Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3711 • Страница 154 из 186 • <  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 186  >
Большое количество поддельных SSD под торговые марки Samsung, Kingston, WD и т.д. на различных онлайн-площадках как российских (Ozon, Wildberries, а также онлайн-барахолках типа Avito), так и иностранных (Aliexpress/Taobao и т.п.). Даже если продавец на том же Озоне/Aliexpress клянётся и заверяет, что он - "Official Store".
Вот, к примеру, история с Samsung 850 EVO: https://www.overclockers.ru/hardnews/76 ... 0-evo.html
Вот живой пример: SSD накопители Samsung #13710575
В 2023 году количество подделок меньше не стало: https://pikabu.ru/story/feyk_ssd_s_alie ... u_10234249
Данные подделки вовсю продаются как новыми, так и на онлайн-барахолках под видом "б/у, немного попользовался, передумал/деньги_нужны/купил_ёмче" и т.д.. Будьте осторожны.
оригинальное сообщение
Собственно ввиду выхода данных накопителей в широкую продажу (особенно 850 серии), для сбора отзывов о работе и т.д. создал отдельную тему.
Сталь счастливым (или несчастным) владельцем SSD Samsung 850 EVO 500 GB где то с недели две назад. Первое время не нарадовался на него поставил Windows 10 Home, включение за секунды. Однако в скором времени буквально через 2-3 дня при игре World of tanks (установлена на этот SSD, он у меня системный) компьютер неожиданно для меня выключился и снова включился.Я слегка обалдел так как не сталкивался с таким ранее. Грешил на Windows 10 думал криво встала, переставил на чисто. Через 2-3 дня словил снова перезагрузку в World of tanks, при этом Windows 10 показал, что система обновилась (обнову от так козел ставит видетели). Убрал нафиг автоматическое обновление. Неделю полет нормальный.
Сегодня купил в Steam MGS V: GZи поставил на сей девайс. При начале миссии ловлю ребут. Причем постоянно (раза 4 пробовал запустить). Это именно при начале миссии, а не заходе в игру, в меню игры все норм. Переставил на второй SSD OCZ Vertex 3, игра нормально запустилась.
Может кто сталкивался с таким ранее? Как можно проверить SSD Samsung может кто подскажет, программа Samsung Magician кажет все ок.
П.С. Да простят меня за отдельную тему модераторы.
Последний раз редактировалось I.N. 14.05.2023 18:16, всего редактировалось 4 раз(а).
qd писал(а):
https://www.ixbt.com/news/2021/03/09/ssd-samsung-980-nvme-dram.html
Спасибо, но яснее не стало. В чём всё-таки подвох? Никакущий ресурс как у QLC, или что?
Asus Crosshair 6 х370 / AMD Ryzen7 1700 / 2x8 Gb DDR-4 3200 Gskill Flarex / GeForce GTX 1080 Palit SJS / БП Corsair CS650M / СЖО LIAN LI Galahad 240
Безбуферный. Можете обзор почитать.
Много вы видели накопителей с QLC, вышедших из строя из-за исчерпания ресурса? :)
Inemuri
офигеть, да это будущий хит продаж!
<<ATI OverClan>>
Почитал. Минусы понял, но только теоретические. Будут ли просадки в качестве чисто игрового накопителя?
... минусов нет вообще ни у какого SSD, т.к. на чтение они все упираются +- одинаково.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Купите - и нам расскажете.
Фото: 3
Всем привет не подскажите в чем проблема есть 2 SSD фирмы самсунг 840pro 128gb и 860evo 256gb.
В биосе ACHI вкючен,в диспетчере устройств пишет стандартный контроллер SATA ACHI.
А в Samsung Mgican 6.3.0 пишет что ACHI отключено на обоих ссд дисках,как решить проблему.
Прилагаю фото.
InkedDesktop Screenshot 2021.04.29 - 18.08.40.33_LI.jpg [ 1.24 МБ | Просмотров: 1667 ]
Desktop Screenshot 2021.04.29 - 18.09.00.70.png [ 1.18 МБ | Просмотров: 1667 ]
InkedDesktop Screenshot 2021.04.29 - 18.08.16.66_LI.jpg [ 1.61 МБ | Просмотров: 1667 ]
Ryzen 7 3700X @4200 1.2500v
Msi x470 gaming pro carbon
Corsair 2x8 4000mgz@3600 16-16-16-30-50-1T
ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT OC
Гугл еще советует запустить AS SSD Benchmark и посмотреть под названием диска, что пишет. Если storahci - OK, то всё ОК, а если pciide - BAD, то это Bad) Возможно мэджикан глюканул и неверно отображает состояние ahci. У меня AIDA64 говорит что, TRIM не поддерживается, а мэджикан показывает ОК (860evo 250, как у вас)
Фото: 3
Вот оба диска значить ACHI работает
Desktop Screenshot 2021.04.29 - 21.44.33.57.png [ 1.96 МБ | Просмотров: 1632 ]
Desktop Screenshot 2021.04.29 - 21.43.15.11.png [ 1.97 МБ | Просмотров: 1632 ]
Значит все нормально, не парьтесь.
Фото: 112
если ток цена -1к будет
а так по цене текущей на 980, уж лучше 970 evo plis взять
плюс ко всему горяч он по тестам:
https://3dnews.ru/1035392/obzor-nvmenak ... age-2.html
Фото: 3
Спасибо тебе большое.за разясненине.
Фото: 23
Подскажите.
Имеется oem samsung 981a. Не могу установить в win10 для него драйвер Samsung NVM Express Driver_3.3. Раньше каким то чудным образом получилось скормить его. Сейчас в диспетчере устройств висит только системный, хотя при начале установки самсунговского, установщик указывает на его наличие в системе. Когда то получилось добиться samsung драйвера в диспетчере.
Снимок_2021_04_30_22_22_57_393.png [ 19.88 КБ | Просмотров: 1469 ]
Снимок_2021_04_30_22_27_59_716.png [ 81.62 КБ | Просмотров: 1469 ]
Huananzhi X99-TF, Xeon E5-2678v3, Samsung 4х16GB DDR3 ECC REG, Thermalright Macho 120, Samsung 840 Pro, Samsung 981a, Dell U2412M
Фото: 18
Не ищи приключений на свой зад, оставь стандартный.
m026
Драйвер этот надо на контроллер ставить, а не на диск. Если инсталятором не встанет - вручную из указанного места. Но как уже сказали смысла особого в этом нету, на виндовом оно тоже нормально работает.
Фото: 23
Сам затупил. Не там смотрел. Да, драйвер в разделе контроллеров установлен, а я в дисках смотрел.
Можно удалить мои посты.
Снимок_2021_05_01_13_21_02_813.png [ 60.9 КБ | Просмотров: 1353 ]
Фото: 9
для любителей обновлений:
вышла прошивка для 980 Pro 3B2QGXA7, из замеченного, пофиксили баг медленной записи 2B2QGXA7, вроде иногда накопитель безвозвратно переходил на скорость TLC, а теперь после обновы стало как до 2B2QGXA7(т.е. также как с самой первой прошивкой из коробки).
Фото: 16
59284
59283
Добрый день. 860 evo стоит в десктопе, а 870 evo в ноутбуке Lenovo Z50-70 (i3-4030u, 6gb ram ddr3, gf840m). Там и там sata 3.0. Но откуда такая разница в произвольном чтении/записи? Как исправить ее на 870?
Фото: 5
DiLouk
Никак ибо это ноутбук.
Фото: 9
DiLouk IOPS зависит в том числе и от процессора, разница скорее всего от более медленного процессора в ноутбуке. Исправить можно заменой процессора на более производительный. Но смысла нет это делать на ноутбуке ради IOPS, это ведь не сервер баз данных
Сейчас этот форум просматривают: vlo и гости: 19
