Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 155 из 1101 • <  1 ... 152  153  154  155  156  157  158 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Уважаемые ! Проблема - можно ли перевести винт sata2 в acpi режим, т.е. винд был подключен обычно (без вкл. acpi в биосе) , поставлена виста. А потом оказалось что надо было ставить acpi режим в биосе , драйвер на дискету копировать, и при установки висты - выбирать установить райд/acpi адаптер с диска. Я этого не делал. Сейчас этого сделать нельзя? Т.е. потеря инфы будет на диске (при вкл. в биосе acpi и установки драйвера acpi)?
2 вопрос : подключить другой диск (новый) как с поддержкой acpi тоже нельзя (ведь acpi задействован на всё) ?
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
[URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
su8
ACPI - читать, думать, правильно формулировать вопрос.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста... Взял я новый комп, в его составе винт Seagate ST3500320AS (SATA2, 32mb), обдувается 120мм вентилятором на передней стенке корпуса. Решил проверить его поверхность MHDD 4.6. Вот результаты:
Всего блоков - 3830475 (100%)
темно-серые <3ms - 3748513 (97,86%)
серые <10ms - 81456 (2,12%)
светло-серые <50ms - 447 (0,011%)
ЗЕЛЕНЫЕ <150ms - 59 (0,00154%)
Вопрос: нормально ли стольо зеленых, или это гарантийный случай, и надо лечить?
Gips
операционная система "мешает" тестировать жесткий диск, т.к. сама обращается к жесткому
результаты нормальные, но ничего не означающие. покажите смарт.
ссори mhdd проглядел:)
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Последний раз редактировалось toureech 09.07.2008 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Gips
Всё нормально.
toureech
Какая операционная система?
toureech
Ing-Syst
Спасибо за ответы. На всякий случай прицепил к винту 80мм кулер...
Смарт нормальный, кроме Raw Read Error Rate, Seek Error Rate, Hardware ECC Recovered, но читал в FAQ, что большие значения там - это нормально.
здраствуйте! нужна помощь:
у меня 2 HDD,перед переустановкой Windows отключил слэйв в выключенном состоянии,переустановил,подключил слэйв (опять таки в выключенном состоянии).Итог-"Жесткий диск не отформатирован.Отформатировать его?" (((((
помогите пожалуйста!!!
и заранее спасибо ))
Господа, а можно ли у винчестеров Samsung отключить SilentSeek? И если да - то чем?
"Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
4kusnik
Какая Windows? Неужто 3.11 :)?
Сколько разделов, какие именно, какие файловые системы были на проблемном HDD?
Какая именно программа выдает указанное сообщение?
На другом компе пробовали подключать?
Вчера решил запустить HD Tune и блин прозрел. Веник которому всего 7.5месяцев пишет что ур. жизни 0%.... мол в опасности. Температура в среднем от 40 до 51, выше и ниже не видел. Этот жд работает сутками, неужели настолько все плохо? И если возможно вылечить, то подскажите как пожалуйста.
HD Tune Pro: WDC WD10EACS-32ZJB0 Health
ID Current Worst Threshold Data Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 7 Ok
(03) Spin Up Time 180 172 21 7975 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 64 Ok
(05) Reallocated Sector Count 123 123 140 611 Failed
(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 Ok
(09) Power On Hours Count 94 94 0 4446 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 253 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 253 51 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 62 Ok
(C0) Power Off Retract Count 48 48 0 114222 Ok
(C1) Load Cycle Count 162 162 0 114241 Ok
(C2) Temperature 101 96 0 51 Ok
(C4) Reallocated Event Count 1 1 0 203 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 200 200 51 0 Ok
Power On Time : 4446 Hrs
Health Status : Failed
Nagggash писал(а):
Веник которому всего 7.5месяцев ...... И если возможно вылечить, то подскажите как пожалуйста.
Гарантия вам поможет :).
К сожалению врядли, брался в Штатах : ( Всего бралось 4 винта одинаковых и дык только у меня такое пишет... Эхх..
Nagggash просто кулер надо бы повесить. Имхо, для винта 40 - это много, вот в районе 30 - нормально
Да уж. 2 других винта 2х160 + 1х300 держат такую же температуру ( в среднем 45) что и этот на Тб. Тут ведь дело не в температуре, а в Reallocated Sector Count (переназначенных секторах), число вроде как не растет, с этим делом винт сможет жить и дальше или есть вероятность что полетит в ближ. будующем?
udp: Чуток покопался в корпусе и поставил винт прямо под обдув кулер (стоял чуть ниже кулера раньше) и теперь 35, уже ближе к истине : )
Куратор темы
сОрок это ладно, вот 51, это много ; )
Винт - на вечную стоянку.
Просто шикарно. Больше никогда не буду брать веники WD, как показывает практика и обсуждения, долго они не живут. Надо тогда искать что то подобное, ибо не охотно терять 890гб данных :/
Всем спасибо
Nagggash писал(а):
долго они не живут.
Нормально они живут.
Камрады!!! Мой винт ST3250620AS прошивка 3.AAC. Можно ли как-то прошить на более новую ? Плииз жду развернутого ответа !!!
SAMSUNG HD160JJ
(05) Reallocated Sector Count 253 253 10 0
WDC WD10EACS-32ZJB0
Расскажите пжлст, как воспринимать эти данные буквально. Тобишь на 1м винте предел к примеру 10, а значение 253. На 2м предел 140 и значение 123. Какая-то херня получается, не могу понять этого, разъясните. И что точно означает колонка дата (в каждой программе по тестам смарта есть и данные немного разные).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
