Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 156 из 264 • <  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 264  >
kastaprav писал(а):
Спасибо огромное форуму, все получилось.
Сделал все ка написано, но волнует один момент постоянно растут значения
raw read error rate и hardware ECC recovered. Я так понимаю он фиксит постоянно возникающие ошибки. Это нормально ? Подскажите пожалуйста !
скрины
Скрины для всех моделей сегейта вполне нормальные и беспокоится не стоит..
А во на счет кары со стороны админов стоит побеспокоится, слишком большые скрины в тексте форума, советую быстро их убрать или значительно уменьшить, или сделать их ссылками..
Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
LYNX__lea писал(а):
Наверно с контроллером проблемы?
Скорее, с терминалом. Возможен пробой выхода на землю.
Спасибо если так. А то сцыкатно доверять инфу этому харду после всего, что было )
Так с 1 диском работает же терминал...
У меня земля и питание берется из самого ком порта...
Как уже говорилось, если с лета не вышло и есть затруднения, лучше доверить свои данные специалистам, чем потом в несколько раз переплатить чтоб специалист разгребал ваши косяки, если вообще смог поднять данные.
Тут телепатов нет и гадать бестолку, надо смотреть и уже и непосредственно работать с жестким диском.
LYNX__lea писал(а):
Попробуйте подключить только Rx адаптера (который идёт к Tx HDD) и землю и после этого подключить питание HDD. Что при этом наблюдается в терминале?
Проще, конечно, имея осцилограф.
Всякие иероглифы идут, так же заметил если чуть руку подносишь не касаясь проводов, идет хороший шум
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Чуть поковырялся, выводится информация о диске
Reset
4096k x 16 DRAM
GALAXY - 1_Disk S-6D 09-22-06_15:48
Buzz HM SFI
(P)SATA Reset
(H)SATA Reset
Немного проскакивает шум
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Не рабочий диск как не пробуй провода, также молчит :)
Если нет приборов для проверки адаптера, для начала посмотрите на какой м/с он выполнен. С com может быть больше проблем, в основном из-за внутреннего питания, ещё и практически "софт-зависимого".
кстати если кому нужен проводок полностью сделанный под устранение "мухи СС". Обращайтесь, отдам за так, в добрые руки)) живу на оранжевой ветке если что.
пишите в асю 175767072
Если есть кто из Новосибирска, поделитесь проводком плиз :-)
Посоветуйте, люди!
Имеется жесткий диск 640 Gb Seagate Barracuda 7200.11 32 MB ST 3640323AS с заводской прошивкой CC1F. Куплен в октябре этого года. Диск новый, не подключался, не форматировался, не проверялся. Подскажите, нужно ли менять для него прошивку или не надо?
Дело в том, что на сайте производителя эта серия относится к проблемным, но по поводу прошивки написано: If your drive has CC firmware, your drive is not affected and no further action is required. Attempting to flash the firmware of a drive with CC firmware will result in rendering your drive inoperable.
Насколько могу осмыслить перевод, это означает, что смена прошивки тут не нужна (или не спасет уже ничто?))) и что при попытке перепрошить диск станет нерабочим (или он изначально "неоперабелен"?))).
Ум за разум заходит при поисках на сайте Сегейта... А в Интернете противоречивые сведения...
MAXIM MAX232EPE
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Собиралось все по этой http://pinouts.ru/images/cable_cell.gif схема
Насколько я понимаю вражеский, то это означает, что смена прошивки винта с прошивкой СС приведет к его неработоспособности. Советую не шить, тем более, что проблемы с Сигейтами 11 связаны скорее с механикой, чем с прошивкой. Читайте
Shit happens when you party naked!
Сегодня вылечил свой STM3500320AS. использовал Com кабель от нокии 3310 купленный за 98 руб.
Так что всем спасибо за советы.
i-5 2500K@4.3GHz/AsRock p67 pro3/
Попробуйте убрать стабилизатор 7805 и запитайте MAX232 от +5В.
[quote="LYNX__lea"][/quote]
На всякий случай уточню, что на схеме Tx и Rx - это не сигналы, а входы разъёма винчестера.
понимаю, Rx тот который рядом со шлейфом
Я не понял, при чём тут шлейф. Имел в виду, что ко входу HDD Rx (принимаемые данные) должен подводиться сигнал Tx (передаваемые данные), и бывает непонятно, что имеют в виду рисователи схем. У вас изображена цоколёвка HDD (mobile phone), т. е. переставлять ничего не надо.
Нашел 2 кабеля:
http://www.eldorado.ru/cat/detail/43503346/
http://www.eldorado.ru/cat/detail/43503025/
Как я понял, оба должны подойти. Подтвердите пожалуйста прав ли я?))
Tox1c
DCA-510 вполне подойдет. CA-42, насколько я помню, тоже подходит.
Сейчас этот форум просматривают: AlexiL и гости: 17
