Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3702 • Страница 158 из 186<  1 ... 155  156  157  158  159  160  161 ... 186  >
Большое количество поддельных SSD под торговые марки Samsung, Kingston, WD и т.д. на различных онлайн-площадках как российских (Ozon, Wildberries, а также онлайн-барахолках типа Avito), так и иностранных (Aliexpress/Taobao и т.п.). Даже если продавец на том же Озоне/Aliexpress клянётся и заверяет, что он - "Official Store".
Вот, к примеру, история с Samsung 850 EVO: https://www.overclockers.ru/hardnews/76 ... 0-evo.html
Вот живой пример: SSD накопители Samsung #13710575
В 2023 году количество подделок меньше не стало: https://pikabu.ru/story/feyk_ssd_s_alie ... u_10234249
Данные подделки вовсю продаются как новыми, так и на онлайн-барахолках под видом "б/у, немного попользовался, передумал/деньги_нужны/купил_ёмче" и т.д.. Будьте осторожны.
оригинальное сообщение
Собственно ввиду выхода данных накопителей в широкую продажу (особенно 850 серии), для сбора отзывов о работе и т.д. создал отдельную тему.
Сталь счастливым (или несчастным) владельцем SSD Samsung 850 EVO 500 GB где то с недели две назад. Первое время не нарадовался на него поставил Windows 10 Home, включение за секунды. Однако в скором времени буквально через 2-3 дня при игре World of tanks (установлена на этот SSD, он у меня системный) компьютер неожиданно для меня выключился и снова включился.Я слегка обалдел так как не сталкивался с таким ранее. Грешил на Windows 10 думал криво встала, переставил на чисто. Через 2-3 дня словил снова перезагрузку в World of tanks, при этом Windows 10 показал, что система обновилась (обнову от так козел ставит видетели). Убрал нафиг автоматическое обновление. Неделю полет нормальный.
Сегодня купил в Steam MGS V: GZи поставил на сей девайс. При начале миссии ловлю ребут. Причем постоянно (раза 4 пробовал запустить). Это именно при начале миссии, а не заходе в игру, в меню игры все норм. Переставил на второй SSD OCZ Vertex 3, игра нормально запустилась.
Может кто сталкивался с таким ранее? Как можно проверить SSD Samsung может кто подскажет, программа Samsung Magician кажет все ок.
П.С. Да простят меня за отдельную тему модераторы.
Последний раз редактировалось I.N. 14.05.2023 18:16, всего редактировалось 4 раз(а).
ego0550 писал(а):
Что именно странного? Во время теста скорости записи она, внезапно, записывает данные на диск...
так все тесты записи расходуют ресурс :-)
А нормально что Samsung SSD 970 EVO Plus почти не обновляет Power On Hours (часы отработки?) в SMART. Он у меня уже месяца три пашет без остановки в качестве системного, а показывает 20 дней.
Может он и остальные значения не обновляет?
На многих ССД такое. Они или только время работы контроллера учитывают или на самом деле в сон так часто падают.
Всем вечера, столкнулся с проблемой непосредственно Magician, ни решения, ни даже похожих случаев не накопал.
Суть проблемы такова: после случившейся пары беспричинных перезагрузок системы утилита загружается, но по запуску сразу выдаёт окно ошибки с предложением перезапустить прогу. Пока окно не закроешь - вполне можно лазить по утилите, использовать весь функционал её, 860 EVO распознаётся и по результатам проверки с ним всё прекрасно, но это такое себе решение, ибо закрываешь окно - утилита отваливается. Переустановка не помогла, чистка реестра не помогла. Установил случайно найденную версию 5.2 - работает стабильно, накатил поверх 6.3 - проблема вернулась. 6.2.1 в загашниках не нашёл.
В журнале событий выдаёт ошибку с длинным списком исключений:
причём источник почему-то .Net Runtime
Приложение: SamsungMagician.exe
Версия платформы: v4.0.30319
Описание. Процесс был завершен из-за необработанного исключения.
Сведения об исключении: System.InvalidOperationException
в System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.GetStringTable(Boolean)
в System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.get_NameTable()
в System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.get_CategoryTable()
в System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.CounterExists(System.String, System.String, Boolean ByRef)
в System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.CounterExists(System.String, System.String, System.String)
в System.Diagnostics.PerformanceCounter.InitializeImpl()
в System.Diagnostics.PerformanceCounter..ctor(System.String, System.String, System.String, Boolean)
в System.Diagnostics.PerformanceCounter..ctor(System.String, System.String, System.String)
в HOMEP.MiniModePerfCounter.CreatePerfCounterCollection(Int32)
в HOMEP.Home.<SetBasicDevInfo>b__32_0()
в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(System.Object)
в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
Куда копать?
Буду благодарен за помощь, хотя в принципе понимаю, что надо как минимум сносить винду(точек восстановления нету), а по хорошему - ковырять железо(после этих вот перезагрузок система видела меньше половины оперативы и не при загрузке не сразу понимала, какой boot device использовать, перетнул оперативу в другие слоты - всё стало хорошо), но жалко и лениво.
Куда копать?
В сторону исправления/переустановки .Net Framework.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Я так понял, что лучше втупую снести и накатить заново, так как средство восстановления .Net Framework косяков вроде не нашло. Ок, попробую, авось поможет.
авось поможет
Если не поможет - останется только переустановка винды.
Впрочем, если нигде, кроме как в Magician, косяков не вылазит - так проще удалить уже этот Magician (ибо толку от него - чуть меньше "0" 8-) ).
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Впрочем, если нигде, кроме как в Magician, косяков не вылазит - так проще удалить уже этот Magician (ибо толку от него - чуть меньше "0" ).
100% согласен, как и драйвер nvme samsung
Фото: 190
O Smirnoff Тоже так считаю.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
O Smirnoff сносить очень лениво, слишком много потом восстанавливать на диске обратно. Так что - ковырну Framework, параллельно прикину, где и за сколько взять новый проц и материнку с памятью(под FX9590 щас даже с рук сложно что найти типа той же Crosshair V Formula-Z).
Фото: 190
_kurbashi_ Удалить Magician.
упс собрал новый комп i5 11600kf на чипе gigabit 590 с ssd 870evo на 1тб
и вин10 домашняя, магикан выдал индекс много мало (и про что там вабще)
Снимок.JPG [ 87.94 КБ | Просмотров: 1575 ]
Последний раз редактировалось 345thf 25.08.2021 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Нафиг вам всем вообще сдался этот Magician?..
С уважением,
Олег Р. Смирнов
а что про него есть негативная инфа?
Фото: 18
Картинка красивая. :-)
Про него есть 100% инфа, что он нафиг не нужен...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Пока модель SSD новая, т.е. около года - прошивки новые через него шить.
Не советую шить то, что нормально работает - это чревато. Историю с 960 самсунгом знаете? Откатиться было нельзя, а даже "исправленная" прошивка была хуже первоначальной.
Далеко не в каждом конкретном случае новая прошивка что-то улучшает; бывает и вовсе наоборот... 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Если что, Magician автоматом не перешивает.
Шить или нет принимает решение пользователь. Нормальные люди сначала дожидаются фидбеков, а потом прошивают при необходимости.
