Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 159 из 176<  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 176  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
Uri2011 писал(а):
А нет, так выкину, похоже, диск разрушен физически
ВинДФТ скажет.
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Toshiba P300 REV: ARA AA31 / 8J0 сентябрьский
Перемещения головок почти не слышно, но низкочастотный гул от двигателя все портит. :-(
Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 25 секунд:
Собственно шум издает не сам диск, а корпус, на который передается вибрация. Ну это мы сможем побороть...
Да это черта всех тошиб, о чем часто пишут юзеры, что DT01ACA что новых P300, которые суть те же DTxxxx (в теме есть такая инфа). У меня такой же диск и гудит более чем заметно, именно гул двигателя, о чем тут тоже писал.
Но работает вроде пока без нареканий. Учитывая что это практически самые дешевые HDD. Хотя те же WD10EZEX которые еще есть стоят всего на чуть более чем 10% дороже.
Ага, я видел твое сообщение. Правда уже после покупки. Мне помогло положить под корпус кусок толстого линолеума. Так чтобы он лежал на "брюхе", а не на ножках. Гудеж почти пропал. Диск у меня закреплен в самом нижнем отсеке.
Если это так, то все печально. На DT много нареканий в плане недолговечности. Получается они только размером кэша отличаются.
Как и у всех остальных дешёвых, закон больших чисел.
Здрасьте.
Такой вопрос по свежекупленному Hitachi Deskstar NAS HDN724040ALE640 (fw MJAOA5E0)
При каждом включении-выключении компа (ну и циклы питания диска) изменяются параметры
004 (04), 012 (0С), 192 (С0), 193 (С1)
Тут вдруг изменились 192 (С0), 193 (С1) на единичку, а 004 (04), 012 (0С) остались прежними.
Как я понимаю - это была парковка (вроде был звук похожий, но не придал ему значения, не уверен) и волноваться незачем?
Значит может Deskstar NAS паркуются, но время простоя для парковки у них сильно большое?
В HDDScan, настройка APM показывается как выключенная вообще.
...или нужно начинать волноваться?
Спасибо.
UPD: Хм, похоже у Тошиб (например DT01ACA300) тоже самое бывает, паркуются хз по какому принципу.
MacKlein
А сколько используете диск по времени? У меня такие значения С0 и С1 - 195 каждый (хитачевская "фича" - каждое выключение является внезапным). 04 - 193, 0С - 190. Причем аналогично +- у меня ведет себя смарт и у WD 10EZEX, т.е. 0С на несколько единиц ниже...04 2199, 0С 2185, только C0 и C1 отрабатывают как надо в отличие от тошибы 844 и 1354 соответственно (что в сумме дает С0 без одного выключения). Да, у вас может быть включено отключение диска в винде при простое компа (в этом случае он останавливает движок)?
Тошиба P300 не паркуется это 100% могу сказать. DTxxxx тоже вроде не парковались.
Последний раз редактировалось KT 25.11.2016 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Это одно и тоже, просто переименовали модель.
спс. кэп но я как бы в курсе (о чем выше писал)... Но парковка вообще говоря может быть даже на идентичных железно дисках включена или отключена - зависит от прошивки.
Это обычно у сегейта и WD бывает, у остальных не замечал.
Как минимум кэш увеличили. А может еще прошивку изменили или еще что-то незаметное внешне. Так что не совсем одно и тоже.
Ну конечно прошивку изменили, модель то уже не так как раньше пишется, даже наклейку изменили и уже внешне не так выглядит.
А кэшь как увеличили, был 64 мб, стал аж 64 мб, изменение невероятное. :D
KT, ее, ну общее время работы диска только 30 часов еще, новый же.
Выключение диска в настройках энергопотребления сразу же проверил - выключено.
Хм, значит в параметре 04 фиксирует каждое любое включение-выключение диска, 0С - фиксирует каждое штатное включение-выключение.
А в параметрах С0 и С1 - в них фиксируются и включения-выключения (причем любые, а не только штатные, типа диск вырубился, а головы все же запарковались), и парковки голов. Непонятно, зачем два параметра для этого, типа можно же и одним обойтись можно было. Или если парковка не была произведена штатно, то это по ним будет видно? о.0
ты такой юморист прям куда деваться
Что-то ваша мысль от включения-выключения никак не оторвётся)
Подумайте о различных событиях поступления питания (0C), раскрутки блинов (04) и парковки (C0, C1).
Но речь было у нас о трёшки.
Фото: 6
Товарищи!
Я так понял что уже не стоит ждать ничего хорошего от этого диска ?
Новый надо покупать ? С этого уже всё скопировал.
Гарантийный период 5 лет пережил на 7 месяцев.
Запустил тест поверхности и со вчерашнего дня количество Reallocation Sector Count растет и растет. Диск последнее время редко использую для торрентов.
Последний раз редактировалось LostLunatik 27.11.2016 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Да.
Что можно сказать о винчестере TOSHIBA L200 HDWJ110EZSTA, хочу взять для PS4... Стоит ли? Вроде хвалят
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
записал на телефон стук, думаю парковка, но выслушал бы ваши мнения, не силен в теме.
фонят пропеллеры, стук на самом деле менее звонкий, именно стук, а не клац-клац, телефоном писал.
https://cloud.mail.ru/public/L6Qp/nn14ksLnb (не знаю как прямое прослушивание вставить\куда залить)
так стучать может бесконечно в простое, в качестве системного стоит ссд.
хдд в блоке щас 2 - Seagate ST31000333AS и Hitachi HDS723020BLA642, грешу на последний
Системник стоит в ногах, звук еле слышен в тишине, но раздражает.
6600k\Asrock K6+\32gb\gtx1070
