Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 156 из 1101 • <  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Nagggash
Current, оно же Value - текущее значение атрибута в некоторых попугаях (чем больше, тем лучше)
Worst - самое худшее значение атрибута за весь период диагностики в тех же попугаях
Threshold - пороговое значения атрибута в тех же попугаях (если значение атрибута меньше порога, то это означает наличие проблем)
Data, оно же Raw - текущее значение атрибута в абсолютных единицах, может представляться в разных системах счисления (чем меньше, тем лучше)
Nagggash
И меняйте ваш Вестерн...
maco
Спасибо, а то сам чуть чуть запутался.
Ing-Syst
Эхх, это да, уже ищу замену...
Теперь уж точно разобрался, ещё раз спасибо!
Всем привет, после того как произошел сбой жесткого диска (из-за неисправного блока питания), программа CrystalDiskInfo10 пишет: Внимание (С5) секторы на замену 1". НА компе стоит виста, проверил программой скандиск, результат тот же самый, скажите это смертельно??
Скрин: http://images.people.overclockers.ru/160677.jpg
ProtivoGas
C5 Current Pending Sector Count
В поле хранится число секторов, являющихся кандидатами на замену. Они не были ещё определены как плохие, но считывание их отличается от чтения стабильного сектора, это так называемые подозрительные или нестабильные сектора. В случае успешного последующего прочтения сектора он исключается из числа кандидатов. В случае повторных ошибочных чтений накопитель пытается восстановить его и выполняет операцию переназначения.
Это еще не смертельно, но уже подозрительно :).
У меня как бы не проблема, но важный вопрос, чтобы проблем не возникло в будущем: Я приобретаю новый системник с новым hdd и мне бы хотелось перенести информацию сос старого hdd на новый, мой текущий hdd разбит на 2 раздела, так вот вопрос, если я подсоединю текущий жёсткий к новой материнке, смогу ли я спокойно перекопировать данные на новый, или придётся помучаться?
Конфигурация: старый(текущий) жёсткий - IDE 80 гб разбит при установке ос(XP) на 2 раздела, на новом собираюсь тоже ставить XP.Новый жёсткий sata.
Последний раз редактировалось Hitman_k8 14.07.2008 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Hitman_k8 писал(а):
смогу ли я спокойно перекопировать данные, или придётся помучаться?
Совесть замучает :).
А по сути - сформулируйте вопрос более корректно. Т.е. какая ОС, конфигурация старой/новой системы и т.д.?
Конечно можешь, можешь не напрягаться по этому поводу, только смотри чтобы на новой материнке был порт IDE чтобы старый жесткий подключить, иначе придется его подключать другими способами (подключение к USB через перходник от внешнего HDD, лиюо IDE контроллер подключать..)
О, спасибо большое, 1 IDE шлейф там как раз есть, я по этому поводу и хотел проконсультироваться... а если через usb (реки) переносить файлы тоже проблем не будет?
Hitman_k8
проблем нет, просто медленно
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Доброго дня!
Банальная ситаация: времени вникать совсем нету, а комп нужен для работы, и поскорее..
Есть рэйд-ноль из двух Samsung 500Gb Sata2 на nforce650. Купил около года назад винт №1 и №2 из одной партии. Через пару месяцев винт №1 посыпался. Заменил на такой же №3 из другой партии. Вчера похожая ситуация: комп погас, при попытке снова включить выгорает "выбор варианта загрузки ОС" и после - еле слышный шелчёк (как буд-то питание отрубается) и темнота.. Запустил Викторию 3.4 - нашла в самом начале (где-то на 1%-те) сектор с красным крестиком UNCLR. Винда никак не стартует, даже через безопасный винт уходит в отключку, правда не сразу, пару строк успевает пробежать.
Состояние смарта вечером дома посмотрю, но не уверен, что в БИОС матплаты разрешён (много лет назад начитался всяких, блин, советов по оптимизации ситемы-мог на автомате этот пункт изначально залочить.. %( )
ЧТО НУЖНО: Рэйд разбит на 3 логических. Необходимо запуститься с С:\ и вытянуть ту инфу, которая не зарезервирована с D:\ и E:\ . Я так понял, прочитав мануалку к виктории ( http://hdd-911.com/index.php?option=con ... id=27#defe ) - включить чтение винта и пробелом активировать режим BB = Classic REMAP, так как BB = Advanced REMAP - на самсунгах не работает. А там попрыгать с бубном, надеясь, что сектор переназначится и получится загрузить поледнюю удачную конфигурацию. Если не загрузится - заново установить винду на С:\ Я правильно понял??
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Вы уже потеряли информацию из этого сектора. Remap может лишь убрать этот сектор из числа используемых, информацию в нем он не восстановит. Т.е. после remap'а поведение не изменится IMHO.
Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд
P.S. Попытки восстановления лучше вести с помощью другого HDD.
** Попытки восстановления лучше вести с помощью другого HDD. **
Увы, нету возможности. Мне нужно просто запустить систему с С:\ и скопировать то, что в других разделах на болванки (где-то 200Гб из 550Гб занятых) Не думаю что резко весь винт пришёл в негодность. А там просто винт поменяю по гарантии и всё заново забацаю..
А как-то эту винду восстановить реально?? ведь всего один сектор... :)
Spleen
Что-нибудь типа LiveCD использовать лень?
Если удалить в нужном месте немного головного мозга (чуть-чуть), то человек будет калекой. Аналогия понятна?
Тем более я, не зная о том, что находилось в данном секторе, не могу давать вразумительные советы.
Нету под рукой никакой Инфры.. да и опять же - РЭЙД. Думаю, ливка его не увидит...
Кому интерессно:
HDD Regenerator 1.42 - вис на мегабайте 3088 ничего не найдя..
Victoria 3.4 - Адванчед Римап работает на самсунге вопреки мануалке :)
Хорошо, что забыл отключить восстановление системы на системном диске.
Пока всё живо :)
Есть веник 160GB Samsung SP 1644N IDE ему 2 года вроде, но последние пол года он у меня без дела лежал, а вчера вот попробовал его подключить как второй и записать на него инфу 50GB, так вот, записало нормально, но когда обратно копировал - один файлик в 320Мб что-то не захотел переписывать. Ни через что. То пишет ошибка чтения диска, то ошибка данных CRC.
Как это можно решить, чтобы в будущем не было?
There is no fate but what we make ourselves
Cyborg101
Самый первый пост читать лень?
maco, а лень было написать, что такое это "S.M.A.R.T."? Не все ж сдесь профессионалы сидят. Я думал, это модель/спецификация винчестера.
Cyborg101 писал(а):
а лень было написать, что такое это "S.M.A.R.T."? Я думал, это модель/спецификация винчестера.
Пути логики неисповедимы...
Вместо догадок проще вбить в гугль "SMART википедия"
А вот что следовало бы добавить в первый пост - так это какой прогой их посмотреть (например, HDTune, GetSmart)
Проверять повехность на сбойные сектора. Только если винт сыпется - саму проблему это не решит. Сегдня записал на нормальный сектор, завтра он стал сбойным. Если уж так хочется бекапить на этот винт, то
1. Проверку поверхности проведи какой-нибудь прогой, которая показывает карту поверхности. Соответственно если сбойные сектора в каком-то одном месте его просто можно "откусить" от винта и забыть
2. Информацию при записи дублировать. Например, выясняем, что сбойные сектора у нас в пределах первых 5 гиг. Удаляем все разделы. Первые 20 гиг оставляем нетронутыми. На оставшихся 140 делаем 2 раздела по 70 и свои бекапы дублируем в обоих.
P.S.: Если сбойные сектора на винте окажутся "редко но метко" по всей поверхности - винт однозначно на свалку
