Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8718 • Страница 156 из 436<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 436  >
FAQ по винчестерам Seagate
Отключение парковки
1) Качаем прогу hdparm-6.9-20070224.win32-setup
2) Устанавливаем
3) Создаём батник
@ECHO OFF
cd C:\Program Files\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hdb
hdparm.exe -B 255 /dev/hdc
:end
ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем
@ECHO OFF
:end
5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА.
Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало).
Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»).
В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных.
Имеет следующие особенности:
а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.;
б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд;
в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%;
г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ.
Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит
и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ:
1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому
это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок;
б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении;
в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep);
г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan);
д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная.
Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
20. Какие семейства винчестеров выпускались?
а) Barracuda 7200.9 (объём – 500 ГБ (4 диска/х головок), 400 ГБ (3/?), 300 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?), 200 ГБ (2/?), 160 ГБ (1/?), 120 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); интерфейс – АТА100 и SATA-II; кэш – 2, 8 и 16 МБ);
б) Barracuda 7200.10 (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (3/5 и 2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3 и 1/2), 200 ГБ (2/3), 160 ГБ (1/2), 80 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2, 8 и 16 МБ);
в) Barracuda ES (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3); SATA-II; 8 и 16 МБ; макс. скорость чтения с диска в буфер – 1030 Мбит/с);
г) Barracuda 7200.11 (1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (4/8 и 3/6), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 160 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ);
д) Barracuda ES.2 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; 1287 Мбит/с);
е) Barracuda 7200.12 (1 ТБ (2/4), 750 ГБ (2/3), 500 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ; - );
ж) Barracuda Green (2 ТБ (4/8), 1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (2/4), 500 ГБ (1/2); SATA-III и SATA-II; 64, 32 и 16 МБ; 1285 Мбит/с; 5900 об/мин);
з) Barracuda XT (2 ТБ (4/8); SATA-III; 64 МБ; - );
и) DiamondMax 20 (160 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2 МБ; - );
к) DiamondMax 21 (320 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?); АТА100 и SATA-II; 8 МБ; - );
л) DiamondMax 22 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; - )
Общее
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS)
1. ST – Seagate (STM – Maxtor).
2. 3 – формат 3.5”.
3. 500 – объём данной модели в гигабайтах.
4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ).
5. 3 – количество пластин.
6. 0 – не расшифровано.
7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)).
Расшифровка Data Code на дисках Seagate:
Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD).
ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1)
Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1)
Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы)
Например:
06212 - 20 ноября 2005 г.
0051 - 31 июля 1999 г.
Внимание!
Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
Выпущено обновление микрокода для подвисающих Barracuda 7200.11 1.5 ТБ Инструкция по прошивке здесь
Фирменные утилиты для настройки и мониторинга: SeaTools.
Для обладателей дисков Seagate и Seagate-Maxtor доступна бесплатная версия Acronis True Image - Seagate DiscWizard.
Сайт производителя – www.seagate.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
#77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate.
Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
Schumi F1
Спасибо. Завтра буду юзать. Надеюсь Seagate не подведёт больше...
Vintage Technics, live music..
Фото: 41
А вот это- едва ли... :haha: Я на это уже не надеюсь...
Schumi F1 писал(а):
WaySpount
для 8939 часов отменный СМАРТ. он у вас 24/7 работает?
Торрент качалка вот и 24/7 :-)
OverDen насколько я знаю в 12-й серии проблем пока не было.
vanta 16mb->9000pro->9600pro->6600->gf 7025 :)->2600xt->9600gt->4850->конец 150символ.
офф канал - irc.ru #overclockers.ru
Фото: 16
да есть они везде, вопрос насколько повезет. У многих на 12 серии, винт не успев и 100 часов отработать, уже появляются рееллоки
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1 и че? у меня тоже есть 1 реллок на 7200.11, появился почти сразу, уже год значение не растет, винт впорядке.
вопрос был про глючую 11-ю серию.
а то, что везде есть, так что теперь не покупать винты?
Фото: 16
ну конечно покупать, а что ещё же делать. Просто перед покупкой 1блинового винча, читал здесь и на хоботе, многие жаловались на скорый выход из строя сигейтов, 12 серии в частности. Что там они с ними делали - ХЗ, мож и вправду БП хреновые у людей стоят. У нас ВД 1бл не нашел, взял сигейт, пока все нормально. Просто в последнее время брака больше стало, при чем у всех.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1 угу, даже гарантию поснижали до 3-х лет.
Фото: 16
значит не все так ладно в датском королевстве. :D Как я заметил все эти проблемы начались при переходе на 500гб блины. Видать им тож не просто дается переход как и в видеокартах на 40нм
BF - Danger_Cat83
Подскажите пожалуйста как узнать версию прошивки харда? ))
спасибо.
ASUS P8Z68 V-Pro, i7 2600K, RAM Samsung 16Gb, Gygabyte GTX470 1280 Mb, HDD Seagate 1.5 Tb, WD 1.5 Tb, SSD Crucial M4 128 Gb, Gygabyte ODIN GT 550w
Фото: 16
спасибо.
в Виктории 4.46 в главном окне программы в верхней строчке увидите.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1
зачем так усложнять?
в диспетчере, в свойствах харда - закладка сведения, в ниспадающем меню - ид оборудования
«Мало стать первым, нужно, чтобы все остальные сдохли!»
(с) Чингисхан
Узнал по наклейке =))
Версия СС1Н. Нырнул в инет, вроде пишут что эта прошивка нормальная.
Вот скрины HDTune 2.54
http://yfrog.com/5hhdtunebenchmarkst315003px
могу я спать спокойно? или все же сделать полный тест как описанно в F.A.Q.е ?
Фото: 16
пока можно, но у вас винч отработал всего 15 часов, надо СМАРТ смотреть после 100-200 часов, тогда уже сформируется картина. Или в утиль, или дальше будет долго работать.
BF - Danger_Cat83
я его даже не форматировал еще и не делил = ))
погоняю до 200х часов обязательно. где то на форуме видел, что лучше весго делить и форматировать через винду, а партишн мэджик не использовать. Признаться был удивлен!
что собственно удивило ? что прошли времена fdisk.exe ?
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Фото: 41
Ну не обязательно. Иногда на 100 часах- только 1-3 релокейта, а уже на 12 тыс. часах у ХДД отказывает что-то. :haha:
Чем же? Глючностью РМа? Тоже мне, секрет Полишинеля.
Злая @ ™
Serga01net
Удивило, что специально разработаная для подобных целей прога, работает хуже базовой. Я сам не очень силен в этом всем. Прошу не судить строго =))
Благодаря форуму и Вам, в частности, обучаюсь. Спасибо =))
Кстати если кому-то надо то вот для 11 и 12 серии.. кто знает тот поймет... а кто не знает что это такое и близко и с чем это едят лучше не спрашивать, а то флуда на сто страниц будет.
Online CR: Rev 0011.0000, Flash, Abort
Online ESC: Rev 0011.0000, Flash, AbortLoopOrBatchFile
Online ' ': Rev 0001.0000, Flash, PauseOutput
Online '.': Rev 0011.0000, Flash, DisplayActiveStatus
Online '?': Rev 0011.0000, Flash, DisplayDiagBufferInfo
Online '!': Rev 0011.0000, Flash, DisplayRdChannelRegs
Online '$': Rev 0011.0000, Flash, DisplayRwStatsByZone
Online '`': Rev 0011.0000, Flash, DisplayRwStats
Online '<': Rev 0011.0000, Flash, DecRwScopeSync
Online '>': Rev 0011.0000, Flash, IncRwScopeSync
Online '{': Rev 0011.0000, Flash, ToggleEibTracing
Online '~': Rev 0011.0000, Flash, DisplayInterfaceCmdState
Online ^A: Rev 0012.0000, Flash, DisplayFirmwareRev
Online ^B: Rev 0012.0000, Flash, GetThermistorTemperature
Online ^C: Rev 0011.0000, Flash, FirmwareReset
Online ^D: Rev 0011.0000, Flash, ToggleRwTracing
Online ^E: Rev 0011.0000, Flash, DisplayInterfaceConfig
Online ^F: Rev 0011.0000, Flash, DisplayInterfaceRdCacheInfo
Online ^I: Rev 0011.0000, Flash, DisplayControllerRegs
Online ^K: Rev 0011.0000, Flash, DisplayDstStatus
Online ^L: Rev 0013.0000, Flash, DisplaySignOnMsg
Online ^N: Rev 0011.0000, Flash, ToggleRwTracing
Online ^P: Rev 0011.0000, Flash, ToggleDiagIdleMode
Online ^Q: Rev 0011.0000, Flash, ResumeInterfaceTask
Online ^R: Rev 0011.0000, Flash, EnableAsciiOnlineSerialPortMode
Online ^S: Rev 0011.0000, Flash, PauseInterfaceTask
Online ^T: Rev 0011.0000, Flash, EnableEslipSerialPortMode
Online ^U: Rev 0011.0000, Flash, DisplayCongen
Online ^V: Rev 0011.0000, Flash, ToggleInterfaceCmdEcho
Online ^W: Rev 0011.0000, Flash, RwStatsEnableAndInit
Online ^X: Rev 0011.0000, Flash, DisplayInterfaceAndRwCmdHistory
Online ^Y: Rev 0011.0000, Flash, DisplayDstStatus
Online ^Z: Rev 0011.0000, Flash, EnableAsciiDiagSerialPortMode
Online ^\: Rev 0011.0000, Flash, ToggleDebugDisplayEnable
All Levels CR: Rev 0011.0000, Flash, Abort
All Levels '/': Rev 0001.0000, Flash, ChangeDiagLevel, /[Level]
All Levels '+': Rev 0011.0000, Flash, PeekMemoryByte, +[AddrHi],[AddrLo],[Opts]
All Levels '-': Rev 0011.0000, Flash, PeekMemoryWord, -[AddrHi],[AddrLo],[Opts]
All Levels '=': Rev 0011.0000, Flash, PokeMemoryByte, =[AddrHi],[AddrLo],[Data],[Opts]
All Levels '@': Rev 0001.0000, Overlay, BatchFileLabel, @[LabelNum]
All Levels '|': Rev 0001.0000, Overlay, BatchFileTerminator, |
All Levels '*': Rev 0011.0000, Overlay, SpecialBatchFileFunction, *[FuncId],[FuncParm0],[FuncParm1]
All Levels 'A': Rev 0011.0000, Overlay, SetTestSpace, A[OptsOrParmSelect],[ParmValue],[AddrType],[HdForCylLimit]
All Levels 'L': Rev 0001.0000, Overlay, EnableLooping, L[Opts],[CountOrStopOnErrCode]
Level 1 'S': Rev 0011.0000, Flash, EditProcessorMemoryByte, S[AddrHi],[AddrLo],[MemValue],[NumBytes],[Opts]
Level 1 'U': Rev 0011.0000, Flash, EditBufferMemoryByte, U[AddrHi],[AddrLo],[MemValue],[NumBytes]
Level 1 'e': Rev 0011.0000, Flash, SpinDownAndResetDrive, e[MsecDelay],[Opts]
Level 1 'm': Rev 0011.0000, Flash, EditProcessorMemoryWord, m[AddrHi],[AddrLo],[MemValue],[NumBytes],[Opts]
Level 1 'B': Rev 0011.0000, Overlay, BufferDisplay, B[DisplayBlk],[RefBlk],[NumBlks],[Opts],[SymBits]
Level 1 'D': Rev 0011.0000, Overlay, DisplayMemoryBlock, D[AddrHi],[AddrLo],[CompVal],[NumBytes],[Opts],[SizeInBytes]
Level 1 'G': Rev 0011.0000, Overlay, GenericRwRequest, G[Parm0],[Parm1],[Parm2],...[Parm9]
Level 1 'N': Rev 0011.0001, Overlay, SmartControl, N[SubCmd],[SubCmdParm0],[SubCmdParm1]
Level 1 'c': Rev 0011.0000, Overlay, BufferCompare, c[SrcBlk],[RefBlk],[NumBlks],[ContOnErr]
Level 2 'U': Rev 0011.0000, Flash, SpinUpDrive, U[HoldState],[Hd],[Cyl]
Level 2 'Z': Rev 0011.0000, Flash, SpinDownDrive, Z
Level 2 'B': Rev 0011.0000, Overlay, BufferDisplay, B[DisplayBlk],[RefBlk],[NumBlks],[Opts],[SymBits]
Level 2 'C': Rev 0011.0000, Overlay, BufferCopy, C[SrcBlk],[DestBlk],[NumBlks]
Level 2 'E': Rev 0011.0000, Overlay, DisplayEditLog, E[LogNum],[ErrCodeOrSpecialFuncKey],[SpecialFunc]
Level 2 'F': Rev 0011.0000, Overlay, ModTrkDfctLst, F[PSctr/LBA],[Action]
Level 2 'H': Rev 0011.0000, Overlay, SelectHd, H[Hd],[SkType],[Options]
Level 2 'I': Rev 0011.0001, Overlay, DisplayModifyAdaptiveParm, I,[GroupId]
Level 2 'K': Rev 0011.0000, Overlay, SetTrackingOffset, K[OffsetValue],[PersOrTempOpt],[UnitsOpt],[ChanReload]
Level 2 'M': Rev 0011.0000, Overlay, SetDiagIdleMode, M[ModeSelect],[ModeMask],[ResetToPowerOn]
Level 2 'N': Rev 0001.0000, Overlay, SetDirectWrite, N[EnableDirWrtModeOpt]
Level 2 'O': Rev 0011.0000, Overlay, SeekFromCylToCyl, O[StartPhyCyl0],[StartPhyCyl1],[NumSkPairs],[NumSeconds],[Hd]
Level 2 'P': Rev 0011.0000, Overlay, BufferSetPattern, P[PatternSelOrPatternLow],[PatternHi],[PatternBits],[Opts],[BlkNum],[NumBlks]
Level 2 'Q': Rev 0011.0000, Overlay, WrRdRdChs, Q[Sec],[NumSecs],,[PhyOpt],[Opts]
Level 2 'R': Rev 0011.0000, Overlay, RdChs, R[Sec],[NumSecs],,[PhyOpt],[Opts]
Level 2 'S': Rev 0011.0000, Overlay, SkToLogCyl, S[Cyl],[Hd],[Offset],[OffsetUnitsOpt],[SkType],[Options]
Level 2 'T': Rev 0011.0000, Overlay, MeasureThroughput, T[Opts],[MinSkew],[MaxSkew],[SkewStep]
Level 2 'V': Rev 0011.0000, Overlay, RdVerifyChs, V[Sec],[NumSecs],[CompareBlk],[Opts]
Level 2 'W': Rev 0011.0000, Overlay, WrChs, W[Sec],[NumSecs],,[PhyOpt],[Opts]
Level 2 'X': Rev 0011.0000, Overlay, DisplayTrkSectorInfo, X[LogCyl],[Hd],[SysAreaOpt],[Opts],[RowsPerPage]
Level 2 'Y': Rev 0011.0000, Overlay, SetDerpRetries, Y[Mode],[MaxRdRetries],[MaxWrtRetries],[OtcTLevel],[Options]
Level 2 'c': Rev 0011.0000, Overlay, BufferCompare, c[SrcBlk],[RefBlk],[NumBlks],[ContOnErr]
Level 2 'h': Rev 0011.0000, Overlay, XlatePhySec, h[Sec],[NumSecs]
Level 2 'j': Rev 0011.0000, Overlay, RdWedge, j[WedgeAddr],[NumWedges],[NumSkipedWedges],[TranSize],[Opts],[RegAddr0],...,[RegAddr13]
Level 2 'l': Rev 0011.0000, Overlay, XlateLogSec, l[Sec],[NumSecs]
Level 2 'o': Rev 0001.0000, Overlay, CorruptLba, o[Lba],[NumBlocks],[NumBytes],[ByteOffset],[Flags]
Level 2 'r': Rev 0011.0000, Overlay, RdLongOrSystemChs, r[LongSec],[LongSecsOrSysSec],[SysSecs],[LongPhySecOpt],[LongOpts],[SysOpts]
Level 2 's': Rev 0011.0000, Overlay, SkToPhyCyl, s[Cyl],[Hd],[ValidKey],[Offset],[OffsetUnitsOpt],[SkType],[Options]
Level 2 't': Rev 0011.0000, Overlay, XlateWedge, t[Wdg],[NumWdgs]
Level 2 'u': Rev 0011.0000, Overlay, EnableDisableChannelPreampRegDisplay, u[EnableDisableOpt]
Level 2 'v': Rev 0011.0000, Overlay, ConvertTrackPercentageToOffsetCount, v[Percentage]
Level 2 'w': Rev 0011.0000, Overlay, WrLongOrSystemChs, w[LongSec],[LongSecsOrSysSec],[SysSecs],[LongPhySecOpt],,[SysOpts]
Level 2 'x': Rev 0011.0000, Overlay, DisplayZoneInfo, x[Partition],[Hd],[Zone],[DisplayWedgeOpSyms]
Level 2 'y': Rev 0011.0000, Overlay, SetDerpRetryState, y[Type],[PathState],[RetryStateCnt],[LoopCnt1],[LoopCnt2]
Level 2 'z': Rev 0011.0000, Overlay, WrWedge, z[WedgeAddr],[NumWedges],[NumSkipedWedges],[TranSize],[Opt],[RegAddr0],...,[RegAddr13]
Level 2 '7': Rev 0011.0000, Overlay, WrVerifyChs, 7[Sec],[NumSecs],[WrBufBlk],[Opts]
Level 3 'U': Rev 0011.0000, Flash, SpinUpDrive, U[HoldState],[Hd],[Cyl]
Level 3 'V': Rev 0011.0000, Flash, RwPowerAsicReg, V[RegAddr],[RegValue],[WrOpt]
Level 3 'Z': Rev 0011.0000, Flash, SpinDownDrive, Z
Level 3 'D': Rev 0011.0000, Overlay, MeasureSkAccessTime, D[SkLength],[SkType],[NumSks]
Level 3 'E': Rev 0011.0000, Overlay, DisplayEditLog, E[LogNum],[ErrCodeOrSpecialFuncKey],[SpecialFunc]
Level 3 'H': Rev 0011.0000, Overlay, SelectHd, H[Hd],[SkType],[Options]
Level 3 'O': Rev 0011.0000, Overlay, SeekFromCylToCyl, O[StartPhyCyl0],[StartPhyCyl1],[NumSkPairs],[NumSeconds],[Hd]
Level 3 'Q': Rev 0011.0000, Overlay, WrRdWrRdChs, Q[Sec],[NumSecs],[Opts]
Level 3 'R': Rev 0011.0000, Overlay, ReadCurrentServoDestination, R
Level 3 'S': Rev 0011.0000, Overlay, SkToLogCyl, S[Cyl],[Hd],[Offset],[OffsetUnitsOpt],[SkType],[Options]
Level 3 'c': Rev 0001.0000, Overlay, Measure Latch Force, c[NumberOfSamples]
Level 3 'f': Rev 0011.0000, Overlay, RealTimeServoTrace, f[SubCmd],[SubCmdParm0],[SubCmdParm1]
Level 3 'p': Rev 0011.0000, Overlay, XlatePhySec, p[Sec],[NumSecs]
Level 3 'q': Rev 0011.0000, Overlay, XlateLogSec, q[Sec],[NumSecs]
Level 3 's': Rev 0011.0000, Overlay, SkToPhyCyl, s[Cyl],[Hd],[ValidKey],[Offset],[OffsetUnitsOpt],[SkType],[Options]
Level 4 'B': Rev 0011.0000, Overlay, EnableDisableRvff, B[NewRvffControlMode]
Level 4 'D': Rev 0011.0000, Overlay, MeasureSkAccessTime, D[SkLength],[SkType],[NumSks]
Level 4 'E': Rev 0011.0000, Overlay, DisplayEditLog, E[LogNum],[ErrCodeOrSpecialFuncKey],[SpecialFunc]
Level 4 'H': Rev 0011.0000, Overlay, SelectHd, H[Hd],[SkType],[Options]
Level 4 'K': Rev 0011.0000, Overlay, SetTrackingOffset, K[OffsetValue],[PersOrTempOpt],[UnitsOpt],[ChanReload]
Level 4 'O': Rev 0011.0000, Overlay, DisplayMicroJogForLogChs, O[LogCyl],[Hd],[Opts],[SysAreaOpt]
Level 4 'S': Rev 0011.0000, Overlay, SkToLogCyl, S[Cyl],[Hd],[Offset],[OffsetUnitsOpt],[SkType],[Options]
Level 4 'U': Rev 0011.0000, Overlay, ServoBatchTest, U[SubCmd],[SubCmdParm0],[SubCmdParm1],[SubCmdParm2]
Level 4 'e': Rev 0011.0000, Overlay, EnableDisablePesOutput, e[PesLeftShiftCnt],[DisablePesOut]
Level 4 'l': Rev 0011.0000, Overlay, ScanTrackForServoDefectsAndZap, l[RdPositionOpt]
Level 4 't': Rev 0011.0000, Overlay, DisplayModifyZapTable, t[EntryNum],[EntryValue]
Level 4 'u': Rev 0011.0000, Overlay, SetSkSpeed, u[Opts],[SkSpeed]
Level 4 'v': Rev 0011.0000, Overlay, ButterflySeekTest, v[StartPhyCyl0],[StartPhyCyl1],[NumSkPairs],[NumSeconds],[Hd]
Level 5 'S': Rev 0011.0000, Flash, EnterServoMatlabShell, S
Level 5 'B': Rev 0011.0000, Overlay, Servo Bode Plot, B[BodeType],[InjAmp],[Fmin],[Fmax],[NumFreq],[NumSamples],[EnableTracing]
Level 5 'C': Rev 0011.0000, Overlay, GenericServoCmd, C[CmdNum],[Parm1],...[Parm7]
Level 5 'D': Rev 0011.0000, Overlay, ReadUnlockDdrBuffer, B[OperateCode]
Level 5 'G': Rev 0011.0000, Overlay, SelectServoController, G[Head],[Controller],[InputShift]
Level 5 'R': Rev 0011.0000, Overlay, RdServoRamAtAddr, R[Addr],[NumBytes]
Level 5 'U': Rev 0011.0000, Overlay, EnableDisableServoUpdates, U[VcmDacUpdateOpt],[AToDUdateOpt]
Level 5 'W': Rev 0011.0000, Overlay, WrServoRamAtAddr, W[Addr],[NumBytes],[Data]
Level 5 'Z': Rev 0011.0000, Overlay, RdZapFromDiscToTable, Z
Level 5 'd': Rev 0011.0000, Overlay, DisableEnableServoZap, d[ZapControlMode]
Level 5 'i': Rev 0011.0000, Overlay, RdServoSymbolTableAtIndex, i[Index]
Level 5 'r': Rev 0011.0000, Overlay, RdServoRamAtIndex, r[Index],[NumBytes],[ByteOffset]
Level 5 'w': Rev 0011.0000, Overlay, WrServoRamAtIndex, w[Index],[NumBytes],[Data],[ByteOffset]
Level 6 'B': Rev 0011.0000, Overlay, RunBatchFile, B[BatchFileNum],[DisplayOpt]
Level 6 'D': Rev 0011.0000, Overlay, DisplayBatchFile, D[BatchFileNum]
Level 6 'E': Rev 0011.0000, Overlay, EnterBatchFile, E[BatchFileNum]
Level 7 'Z': Rev 0011.0000, Flash, SpinDownDrive, Z
Level 7 's': Rev 0011.0000, Flash, WrPeripheralReg, s[OpType],[RegAddr],[RegValue],[RegMask],[RegPagAddr]
Level 7 't': Rev 0011.0000, Flash, RdPeripheralReg, t[OpType],[RegAddr],[NumRegs],[RegMask],[RegPagAddr]
Level 7 'B': Rev 0011.0000, Overlay, BufferDisplay, B[DisplayBlk],[RefBlk],[NumBlks],[Opts],[SymBits]
Level 7 'C': Rev 0011.0000, Overlay, BufferCopy, C[SrcBlk],[DestBlk],[NumBlks]
Level 7 'D': Rev 0012.0000, Overlay, DisplayTemperature, D,[DevSelect]
Level 7 'E': Rev 0011.0000, Overlay, DisplayEditLog, E[LogNum],[ErrCodeOrSpecialFuncKey],[SpecialFunc]
Level 7 'H': Rev 0011.0000, Overlay, SelectHd, H[Hd],[SkType],[Options]
Level 7 'I': Rev 0011.0001, Overlay, DisplayModifyAdaptiveParm, I,[GroupId]
Level 7 'K': Rev 0011.0000, Overlay, SetTrackFormat, K[UserAreaTrkFormatType],[SysAreaTrkFormatType]
Level 7 'P': Rev 0011.0000, Overlay, BufferSetPattern, P[PatternSelOrPatternLow],[PatternHi],[PatternBits],[Opts],[BlkNum],[NumBlks]
Level 7 'Q': Rev 0011.0000, Overlay, WrRdRdChs, Q[Sec],[NumSecs],,[PhyOpt],[Opts]
Level 7 'R': Rev 0011.0000, Overlay, RdChs, R[Sec],[NumSecs],,[PhyOpt],[Opts]
Level 7 'S': Rev 0011.0000, Overlay, SkToLogCyl, S[Cyl],[Hd],[Offset],[OffsetUnitsOpt],[SkType],[Options]
Level 7 'U': Rev 0011.0000, Overlay, ChannelTemperatureAdj, U[TweakTemperature],[Partition],[Hd],[Zone],[Opts]
Level 7 'W': Rev 0011.0000, Overlay, WrChs, W[Sec],[NumSecs],,[PhyOpt],[Opts]
Level 7 'X': Rev 0011.0000, Overlay, DisplayPreampHdResistance, X
Level 7 'Y': Rev 0011.0000, Overlay, SetDerpRetries, Y[Mode],[MaxRdRetries],[MaxWrtRetries],[OtcTLevel],[Options]
Level 7 'b': Rev 0011.0000, Overlay, EraseTrk, b[AdjacentTrkCnt],[EraseCntPerTrk],[AcEraseOpt]
Level 7 'c': Rev 0011.0000, Overlay, OffTrackCapability, c[Sec],[NumSecs],[SecIncrement],[Offset]
Level 7 'h': Rev 0011.0001, Overlay, MarkMediaFlaw, h[PhyCyl],[Hd],[PhySec],[UndisturbedRadius],[EraseBandTrks],[PtrLen],[WgSpec],[Od/Id]
Level 7 'i': Rev 0011.0000, Overlay, GenericRwRequest, i[Parm0],[Parm1],[Parm2],...[Parm9]
Level 7 'm': Rev 0011.0000, Overlay, DOS, m[Flags],[StartLba],[EndLba],[MinCount]
Level 7 'r': Rev 0011.0000, Overlay, RdNonVolatileAdaptiveParms, r[Opts]
Level 7 'u': Rev 0011.0000, Overlay, EnableDisableWrFault, u[Op]
Level 7 'w': Rev 0011.0000, Overlay, SaveAdaptivesToFlash, w[Seg],,22
Level 7 'x': Rev 0011.0000, Overlay, DisplayZoneInfo, x[Partition],[Hd],[Zone],[DisplayWedgeOpSyms]
Level 7 'y': Rev 0011.0000, Overlay, SetDerpRetryState, y[Type],[PathState],[RetryStateCnt],[LoopCnt1],[LoopCnt2]
Level 8 'U': Rev 0011.0000, Flash, SpinUpDrive, U[HoldState],[Hd],[Cyl]
Level 8 'Z': Rev 0011.0000, Flash, SpinDownDrive, Z
Level 8 'C': Rev 0011.0000, Overlay, ServoDiagSubCmds, C[SubCmd],[Parm0],[Parm1],[Parm2]
Level 8 'R': Rev 0011.0000, Overlay, ReadCurrentServoDestination, R
Level 8 'S': Rev 0011.0000, Overlay, SkToLogCyl, S[Cyl],[Hd],[Offset],[OffsetUnitsOpt],[SkType],[Options]
Level A 'C': Rev 0011.0000, Overlay, XlatePba, C[PbaHi],[PbaLow],[NumPbas]
Level A 'D': Rev 0011.0000, Overlay, XlateSfi, D[PhyCyl],[Hd],[Sfi],[NumSfis]
Level A 'E': Rev 0011.0000, Overlay, DisplayEditLog, E[LogNum],[ErrCodeOrSpecialFuncKey],[SpecialFunc]
Level A 'F': Rev 0011.0000, Overlay, XlateLba, F[LbaHi],[LbaLo],[SysAreaOpt],[NumLbas]
Level A 'M': Rev 0011.0000, Overlay, SetControllerTestPort, M[Port],[Value]
Level A 'P': Rev 0011.0000, Overlay, MergeAltListIntoSlipList, P
Level A 'Q': Rev 0011.0000, Overlay, WrRdRdLba, Q[Lba],[NumLbas],[Opts]
Level A 'R': Rev 0011.0000, Overlay, RdLba, R[Lba],[NumLbas],,[Opts]
Level A 'S': Rev 0011.0000, Overlay, SkToLba, S[LbaHi],[LbaLo],[Offset],[OffsetUnitsOpt],[SkType],[Options]
Level A 'W': Rev 0011.0000, Overlay, WrLba, W[Lba],[NumLbas],,[Opts]
Level A 'Y': Rev 0011.0000, Overlay, SetDerpRetries, Y[Mode],[MaxRdRetries],[MaxWrtRetries],[OtcTLevel],[Options]
Level A 'c': Rev 0011.0000, Overlay, XlateLllChs, c[Cyl],[Hd],[Sec],[SysAreaOpt],[NumSecs]
Level A 'd': Rev 0011.0000, Overlay, XlatePlpChs, d[Cyl],[Hd],[Sec],[NumSecs]
Level A 'e': Rev 0011.0000, Overlay, XlateNominalCyl, e[Cyl],[Hd],[Sec],[SysAreaOpt]
Level A 'f': Rev 0011.0000, Overlay, XlatePlpChw, f[Cyl],[Hd],[Wdg],[NumWdgs]
Level A 'l': Rev 0011.0000, Flash, DisplayTrkInfo, l[LogCyl],[Hd],[SysAreaOpt],[Opts],[RowsPerPage]
Level A 'y': Rev 0011.0000, Overlay, SetDerpRetryState, y[Type],[PathState],[RetryStateCnt],[LoopCnt1],[LoopCnt2]
Level C 'Q': Rev 0001.0000, Overlay, DisplayAsciiCmdInfo, Q[CmdLevel],[Cmd]
Level C 'T': Rev 0011.0000, Overlay, GoopPlot, T[Hd],[StartTrk],[EndTrk],[ECCLvl],[NoFrcSync],[SkipCnt]
Level E 'B': Rev 0011.0000, Overlay, WrWedge, B[WedgeAddr],[NumWedges],[NumSkipedWedges],[TranSize],[Opt],[RegAddr0],...,[RegAddr13]
Level E 'C': Rev 0011.0000, Overlay, RdWedge, C[WedgeAddr],[NumWedges],[NumSkipedWedges],[TranSize],[Opts],[RegAddr0],...,[RegAddr13]
Level E 'G': Rev 0001.0000, Overlay, HeadDegradation, G[OperationControlOptions],[MeasurementControlOptions]
Level E 'm': Rev 0011.0000, Overlay, FastMseserMeasurement, m[]
Level E 'o': Rev 0011.0000, Overlay, FineRwOffset, o[NumAvgs],[TrkStepSize],[NumGuardTrks]
Level E 'w': Rev 0011.0000, Overlay, SlowWrChs, w[Sec],[NumSecs],[ConSec],[Skip],[UnitOfSkip]
Level F 'U': Rev 0011.0000, Flash, SpinUpDrive, U[HoldState],[Hd],[Cyl]
Level F 'Z': Rev 0011.0000, Flash, SpinDownDrive, Z
Level F 'b': Rev 0011.0000, Flash, SetBaudRate, b[BaudRate],[MsecDelay]
Level F 't': Rev 0011.0000, Flash, WrPeripheralReg, t[OpType],[RegAddr],[RegValue],[RegMask],[RegPagAddr]
Level F 'B': Rev 0011.0000, Overlay, BufferDisplay, B[DisplayBlk],[RefBlk],[NumBlks],[Opts],[SymBits]
Level F 'C': Rev 0011.0000, Overlay, BufferCopy, C[SrcBlk],[DestBlk],[NumBlks]
Level F 'D': Rev 0011.0000, Overlay, DisplayMemoryBlock, D[AddrHi],[AddrLo],[CompVal],[NumBytes],[Opts],[SizeInBytes]
Level F 'P': Rev 0011.0000, Overlay, BufferSetPattern, P[PatternSelOrPatternLow],[PatternHi],[PatternBits],[Opts],[BlkNum],[NumBlks]
Level F 'V': Rev 0011.0000, Overlay, BufferCompare, V[SrcBlk],[RefBlk],[NumBlks],[ContOnErr]
Level F 'Y': Rev 0011.0000, Overlay, SetDerpRetries, Y[Mode],[MaxRdRetries],[MaxWrtRetries],[OtcTLevel],[Options]
Level F 'r': Rev 0011.0000, Overlay, RdSystemChs, r[LogSec],[NumSecs],[Opts]
Level F 's': Rev 0011.0000, Overlay, SkToPhyCyl, s[Cyl],[Hd],[ValidKey],[Offset],[OffsetUnitsOpt],[SkType],[Options]
Level F 'y': Rev 0011.0000, Overlay, SetDerpRetryState, y[Type],[PathState],[RetryStateCnt],[LoopCnt1],[LoopCnt2]
Level F 'z': Rev 0011.0000, Overlay, SataDebug, z[SubCmd],[Parm1],[Parm2],[Parm3]
Level G 'B': Rev 0011.0000, Overlay, FillCorrectionBuffer, B[StartAddr],[EndAddr],[Pattern],[Opts]
Level G 'C': Rev 0011.0000, Overlay, CopyCorrectionBuffer, C[SrcAddr],[DestAddr],[NumSyms]
Level G 'D': Rev 0011.0000, Overlay, DisplayCorrectionBuffer, D[StartAddr],[EndAddr],[CompareData]
Level G 'F': Rev 0011.0000, Overlay, FillSuperParityRam, F[StartAddr],[EndAddr],[Pattern]
Level G 'G': Rev 0011.0000, Overlay, DisplaySuperParityRam, G[StartAddr],[EndAddr]
Level H 'B': Rev 0011.0000, Overlay, BufferDisplay, B[DisplayBlk],[RefBlk],[NumBlks],[Opts],[SymBits]
Level H 'P': Rev 0011.0000, Overlay, BufferSetPattern, P[PatternSelOrPatternLow],[PatternHi],[PatternBits],[Opts],[BlkNum],[NumBlks]
Level H 'S': Rev 0011.0000, Overlay, SkToLogCyl, S[Cyl],[Hd],[Offset],[OffsetUnitsOpt],[SkType],[Options]
Level L 'C': Rev 0011.0000, Overlay, CopyLogFile, C[SrcLog],[DestLog],[AppendOpt]
Level L 'D': Rev 0011.0000, Overlay, DisplayLogFile, D[Log],[ErrCode]
Level L 'E': Rev 0011.0000, Overlay, EnableDisableLogging, E[ErrLoggingOpt],[AsciiLoggingOpt],[RwStatsLoggingOpt]
Level L 'I': Rev 0011.0000, Overlay, DisplayLogFileInfo, I[Log]
Level L 'c': Rev 0011.0000, Overlay, CreateLogFile, c[Log],[LogType],[BufferOrDiskOpt],[NumBytes]
Level L 'd': Rev 0011.0000, Overlay, DeleteLogFile, d[Log]
Level L 'i': Rev 0011.0000, Overlay, InitLogFile, i[Log]
Level T 'B': Rev 0011.0000, Flash, SetBaudRate, B[BaudRate],[MsecDelay]
Level T 'm': Rev 0012.0000, Flash, FormatPartition, m[Partition],[FormatOpts],[DefectListOpts],[MaxWrRetryCnt],[MaxRdRetryCnt],
[MaxEccTLevel],[MaxCertifyTrkRewrites],[ValidKey],[DataPattern]
Level T 'E': Rev 0011.0000, Overlay, DisplayEditLog, E[LogNum],[ErrCodeOrSpecialFuncKey],[SpecialFunc]
Level T 'F': Rev 0011.0000, Overlay, SetCongenParmCmdHelpMsg, F[ValueRef],[Data],[ResetEnable]
Level T 'O': Rev 0001.0000, Overlay, SelectDataOutputMode, O[Mode],[VerboseOpts]
Level T 'P': Rev 0011.0000, Overlay, DownloadGenericFile, P[FileBytes]
Level T 'R': Rev 0011.0000, Overlay, RdNonVolatileAdaptiveParms, R[Opts]
Level T 'T': Rev 0011.0000, Overlay, OddEvenEncroachmentTest, T[strt tk],[end tk],[hd],[rtry thrshld][ECC thrshld
Level T 'V': Rev 0011.0000, Overlay, DisplayDefectLists, V[DefectListSelect],[Hd],[StartCyl],[NumCyls],[DisplaySummaryOpt]
Level T 'W': Rev 0011.0000, Overlay, SaveAdaptivesToFlash, W[Seg],,22
Level T 'i': Rev 0011.0000, Overlay, InitDefectList, i[DefectListSelect],[SaveListOpt],[ValidKey]
Level T '[': Rev 0011.0000, Overlay, AsciiLogControl, [[LogFunction],[Log]
Благодарности принимаю во всех видах :-)
Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
Фото: 16
да у меня винт обычно в компе находится максимум чуть более года, потом обязательно новый беру, быстрее и объемнее. так что мне 12к часов - недостижимый результат. ИМХО
BF - Danger_Cat83
