Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 158 из 1101 • <  1 ... 155  156  157  158  159  160  161 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 6
maco писал(а):
Находите какую-нибудь программу, которая может тестировать HDD в DOS'е. Находите, с чего можно загрузиться и тестируете :). Например, mhdd отлично работает в DOS'е. И не надо будет гадать, чем обусловлены провалы.
Спасибо!
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
zeusus
Кстати, поправьте ссылку на картинку :). Если хотите, чтобы кто-нибудь смог прокомментировать.
edd_k писал(а):
А вот что следовало бы добавить в первый пост - так это какой прогой их посмотреть
ОК.
Восстановил ХДД 120 ГБ Maxtor Calipso были проблемы с электроникой, по всей видимости эксплуатировался в особо влажных условиях контакты двигателя (те которые контактируют с платой электроники) сильно окислились и напруги на движке не было. SMART и Карта диска:
Карта:
СМАРТ:
Что посоветуете с ним сделать? :) выкинуть жалко. По СМАРТУ вроде бы ничего страшного, ну БЭДов куча :) а остальное вроде бы в норме
З.Ы. До конца тест не прошел, сильно долго
Fox_1
Для начала сделайте erase всего пространства (или только проблемных зон, если bad'ы живут кучно) в mhdd, например (ценных данных на HDD, как я понимаю, нет). Или как вариант - сделать сканирование с опцией Erase Waits. Потом поглядите SMART и состояние поверхности. Bad'ы вполне могут быть программными. Если bad'ы после этого останутся, то можно попробовать сканирование с опцией Remap.
Ну и пользоваться для переноса некритичных данных впоследствии :).
maco
Спасибо за советы сейчас попробую его от Бэдов избавить.
З.Ы. Такой вопрос к знатокам, Бэды визуально на пластинах видно? Может в виде каких-либо темных участков или еще что-то в этом роде? когда снимал крышку, пластины были в идеале, никаких визуальных признаков повреждения поверхности не было. Ценных данных на нем нет, да и его ремонт чисто спортивный интерес :)
Fox_1
Бэды разные могут быть, вполне возможно что у тебя вообще всё в порядке с поверхностью, просто очень умная прошивка не умеет нормально обрабатывать ситуацию с неисправным двигателем и лепит бэды кучами.
Ну а если повреждения поверхности видны невооруженным глазом - винт сразу а свалку :)
Впихую невпихуемое. Дорого.
Нет. Если, конечно, у вас не запил поверхности головкой.
Вчера часов 6 гонял mhdd в разных вариантах сначала Erase waits, потом remap, бэды остались :( причем на 0 дорожке стоит блок который обозначается >500 ms, под виндой его отформатировать не удается, т.е. начинаю форматировать програмулина говорит что типа форматирует, но проходит около 2-х часов стоит на том же месте, шкала процентов не идет, ее вообще нет. Может 0-ю дорожку перекинуть как-нибудь?
BFBC2: _Maks_14
BF3: Maks_from_rus
Никак.
Ing-Syst писал(а):
Никак.
значит в помойку его... :weep: хотя файлы на него копировать можно и вроде бы они не пропадают :) ладно пока на рабочий комп его поставил буду его тестить, авось одумается
Всем привет. Подскажите пожалуйста, моргает постоянно лампочка, до загрузки винды все нормально. Что может быть?
правда не знаю, правильный ли скрин
Dimon75
О лампочке по СМАРТу, думаю, не скажешь, но вот один ремап у вас есть. Насторожитесь.
а что такое ремап и что нужно предпринять?
Dimon75 писал(а):
что такое ремап
Переназначенный в резервную область сектор. Штатный момент, в принципе.
Следить.Если количество таких секторов начнёт постоянно расти, менять диск.
а какой пункт на скрине отвечает за это?
и как быть с моргающей лампочкой
5-й параметр.
Посмотрите каким-нибудь "отслеживальщиком процессов", какой процесс обращается к диску. Ещё возможна индексация Windows.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 23.07.2008 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Разгерметизация бокса в домашних условиях для такого HDD - прямой путь к мусорнику, не всегда быстрый, но обычно неизбежный (IMHO).
Ну и используйте для переноса некритичных данных :).
Ing-Syst писал(а):
Посмотрите каким-нибудь "отслеживальщиком процессов", какой процесс обращается к диску. Возможно, индексация Windows.
смотрел, если даже ни какой из процессов не обращается к диску(правда может я не знаю как смотреть), все равно моргает! Как то не ожиданно появилось моргание!
Fox_1
а вы ее снимали в "чистой камере" или на столе?
на поверхность дисков нанесен ферромагнетик, (имхо),
а увидеть беды(особенно единичные глазом нельзя, только если у вас их боооооольшая группа) тогда это будет явная царапина:)
Добавлено спустя 11 минут, 14 секунд
Dimon75
а в чем проблема? (возможно у вас стоит антивирус, или одна из программ пишел лог) это нормально.
один ремап это серьезнее, следите, чтобы их количество не росло, как начнет расти, спасайте данные:(
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
