЕМ ответе решения НЕТ не стоит зря флудить, если нечего сказать.:spy:
Maltsev_shurik
Не надо путать первый пост и второй :). Читайте внимательнее. Для особо одаренных даже увеличен размер шрифта, но все равно не помогает, надо бы еще, наверное выделить красным цветом :).
Если вы не можете предоставить информацию для анализа, то можно было бы и не писать в эту тему :).
Maltsev_shurik
0. прогнать полный тест seatoold скачать с сайта сигейта, может что подскажет
1.mhdd делаете erase (трет всю инфу с диска)
2.разбиваете винчестер.
3. затем начинаете "мучать" винчестер.
3.1 чтение в один поток -часов 6-12
3.2. чтение в 2 потока 6-12 часов
3.3. чтение в 1 поток, запись в 1 поток.
3.4. запись в 2 потока.
после каждого "теста" смотрите и фиксируйте где-либо смарт винта, потом их сравниваете
софт рекомендую hd_speed
версия с прошивкой выглядит крайне фантастично - все работало и вдруг перестало.
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Попытася собрать новый комп. Последний собранный был еще на Сокет А, т.ч. опыта практически нет. Похоже, так и не все разъемы верно соединил... Например, индикатор загрузки винчестера не работает. Но это не самое страшное!
В спешке установил загрузочный диск и начал установку ХР без подготовки винта! Опомнившись, при появлении выбора действий (продолжить, отменить... установку) нажал на отмену и попытался разбить винчестер на диски через мэджик партишен. Начало загружать, затем появилась табличка : Error#88 Unable to find the drive specified.
Чего только не делал. В результате комп не загружается вовсе. При включении либо отключается, либо процесс загрузки останавливается(черный экран с текстом...)
leon-1
А более четко, не так сумбурно можете описать проблему :)?
Например, HDD там-то детектится/виден, а вот там-то не виден. Каким ПО пробовали, результаты?
Говорю же опыта нету, да и английский не изучал. А по сему только сумбурно и получается... :bandhead:
И с биосом не знаком. Увы...
Добавлено спустя 8 минут, 26 секунд
maco Диск виден, но где и как, описать сложно... Стоит как мастер... Но и ДВД тоже отмечен как мастер.
Добавлено спустя 32 минуты, 21 секунду
maco Благодарю за отзывчивость! Поковыряюсь еще - отпишусь.
Очевидно на разных каналах :).
Данные на HDD не нужны? Тогда IMHO проще всего воспользоваться MHDD и стереть начальные сектора, а потом уже разбивать на разделы и т.д.
maco Данные не нужны, т.к. комплектующие только из магазинов. Проблема в том, что веник саташный, а старый комп его не поддерживает. Поэтому просто подключить его ко второму компу не получится. И на загрузочном диске MHDD отсутствует. Есть лишь мэджик партишен, а он не желает работать!
На разных каналах, верно. ДВД рата, а HDD сата.
А скачать и подсунуть на дискете :)? Или скачать образ дискеты с MHDD и загрузиться с нее :)?
maco Опа! Дискета, говоришь... Давно в руки не брал... Попробую. А как этой прогой пользоваться? Чтоб еще больше не накуролесить... :oops:
Для начала почитать документацию :).
http://www.ihdd.ru
Куратор темы
leon-1 понять конечно мало что можно...(следуйте правилам темы...смарт монитор он и под дос есть ; ) smartudm http://www.sysinfolab.com/files/smartudm.zip
инсталятор WINXP делает это не хуже...: )
в Вашем случае имхо нужен не MHDD а загрузочный диск с FDISK.exe и команда Format : ) с ключиком /c - поудалять криво созданые разделы и создать заново...смущвет только что
leon-1 писал(а):
При включении отключается
Подскажите скорость 55-60 мб\с для сегейта 320гиг 7200.10 это нормально?
Просто купил самс на 750 и прозрел у него 80-110 мб\с...
Best Soft - WAREZ http://softaz.net.ru/
Обсудим? http://softaz.info/
Да.
такой вопрос
в ноуте стоит диск samsung hm100jc, недавно у него была вторая волна появления бэдов, после автоматического ремапинга оных(самим хардом) все было нормально, всякие программы типа hdd scan полностью проводили проверку и ничего плохого не обнаруживали; вчера снова решил его проверить, и, на участке(приблизительно) 191500000 - 193000000 (всего 195371568 блоков), началось жуткое падение скорости считывания - где-то до 700-300кб\с, хотя данные смарта не изменились, никакой наргрузки на диск, кроме проверки, нет
с чем может быть связано такое падение? может кто-нибудь сталкивался с таким?
з.ы. в ближайшее время куплю себе новый хард в ноут, этот буду использовать как внешний(с помощью бокса)
Хочу взять винт Samsung HD642JJ, но пока обладаю древней MB ASUS K8N-E на nF3 с SATA1.
Есть ли у кого-то опыт совместной работы винтов таких обьемов с этой матерью? Достаточно ли будет перемычкой переключить винт в режим SATA1?
Может быть, из-за постоянного обращения диска к секторам в области резерва (заремапленные бэды).
Скорее, утилитой.
