Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 159 из 1101 • <  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Можно ли разблокировать AAM на WD6400AAKS?
toureech писал(а):
возможно у вас стоит антивирус
антивирус(один и тот же) стоит на двух компах, на другом не моргает
toureech писал(а):
или одна из программ пишел лог
можно как то выявить эту программу?
toureech писал(а):
один ремап это серьезнее, следите, чтобы их количество не росло, как начнет расти
максимально допустимое количество ремап?
подскажите насчет разборки. там же Torx отвертка нужна? на какой размер ?
Dimon75
не знаю
в смарте есть значение (для каждого винта свое)
но от винта главное надежность
естественно по одному ремапу винт вы по гарантии не вернете. (как превысит максимально допустимое значение) так есть возможность винт заменить по гарантии
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
а с чем связано появление ремап?
это значит, что на один из секторов винчестер не смог провести запись, в результате он заменил его (переназначил remap) на сектор из резервной области
а из за чего это происходит?
Dimon75
причин много, дефекты поверхности, брак, ухудшение свойств ферамагнетика, ...
Всем большое спасибо за помощь! Буду наблюдать за ремап.
В течении определенного времени никто не может объяснить суть проблемы. Имеется винчестер WD300 Гб , еще на гарантии. После переустановки системы долго мудрил с разбиением диска на разделы часто копируя нужную информацию с одного раздела на другой . Сейчас винчестер поделен следующим образом ( картина из "управление дисками" ): новый том G-файл подкачки 9,7Гб-исправен-логический
новый том W-48,8 Гб -логический, исправен
C-48,8Гб-система, исправен основной
новый том D 190,6Гб основной , исправен
Все разделы в NTFS . Все работает нормально , но дело в том , что при запуске программы HD Tune или HDD Scane эти программы не запускаются и комп виснет . Помогает только перезагрузка . До переустановки системы на этом винчестере эти программы работали нормально и показывали хорошее здоровье диска. В разделе "служба-просмотр событий - система " жалоб на диск нет. Пожалуйста у кого какие соображения на этот счет сообщите.
toureech
Нет конечно, винт разбирал на столе дома, мне как таковой он не нужен, все экзикуции проходили ради спортивного интереса :)
Наконец-то я его отформатровал, средствами Винды, 1100 ремэпов и к тому же по всей видимости винт свалился в PIO-режим, его скорость сейчас 3 МБ/сек :) Какие у кого есть мысли поделитесь
Борис Ник
Никто не запрещает использовать DOS'овские программы :).
Fox_1
Мысли уже озвучены - HDD должен тихо позть к мусорнику, причем тихо исключительно для того, чтобы не создавать паники :).
Подскажите пожалуйста это нормальные показатели для ide 80г винта ?
ShamaNV6600
Замечательные. Единственное - озаботьтесь улучшением температурного режима диска - видно, что он сильно нагревался.
Ing-Syst спасибо за совет , а падения до 20 мб это норма ?
ShamaNV6600
В определённых условиях.
Собственно ситуация такова... Новый Самсунг HD321KJ. Сразу после покупки и подключения прогнал тест Error Scan HD Tune 2.55 - где-то неподалеку от начала диска обнаружилось 2 "красных квадрата". При этом жесткий диск очень громко стукнул пару раз головками, а диск этот в нормальной работе очень тихий. После прошествия всего теста больше "красных" не обнаружилось. Но в СМАРТе обнаружилось масса не особенно адекватных параметров и 2 reallocated сектора.
Запустил в DOSе тестироваться MHDD с ремапом. Когда дошло до тех побитых блоков - диск опять постучал головками (на этот раз побольше) и MHDD завис... Совсем завис.
Запустил HDDScan (проверку Verify) - обнаружилось чуть более 80 бэдов.
http://keep4u.ru/full/080730/1e77c0fb51c019af2e/jpg - вот СМАРТ.
Парамерт С5 вроде заметно вырос по сравнению со значением, что было до проверки HDDScan/
Что делать с диском? Судя по всему надо сдавать в магазин - благо куплен вчера. Уж очень значения для нового диске неудовлетворительные.
Eisenhorn
пробуйте сдать в гарантию
я надеюсь что вы меня не "зафукаете".
вообщем у меня такой вот винчестер - Western Digital WD3200AAKS на 320 гигов....
дело в том, что он сильно шумит и греется настолько, что нельзя руку и минуты продержать на нем....что мне нужно делать????
or.ange
назовите точную модель винта
там после "WD3200AAKS" идет -.... и пара букв цифр
в любом случае имеет смысл поставвить обдув (как реализовывать см. в спец ветке)
