Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2005 Откуда: Москва\Люблино
Warlord писал(а):
Не быстрей, но вряд ли на глаз сильная разница будет, если вообще будет заметно в домашнем использовании.
В любом случае быстрее чем HDD. Вобчем скорость в реальной работе определяется совокупностью параметров. Если загружаемое приложение содержит больше крупных файлов, то определяющим будет линейное чтение. Если много мелких файлов, то определяющими параметрами будут рандомное 4k и 4k-64Thrd. Спорить тут не о чем.
Vicxxx Я хочу сказать, что два накопителя с сильно разными IOPS (и 4K Random Read) в моих замерах показали весьма незначительную разницу (причем более "быстрый" накопитель в некоторых задачах проигрывал более "медленному") при "домашнем" сценарии нагрузки (старт ОС, запуск тяжелых программ, обработка фото), в то время как при "серверной" нагрузке эта разница была заметной.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Отовсюду Фото: 21
Skeptik
4к QD32 редко где увидишь в пользовательских задачах, а на малой глубине очереди современные накопители недалеко убежали от того же X25. M4 на фоне C300 вообще деградировал
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2008 Откуда: Рязань
значит стоящая конфетка))) просто Вы немного путаете Мушкин Хронос Делюкс совершенно по иной конструкции собран в нем присутствует ддр память.....про ОКЗ ничего не хочу слышать....а то что используется тот же самый контроллер, то да... интересует по производительности он как?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2006 Откуда: ❤️💙🧡 Фото: 0
deadmor писал(а):
http://thessdreview.com/our-reviews/cor ... a-punch/3/ - новый Корсар, запись просто адская..
Круто. Если цена на 128GB будет адекватной + без каких-либо серьезных проблем (BSOD и т.д.....) - я думаю, будет продаваться как горячие пирожки Увидеть бы еще и тесты 128GB-й версии.
deadmor писал(а):
с сандфорса все бегут.
Правильно и делают.....
_________________ CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Warlord Там вобще мутное болото. Одни говорят что Сандфорс, другие что Марвелл, единственное что точно известно - они будут 25нм памятью Интел. Хотя заявленная скорость линейной записи 490мб/с очень близка к спекам Kingston HyperX с той же памятью.
Spooner
Как я понял, Corsair Performance Pro 128/256/512GB с новыми контроллерами Marvell?
Контроллер старый, память новая.
"Все" бегут с "тонущего карабля"
В ваших фанатских мечтах. После покупки Sandforce корпорацией LSI стоит ожидать более агрессивное продвижение на рынке, особенно в серверном сегменте.
Сейчас этот форум просматривают: Codex и гости: 15
