Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 157 из 995<  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 21
Warlord
Если эти тесты показывают реальную картину
Реальная картинка это реальные приложения, на худой конец что-то вроде PC Mark с кучей подтестов.
...and then John was a zombie.
saint13
На том же самом Marvel - ее мать !
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Фото: 177
Подскажите, реально ли закинуть образ образ Вин7 на старенький Вертекс 30ГБ и ставить систему через САТА, последний раз ставил с флэшки, на нее закидывал образ с помощью Windows 7 USB DVD Download Tool, с САТА ССД также пройдет, или чем другим закидывать образ.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11
От HDD в этом плане отличий нет.
Kolich
Я уже троим знакомым поставил. Одному - недавно, лстальные двое довольны уже несколько месяцев.
T.L. писал(а):
Аналог Vertex 3 MaxIOPS/Mushkin Chronos Deluxe/Patriot Wildfire.
Вот только бы иметь уверенность в обеспечении надежности этими аналогами...
Warlord писал(а):
А OCZ крупнейший производитель SSD.
http://foliovision.com/2011/06/26/memor ... eliability
Фото: 21
Skeptik
Не вижу повода не доверять Patriot и Mushkin.
Они страдают субьективизмом как и все остальные, чего только стоит черный список с наличием Seagate, и белый с мониторами Дэлл и материнскими платами Асус.
Для часто обливаемой помоями фирмы, у OCZ, кстати, весьма неплохо идут дела, раз есть ресурсы на разработку различных эксклюзивных решений вроде Реводрайва.
Последний раз редактировалось T.L. 27.11.2011 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Не вижу повода им доверять.
Только в отличие от здешних "остальных" они пропустили через себя все описанное, и не в единичных количествах.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Seagate попал в мой личный черный список после первого же их семинара для технарей, в котором я поучаствовал. Когда они рассказали о своих принципах обеспечения гарантии - я зарекся когда бы то ни было покупать что бы то ни было с этой торговой маркой.
Ни малейших претензий к Dell 17XE, работающему у меня дома с 1995 года, я не имею.
Фото: 21
Skeptik
Ну тогда уж и Кингстон. Они вообще клепают SSD на куче контроллеров, в том числе и не на самых надежных JMicron.
А еще они знатные тролли, поддерживающие Wikileaks и Sea Shepherd, ну и ссылаются на французкий сайт :crazy:
Времена меняются. Если почитать ветку о мониторах на IXBT, да и чего уж там, их суппорт, то все не слишком радужно.
Если я возьму SSD SATA 3, то для подключения нужен будет кабель SATA 3, или кабели для SATA 2/3 аналогичные?
Но при этом как-то умудряются оставаться на втором после Intel месте по проценту возвратов... :D
Фото: 177
Warlord писал(а):
kolyan1980-08-11
Я хочу SSD SATA OCZ Vertex 30GB использовать вместо USB флэшки, и ставить систему с на другой SSD. Windows 7 USB DVD Download Tool нехочет кидать образ Вин7 на SSD SATA.
Хард через ЮСБ бокс подключён?
Фото: 177
Могу подключить через USB 3.0 бокс, но именно через 3.0 невидит, только через 2.0, а вообще хотелось бы через SATA 2 чипсетный, или так не пойдет?
Теоретический вопрос: почему у старших накопителей из-за большего числа микросхем растет только скорость записи? Почему чтение остается на том же уровне.
Помогите с выбором какой диск взять из соотношения цены/качества ну и скорости хотя в меньшей степени:
1 Plextor PX-128M2S за 6020р
2 Plextor PX-64M2S за 3650р
3 Crucial M4 64Gb за 4300р
4 Vertex 3 60Gb - 3810p
Очепятка?
Отрывок из статьи.....
Среди классических моделей, таких как Intel X25-M и Kingston SSDNow V+100, предлагающих неплохую производительность наряду с достаточно демократичной ценой, появилось ещё одно интересное устройство – Plextor PX-128M2S, которое в ценовой нише расположилось аккурат посередине между детищем Intel и Kingston. Отличительной особенностью устройства является и то, что он использует контроллер Marvell 88SS9174, который компания Intel активно применяет в своих новейших SSD накопителях серии 520. Чтож, давайте посмотрим, на что будет способен новичок и как повлияет на его производительность новый интерфейс. Впрочем, обо всём по порядку.
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
кхм... и ещё раз доброй ночи) ещё раз попробую закинуть удочку)
Чем порадовать себя скромно на Новый год?
OCZ Agility 3 AGT3-25SAT3-120G, 120Гб, SSD, SATA III
OCZ Solid 3 SLD3-25SAT3-120G, 120Гб, SSD, SATA III
VERBATIM 047478-58, 128Гб, SSD, SATA II
KINGSTON V100 SV100S2N/128GZ, 128Гб, SSD, SATA II
CORSAIR Force CSSD-F90GBGT-BK, 90Гб, SSD, SATA III
INTEL 320 Series SSDSA2CW080G3K5, 80Гб, SSD, SATA II
OCZ Vertex 3 VTX3-25SAT3-90G, 90Гб, SSD, SATA III
Plextor PX-128M2S, 128Гб, SSD, SATA III
Компьютер работает 24\7. Мать с сата-2(( R2E
Прощай, Лёха...
SV-rus
Смотря что важнее...
Если надежность - Intel, если объем - Kingston.
На SATAII скорость более быстрых дивайсов все равно порежется интерфейсом.
Логично) Вот мне б баланс надёжности и объёма, где первое критичнее, но второе тоже важно) Быть может, есть ещё какие-то варианты в этой ценовой категории? (~5.5к)
Прощай, Лёха...
Вот Kingston и есть такой баланс - у Intel возвраты 0.4%, у OCZ - 3.6%, а у Kingston - 1.2%, как раз посредине.
