Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 158 из 264 • <  1 ... 155  156  157  158  159  160  161 ... 264  >
Дата кабель МА-8620Е от нокиа,в диспетчере устроиств опредилился сом 7,драйвер PL-2303 поставил,на Rx Tx 3v.
Почему нет эхо?Замучился уже,помагитеее....
Wladislawwf писал(а):
Почему нет эхо?
Rx и Tx на data-кабеле замыкаются, запускается терминал, в нем выбирается нужный COM-порт, запрещается управление потоком и производится проба пера :).
macoа какое имя в терминале для етого порта а то ошибка...
Mistake :).
Номер порта можете поглядеть в диспетчере устройств :).
Всё здаюсь,никакого эхо.Всёж подозреваю на драйвера кабеля.В диспетчере устройств на разных портах разные названия.С диска драйвера на семёрку даже и не встали.Надо пробовать на ХР.
Было бы странным обратное :D.
Compiller писал(а):
Но при всём при том старый Seagate Barracuda V 60GB в тех же условиях работал как часики.
Ничего удивительного, за более высокую плотность записи, приходится расплачиваться повышенными требованиями к условиям эксплуатации.
И ситуация, когда старые диски работают на ура, а новые, в тех же условиях, вобще не работают, встречается достаточно часто.
Tox1c писал(а):
Tox1c писал(а):
Начал только радоваться, как начались глюки... :weep:
Первый день жесткий нормально работал, а после того как я хотел слить с него инфу винда начала выдавать ошибку:
Не удалось сохранить все данные файла D:\$Mft (кстати на жестком 2 раздела: D И F). В и тоге ничего с него не запускается и не копируется :fingal:
Помогите плиз! Могу предположить что это битые сектора, но вчера все нормально работало. Когда они успели побиться? :(
Вобщем после вылечивания мухи цц и одного дня стабильной работы диск походу начал сыпаться :weep:
нужна помощь:
есть кабель для сименса (без опозновательных знаков, с виду похож на этот) без штекера, торчат 3 проводка - белый, синий, черный ) похож на китайский DCA-500 из статьи showman, только какой провод с какого пин'а.. неизвестно
реально определить как-нибудь что есть что?
Вскрыть и поглядеть :).
так, ладно ) есть ещё кабель от SE w810i (DCU-60), нашел на фан-форуме его схему, как то уж всё просто, никаких MAX232. в списке кабелей написано DSS-25-like, получается этот кабель не покатит? /:
Угу :).
едем дальше:) пока разбирал "первый" кабель стопицот раз вспомнинал мам китайцев. в итоге получилось без особых повреждений плате:
#77 #77
попробую сравнить со схемами :?: :slobber:
Добавлено спустя 18 минут 50 секунд:
мда..транзисторный кабель пролетает мимо. придется паять схему конвертера из мануала
Вот если кабель с PL-2303,нормально определяеться,драйвер стоит,а эхо нет.Может такое быть?
Пробовал на ХР и семёрке.Никакого эхо.
А от моторолы 365 подойдёт с прозрачной коробочкой?
Wladislawwf
Если кроме описанных вами действий выполнены и те действия, о которых я писал на прошлой странице, то тогда имеются явные проблемы.
Нескромный вопрос - вам лень заглянуть в FAQ и свериться с приведенным списком? Или может быть лень взглянуть внутрь "прозрачной коробочки" и прочитать маркировку микросхемы, которая там стоит (если таковая вообще там есть), и найти ее описание?
собрал схему, застрял на вытаскивании бумажки (AS). по-видимому как-то(?!) отогнул боковые контакты движка, т.е. он не стартует пока не подсунуть проводки под них, но не всегда это получается :\ причем в основном не получается когда в терминале сижу уже ..
отвертки нет. ппц
получается так, если даже вытащить бумажку и подсоединить проводами те два контакта, то не стартует жеский. пока не переткнешь питание.. тут же запускается. но терминал уже не дает команды набирать :/
з.ы. счас приткнул обратно хдд (где обычно работал он), в биосе появился с 0-ым размером (раньше не было). правда мне от этого не легче))
Ура!Диск востановил,данные прекрасно читаються,но как то он защищён,ни копировать не перемещать не даёт :( .Что делать?
блаааааа! надо же так ступить. двиг запускается после команды U, а не после убрания изолятора ))
теперь всё сделал, работает) спасибо всему форуму!)
з.ы. не разглядел при покупке подвох :D
посмотрим сколько сейчас он протянет
yojig
а он у тебя позваляет операции с файлами?
А то у меня читает но ничто не даёт делать,пишет диск защищён от записи :weep:
Wladislawwf
нормально всё. попробовал счас. читает\удаляет\копирует\вставляет
но надо бы викторией прогнать всё равно
поищи по теме, у кого-то было подобное. помню читал)
Сейчас этот форум просматривают: Rubin и гости: 5
