Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2012 Фото: 2
Tritonk7 писал(а):
Привлекла очень низкая цена , около 59 у.е
Ничего удивительного, я сам такими торгую в опт (не Россия, не переживайте). Это рефы заводские, по этому и цена такая. Те же Сыги 2ТБ по 60 у.е. и т.п. На них и годичную гарантию должны давать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Оттуда Фото: 3
Камрады, подскажите, есть ли у диска Toshiba DT01ACA200 возможность уменьшить шум головок через AAM. Купил на замену Samsung HD103SJ, а он трещит при чтении весьма ощутимо, даже Seagate ST2000DM001 работает намного тише. Правда у него шум вращающихся блинов заметней выделяется на общем фоне корпусных вентилей. Днем особо не обращаешь внимания, но вот вечером немного напрягает. Можно конечно поставить WD2000EARX, его вообще почти не слышно, но думаю, что для игрушек он будет медленным, в сравнении с Toshiba и Seagate.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2011 Откуда: Кривавий Мордор
аам у современных дисков не регулируется. Уже года четыре, а то и поболе. Лучше пенорезину или листовую пробку внутрь корпуса наклейте. По разным посадочным местам кузова поперетыкайте.
_________________ All the world's Kremlin, And all the men and women merely agents
Можно будет попробовать и этот вариант.
Их всего два в нижней корзине. Верхнюю пришлось снять, чтобы поставить видеокарту R9 290. Пробовал менять местами с SSD, но результата это не дало. Тут дело в самом винте. На том же месте HD103SJ работал гораздо тише.
Sania. писал(а):
Поэтому я и поменял тошибу на WD. Только замена изменит что-то.
Поставил все-таки вместо него Seagate SD2000DM001, теперь при чтении/записи диск почти не слышно, а этот в другой системник ушел. Там его не слышно, потому как стоит в другой комнате.
Всем привет! имеется вот такой хард Hitachi HDS5C3020ALA632 2тб, прошивка стоковая, 580. убил вечер в попытках найти для него проши поновее, безрезультатно. Ссылки, какие находил, дохлые. Может у кого завалялась прошивочка?
_________________ 2 x HD5850, 5 x HD5870, 2 x HD6870x2 - 3,700 MH/s
у диска отключена запись кэша, скорость записи на него не превышает 5 мб\с., отдает как надо - 80-100мб\с. Подумал, вдруг кэш включится на запись после прошивки...
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
PSYDRUGS писал(а):
Забирать здесь.
спасибо, буду дальше хард пытать
может =) в виктории: CACHE: Unk.size; L/A=ON; Wr=OFF; ! принудительно из программы включить не удалось. сейчас данные переносятся на новый диск, процесс не быстрый, скорость скачет с десятков мегабайт до десятков килобайт. После переноса попробую обновить прошивку, вдруг произойдет чудо =). А нет, так выкину, похоже, диск разрушен физически
