Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 158 из 995<  1 ... 155  156  157  158  159  160  161 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
А по плекстору что скажете? Давненько не видел эту фирму :D Со времён их пафосных cd-резаков))
з.ы. а по скорости на сата-2 интел и кингстон будут примерно равны?
Прощай, Лёха...
Ничего не скажу. Они сами железки не делают, но прошивки вылизывали (во времена CD/DVD писалок во всяком случае) практически до зеркального блеска. И поставщиков строили, пока на Optiarc не переключились. Как сейчас - не в курсе, продается их крайне мало, статистики и отзывов - практически нету.
Окей, спасибо за информацию в любом случае) Посмотрим, может быть, понабегут владельцы плексторов :D
з.ы. что не спится в столь поздний час? :D
Прощай, Лёха...
Как сбросить использовавшийся в течение нескольких месяцев SSD в первоначальное заводское состояние? Есть какие-либо подобные утилиты?
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
В SMART может писать только контроллер. При прошивке может сброситься состояние здоровья на 100%. Часы работы и Host Read/Write не обнулить.
Отчего же? Тут написано, что можно, правда я в загрузочном меню не нашел такого. Гугл говорит, что так же есть утилита Wiper Tool, но она платная.
Имелось ввиду первоначальное состояние его скоростных характеристик,здоровье возвращается к 100% при апдейте прошивки про хосты ничего не могу сказать так как CDI стал показывать их на моем ssd только в последней версии.
Music is a big prayer.
Собираюсь сегодня/завтра брать диск помогите с выбором какой диск взять из соотношения цены/качества ну и скорости хотя в меньшей степени:
1 Plextor PX-128M2S за 6020р
2 Plextor PX-64M2S за 3650р
3 Crucial M4 64Gb за 4300р
4 Vertex 3 60Gb - 3810p
Склоняюсь к Plextor PX-128M2S из-за адекватной цены и большого объема, но вот характеристики тестов с данного раздела немного огорчают отставанием от всех моделей. Хочется конечно взять Crucial M4 но цены на него сейчас завышены из-за большого спроса.
Забрал последний у себя Crucial M4 128gb.
Других ссд не имел и возможности опробовать не было, поэтому сужу изходя из личных впечатлений :-)
скорость очень впечатляет.
win7x64ultimate поставил за 5 минут, а visual studio 2008 с библиотекой (фулл) и того быстрее.Система грузится 14 секунд, когда можно уже работать, программ в трее при старте дохрена тоже..
забит примерно процентов на 60-65, хз решает это в тестах или нет вот скрин кому интересно
http://rghost.ru/32319151
в других тестах могу попробовать кому надо
i7 2600k 103x43,ASRock P67 Prof,8gb 9-9-9-27/1.7,Gigabyte HD6950@70 960/1470,CM GX 750W,M4 128gb
mega_dez
У тебя красным написано, что драйвер не тот, что надо. И судя по всему подключил ты его по сата2?
Ребят, скажите, а если взять SSD на 64Гб, то этого очень мало будет под систему? Хотел сначала на 128Гб, а сейчас думаю, может не стоит переплачивать, если на диске будет только ОС (вин 7 х64). Да, потеряю в скорости записи, но скорость чтения важнее будет для запуска самой операционки. Планирую взять Крушиал М4, либо Плекстор.
Кто что скажет, имеет смысл сэкономить?
Фото: 18
Alex1978 "под систему" к примеру 7 х64 нужно всего гигов 12, другое дело сколько весит Ваш софт для работы или развлечений. Если брать только под систему и "стандартный набор" вроде офиса и т.п., то конечно хватит и 64Гб того же Круциал.
Привет всем!
Нужен совет.Выбираю SSD для ноута.Понимаю что ЭТО не фирма но нашел A-DATA S596 Turbo SSD 256GB -стоит 7700р.(вот такой же http://www.regard.ru/catalog/tovar101107.htm) Гарантируют что новый ,не распечатаный.
Имеет смысл заморачиваться покупкой?
Фото: 99
У меня система с софтом, Steam и одной 15-гиговой игрой, занимает 36гб (из них 2гб файл подкачки).
Если не ставить супертяжелый софт и игры пачками, 64гб вам хватит. Просто продумайте, что вы будете устанавливать на SSD, и станет понятно хватит вам 64гб или нет.
Добавлено спустя 16 минут 29 секунд:
MrFU писал(а):
Привет всем!
За 256гб объем 7700р это шикарная цена, пусть сам накопитель и не фонтан, но стоит брать только из-за великолепного соотношения цена/объем.
пятачок его свинейшества
deadmor
хорошо что хоть выложил указали на ошибки, в ssd я не бум бум :bandhead:
похоже при установке не изменил с ide на achi.... почитал, можно перейти без проблем, но вот дрова никак не хотят ставиться качал с интеловского сайта последнюю версию все норм вроде :-(
Последний раз редактировалось mega_dez 28.11.2011 11:43, всего редактировалось 1 раз.
спасибо парни :beer: хоть подсказали что я дибил :D
все исправил, хотя в регистре все нормально было, хрен его знает че он не хотел включаться.
http://rghost.ru/32336321.view
deadmor, k2viper
Спасибо! Только вот интересная штука получается... Голая ОС занимает конечно мало, но со временем в процессе пользования 7-ка нехило разрастается. К примеру последний мой образ системы вышел более 30Гб, при этом не установлено ни офиса, ни фотошопа, ничего особого.
Установлен айтюнс, dc++, SP1, все обновления, ну и мелочевка вроде конвертеров и т.п, в общем ничего тяжелого. Куда уходят гигабайты, непонятно?!
Стим, ориджин, игры установлены на другом разделе.
Кстати, нужно будет создавать на SSD диске дополнительный логический диск под те же игры, или для SSD это неважно?
Не важно.
Поищи софтинку - SequoyaView - очень наглядно показывает...
помогите выбрать
тут
Накопитель SSD Apacer 2,5" SATA II 32GB Standard Pack (AP32GS25SSD1-1) 88
SSD Transcend 2,5" SATA II 32GB (TS32GSSD25S-M) 90
Накопитель 2,5" SATA SSD Silicon Power 32GB E10 (SP032GBSSDE10S25) 90
Накопитель 2,5" SATA SSD Silicon Power 64GB E20 (SP064GBSSDE20S25) 91
Накопитель 2,5" SATA SSD Silicon Power V20 40GB (SP040GBSSDV20S25) 93
Накопитель SSD S599 A-DATA Turbo 2,5 SATA II 40GB, (AS599S-40GM-C) 95
Накопитель SSD Kingston 2,5" SSDNow M-series 80GB (SNM225-S2B/80GB) 102
Накопитель SSD S599 A-DATA Turbo 2,5 SATA II 55GB, (AS599S-55GM-C) 103
Накопитель 2,5" SATA SSD Silicon Power V20 60GB (SP060GBSSDV20S25) 105
Накопитель SSD 2,5" Kingston SSDNow 64GB, V+ 100 Series (SVP100S2B/64GB) 106
Накопитель SSD Kingston 2,5" SA2 SSDNow V+ series 64GB (SNVP325-S2B/64GB) 106
Накопитель SSD Kingston 2,5" SATA2 64GB (SNV125-S2BD/64GB) 106
Накопитель SSD Transcend 2,5" SATA II 60GB MLC, built-in DRAM cache buffer 106
Накопитель SSD Kingston 2,5" SATA2 SSDNow V-series 64GB (SNV225-S2/64GB) 107
Накопитель SSD Apacer 2,5" SATA II 64GB Premium Pack (AP64GS25SSD1-4) 129
Портативный накопитель SSD Silicon Power 128GB, (SP128GBSSDE20S25) 155
Накопитель 2,5" SATA SSD Silicon Power 120GB V20 (SP120GBSSDV20S25) 166
Накопитель SSD S510 A-DATA Turbo 2,5 SATA III 120GB, (AS510S3-120GM-C) 170
Накопитель SSD S599 A-DATA Turbo 2,5 SATA II 115GB, (AS599S-115GM-C) 173
Накопитель SSD Transcend 2,5" SATA II 120GB built-in DRAM cache buffer (TS120GSSD25D-M) 189
Накопитель SSD Apacer 2,5" SATA II 128GB Standard Pack (AP128GS25SSD1-1) 191
Накопитель SSD Kingston 2,5" SA2 SSDNow V+ series 128GB (SNVP325-S2B/128GB) 210
Накопитель SSD Apacer 2,5" SATA II 128GB Premium Pack (AP128GS25SSD1-4) 211
Накопитель SSD S596 A-DATA Turbo 2,5 SATA 128GB, (AS596TB-128M-C) 214
Накопитель SSD Kingston 2,5" SSDNow M-series 160GB (SNM225-S2/160GB) 261
Накопитель SSD S596 A-DATA Turbo 2,5 SATA 256GB, (AS596TB-256M-C) 433
Накопитель SSD Kingston 2,5" SA2 SSDNow V+ series 256GB (SNVP325-S2/256GB) 507
Накопитель SSD Kingston 2,5" SA2 SSDNow V+ series 256GB (SNVP325-S2B/256GB) 507
Накопитель 2,5" SATA SSD Silicon Power 256GB E10 (SP256GBSSDE10S25) 510
Накопитель SSD 1,8" Kingston SSD 256GB, V+Series (SVP180S2/256GB) 519
Накопитель 2,5" SATA SSD Silicon Power 256GB E20 (SP256GBSSDE20S25) 519
основной критерий - современный контроллер, поддержка ТРИМ, скорость
объемы интересуют 32\64\128\256
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
ну теперь всё нормально, хотя можно немного лучше, но это наверное всё таки придётся переставить винду.
а так всё ок, работайте и наслаждайтесь :beer:
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Alex1978 писал(а):
deadmor, k2viper
странно она у вас растёт))
к меня как было 10-12 так и есть.
можно ссклинером почистить, всякий мусор.
у меня после него обычно объём 1 в 1 возвращается.
ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
