Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Vicxxx А можно какую-нибудь ссылочку, в которой можно было бы увидеть корреляцию между 4K Random Read и временем старта Photoshop?
Seregkai Мне кажется, что стоит... Вроде как прошивку новую, беды с SandForce устраняющую выпустили, и как бы работает уже. Во всяком случае вокруг меня таких SSD парочка штучек есть, проблем не наблюдается.
Bayard13 писал(а):
Ведь в этой теме выше обсжудалось и доказывалось участниками коференции, что сборка мусора в любом случае не будет работать без явных указаний со стороны ОС (TRIM). Или я не правильно понимаю суть процесса?..
Не совсем верно. "Сборка мусора" она и без Trim работает, но Trim увеличивает колво мусора, доступного для сборки.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2006 Откуда: Москва
Стоит вопрос: какими файлами (по размеру в КБ, желательно в процентном соотношении и в логнонормальном виде:)) оперирует программа (преимущественно осуществляется запись). При помощи какой софтины это можно узнать? Как я понимаю, есть только HAB и все?
_________________ Разница между оптимистом и пессимистом лишь в том, что у одного сбываются мечты, а у другого - кошмары.
Такой вопрос... SSD диск определяется как Corsair Force GT SCSI Disk Device (смотрел у других людей, у них ATA) с чем это может быть связано? Может ухудшить показатели скорости?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2010 Откуда: Днепропетровск
Dis07 Спасибо за ответ. Выбрал себе Crucial M4 128Gb. Или все же ждать появления Intel 520й серии?
deadmor Не нравится мне 7ка. Но с таким раскладом, чувствую, скоро перейду.
Почему производительность SSD (чтение/запись) зависит от объема твердотельного винчестера? Там что чипы памяти в рейде нулевом стоят?
_________________ Intel Core i7 HQ5850 | AsRock Z97 Killer | 4x8GB Mushkin 2400>2133MHz 2T 1.65V | ESI Juli@ Я не Мастер, я только учусь... Suum Cuique
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2006 Откуда: Москва
По работе понадобилось собрать систему из 6 Win 2008 server. Установил 6 виртуалок на один диск ссд, и все шикарно работает. Первый раз я ощутил реальный + от ссд. На hdd понадобилось бы 7 жестких дисков что-бы это всё нормально работало.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2005 Откуда: Москва\Люблино
Skeptik писал(а):
Почему-то фаллометрия здесь в куда большем почете, чем реальная работа.
Вообче то мы говорили о причинах ускорения именно в реальной работе. Напомню:
Vicxxx писал(а):
Для того SSD и покупают чтоб в том числе и Фотошопа и уровня игрушки быстрее загружались, и это в основном потому что именно 4KB Random Read у SSD в 10-100 раз больше чем у HDD.
В том что ускорение, как таковое при работе с SSD имеет место быть, думаю уже никто не сомневается.
По сравнению с HDD - вне всяких сомнений.
Но вот когда начинаются сравнения друг с другом - тут становится грустно: зачастую циферки фаллометрии оказываются совершенно не коррелирующими с реальной работой, особенно домашней (с тем, что IOPS достаточно четко показывает поведение накопителя под серверной - многопользовательской и многозадачной - нагрузкой, тоже как бы особого спора нет, хотя и там есть более адекватная методика измерения, правда, куда более трудозатратная).
Уж не хочешь ты сказать, что OCZ Agility 3 в реальной работе вдруг начнет работать быстрее чем OCZ VERTEX3 MAX IOPS или Crucial M4? По моему все очень хорошо коррелируется.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2011 Откуда: Ростов н\Д
ну давайте тогда закроем тему, смысл что то писать и советовать, в чём то разбиратся, если в работе на глаз всё равно разницы нет. кому инетересно загрузка винды 8 сек или 10... или прог 1-2 сек или 3.. смысла то не много. написать в шапке покупайте любой ссд какой нравится по цвету и всё
_________________ ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
