Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Пара замечаний. 1. Проценты на скриншоте одинаковые (0% - начало диска), а весь смысл имитации раздачи торрентов - разнести (размазать) точки тестирования (%), по всему диску в идеале. Т.е. %% на одновременно запущенных экземплярах HD Speed должны бы прилично отличаться. 2. У самсугов большой прокол случается после четвёртой копии. Результаты можно бы отписать и по ссылке, данной выше. ---- Аааа, почитал - ТАМ уже правильный подход, но стоит отметить результаты с отступлениями...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2009 Откуда: Казань
Prod писал(а):
paychok Это зачем под систему 1Т, что ж за система така . Шустрый 120..320 вполне достаточно (одноблиновые уже и 500 есть).
какой 120...320 посоветуете под ОС? У самса проблемы с многопотоком, ААКS - треск головок. Неужели нет нормального компромиса между шумом и скоростью? Только не советуйте сигейт
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Фото: 138
Винт - Samsung HD103SJ. Разбил диск на 3 раздела, результаты hd tune и hd tach не изменились, что до разбивки, что с одним разделом ntfs, НО PCMark05 стал выдавать очень интересные результаты, например: 1. до разбивки один раздел ntfs - File Write 149.9 mb/s. 2. разбитый, тест раздела С fat32 10Gb - File Write 77.7. 3. разбитый, тест раздела D ntfs 150Gb - File Write 103.8. 4. разбитый, тест раздела E ntfs 840Gb - File Write 154.1. Другие значения также уменьшились. Для меня осталась загадка причина таких скачков, тесты прогонялись по несколько раз. Почему pcmark так реагирует на разбивку и разные разделы не ясно...
_________________ HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2007 Откуда: Russia, 01
Здравствуйте Нужен винт под систему 1Тб побыстрее (шум на втором месте, но все же хотелось бы его по минимуму). Месяца три назад приглядел себе WD1001FALS, а сейчас уже нет много времени на выбор. Я слышал сейчас уже можно купить винт на двух блинах. Посоветуйте пожалуйста, чтонибудь.
На 2-х как у меня Samsung hd103sj. Доволен! в ветке про самсунги про него впечатления писал.
Arakan писал(а):
shutter писал(а):
WD3200AAKS - на одном блине совсем не трещит
У меня на двух 6400 тоже не трещщит... полдиска под рисы и доки сделать и мармелад гарантирован. К тому же по тестам 6400 быстрее почему-то 3200.
Не знаю, хотелось бы мне верить в это. У меня Caviar Blue WD5000AAKS. Раньше на нем была система. Во время загрузки, во время запуска торрента даже через стол передавались какие-то толчки. При поиске по диску значительный шум. Причем пробывал регулировку AAM от 128 до 254. Шум или есть или его нет, без средних значений. При 128 шума нет, но время доступа 20 мс вместо 12,7 при 254. Причем если выставить например 170, шума нет, но время доступа те же 20 мс, а не среднее между 12,7 и 20 В итоге снизил ААМ до максимума и купил под систему самсунги. Сейчас выбираю для друга, та же дилемма(
shutter писал(а):
Rivendell WD3200AAKS - на одном блине совсем не трещит
Дело не в блинах. По ощущению, шумят головки при позиционировании.
Этим производителям не доверяю. Хотя может насчет хитачи я ошибаюсь, просто не брал никогда их.
Теперь про ТБ диски вообще, зачем покупать быстрые диски объемом более 500 гиг? Если на них держать и торренты и систему, от этого падает производительность диска. Если только под систему - то для системы 500-1000 слишком много. Если только под торренты и медиафайлы, то зачем высокая скорость этих дисков, хоть он будет Caviar Black хоть Green какой-нибудь, разницы в этом случае я понимаю не будет. Выходит, быстрые диски от 500 и более гиг не нужны
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Rivendell Для системы лучше одноблиновый диск 320/500Gb, поскольку плотность записи на один блин такова. Соответственно половина с одной головой 250Gb. Если есть некое предубеждение по шуму, то SSD тоже уже можно купить. WD3202ABYS можно попробовать
Dis07 писал(а):
Rivendell писал(а):
Теперь про ТБ диски
Угу. Green, EcoGreen и Barracuda LP?
ага я и говорю, что терабайтные диски если и покупать, то не принимая во внимание их скорость. Для системы 1 ТБ много, а держать и систему и файлопомойку это падение эффективности диска. Другое дело, что цены одинаковы, да и нагрев с шумом не сильно отличается у некоторых моделей от не гринов. Например, несколько страниц назад писали про неприятные звуки парковки и позиционирования головок WD10EADS, в то время как у быстрых Samsung F3 этой проблемы нет
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
Meiso, Dis07
так, до меня только доперло, перечитав последние 2 страницы темы ..... если я беру винт, и на него помимо хранения файлов, планирую ставить ОСь, да и тем более первое время не одну, то нужен винт быстрый!? для этих целей более целесообразно будет взять WD6400AAKS, а лучше WD6401AALS. правда потребление энергии у обоих ....... хотя сравнивая с тем, что стоит сейчас в компе - ST3500641AS и ST3250820NS, в полне приемлемо. хмм ..... ладно, а что на счет шума у этих винтов издаваемого во время работы и рабочей температуры (раз столько энергии ест) и самое главное надежности?
Meiso писал(а):
Вообще, я не объём имел в виду.
я понимаю теперь. но объем я теперь расматриваю на будующее (аппетит приходит во время еды). проще взять 1 нормальный винт на 640-750, а старые распродать, раздарить ....... меньше девайсов, тише в системе и "климат умеренный". или все же будет разумнее как написал уважаемый:
Rivendell писал(а):
Нужен винт от 160 до 320 под ОС и программы. Желательно тихий, без стука головок
в общем, помогите определиться окончательно, голова кругом идет. спасибо.
зы: получается, что серия Green Power тоже более подходит для хранения файлов, нежели для системы?
Sultan_SPb ИМХО как я представляю проблему выбора этих дисков в идеале должно быть минимум 2 жестких. 1.быстрый (или компромис тишины и быстроты, если для человека тишина имеет значение) - ТОЛЬКО ОС и проги - соответственно объем более 320 избыточен. 2. большого объема и надежный (производительность не имеет значения), а также тихий - просмотр медиа файлов, хранение медиафайлов, раздача торрентов и тп
Нагрев и энергосбережение для жестких, опять же ИМХО, значения не имеют. Очень горячих похоже уже нет дисков, а выгода в энергии в 2 ватта большинству пользователей ничего не дает.
Насчет первого диска. Напрашиваются 2 диска Samsung F1 320 гиг и WD3200AAKS. У первого, как говорят, проблемы с многопоточностью, у вторых, судя по некоторым отзывам треск головок при позиционировании (ААМ не приемлим так как падает время доступа). Лично у меня Samsung. Треска головок нет;,проблемы с многопоточностью, после сигейта 7200,10 не могу сказать есть они или нет... 2ой диск выгодно брать объемом в 1тб, как наиболее лучшее соотношение цены/объема. Естественно не ААKS и не AALS. Можно Samsung F3, F1, F2, WD10EADS. В цене разницы практически нет. Сам не могу выбрать между F3 и WD10EADS. Смущает опять таки треск головок wd, как об этом пишут страниц 8 тому назад:
Опять мимо кассы. Копаться в папках - это если я его спецом заставлю, Блэк будет громче (но он будет шуршать шпинделем), в идле его не слышно. В отличие от Грина, который шпинделем не шуршит (при злых нагрузках), но головками скребёт - только в путь (редко, но мерзко - как капли дождя об подоконник).
мой ААKS кстати так же шумит. Днем может и не очень раздражает, но вот ночью, тишина тишина и вдруг поскребывание это, причем кроме раздачи торрентов ничего не происходит.
Если хочется взять 1 диск и под систему и под медиахранилище, то лучше наверное WD6400AAKS.
