Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 159 из 995<  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
сам то я склоняюсь к Накопитель SSD S510 A-DATA Turbo 2,5 SATA III 120GB, (AS510S3-120GM-C) 170
(см выше)
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63
Я бы выбрал (из-за надежности)
Накопитель SSD Kingston 2,5" SSDNow M-series 80GB (SNM225-S2B/80GB) 102
это Intel X25-M - очень неплохая модель, хотя и немного устаревшая
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=7585027#p7585027
PS Цена какая то слишком подозрительная (слишком дешево)
kolyan1980-08-11
USB 3 реализован через сторонний контроллер, поэтому и не видит, и из названия проги понятно что она либо на юсб, либо на диск записывает. Сходи на флэшбут, там много полезных статей.
SV-rus
Я бы плекстор взял, хоть и не супер по скорости, зато объём неплохой.
LEONSIO писал(а):
Имелось ввиду первоначальное состояние его скоростных характеристик,здоровье возвращается к 100% при апдейте прошивки про хосты ничего не могу сказать так как CDI стал показывать их на моем ssd только в последней версии.
Меня как раз скорости и интересуют. Глянул в личку, отписал. У меня там вообще другое загрузочное меню, какое именно я описал.
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
В эксплуатации 2 месяца , Win 7x64 , свободно 30 Гб .
ваш вердикт ?
ASUS P8Z77 - VLX \ i5 2500 \ DDR3 2х4Гб \ Win 8.1 x 64 \ TOSHIBA THNSNH 128GB
Надеюсь, что последний вопрос. :oops:
Диск, который я собираюсь брать (64Гб) имеет скорость записи порядка 100Мб/с, чтения 400Мб/с. Насколько такой будет тормознутым в сравнении с рейдом0 на 2-х обычных HDD? Сейчас у меня скорость записи 170Мб/с на 2-х Сигейтах. Или может ССД в любом случае обойдёт мой рейд по скорости записи.
ПС. Просто не хотелось бы купить и плеваться...
Любой самый захудалый ССД будет гораздо быстрей в доступе даже к самым скоростным рейдам из HDD. Скорость записи тут не самый важный показатель.
А зачем тебе скорость записи?
Если у тебя этот накопитель будет системным, то тебе важно время доступа, а оно на порядок-другой меньше...
Что ты пишешь на диск в больших количествах? И откуда с такой скоростью читаешь?
я слез с рейда с чтением и записью 220.. на ссд, небо и земля.
плеваться не будешь 100%.
там дело не в линейной цифре, а в мелких блоках, которые юзает винда и проги. и скорость доступа конечно.
линейная скорость у тебя будет 500 если с этого диска или похожего, на другой ссд будешь копировать большой файл, тогда эта скорость проявится, а 70% работы на компе - то очень мелкие файлы.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
ваш вердикт ?
а что тут вердикить то )) ужос)) раз в 5 медленнее чем современные диски, в общем зачёте..
мой диск 4 мес 80% забит
ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
Прошу совета , что предпринять ?
назойливый писк от SSD crucial m4 64gb это нормально? :D
а что конкретно не устраивает?
для начала конечно профиль заполнить.)
Добавлено спустя 36 секунд:
нет :D
чему там пищать то?
может путаете?
deadmor писал(а):
чему там пищать то?
Тому же, что и во всей остальной электронике - дросселям.
Skeptik писал(а):
deadmor писал(а):
чему там пищать то?
ни разу ничего не пищало.. поэтому понятия не имею)
deadmor
нет это точно он)сначала думал винт на 1тб издает писк,но отключил его и ничего не изменилось потом подумал на помпу тоже ее отключил и ноль эффекта,а как только отключил ссд щум прекратился
В таком разе пищать может еще БП
Так и как сбросить диск на заводские настройки, а именно скорость чтения?
А то я делал ненужные твики, неудачно mbr восстановил, хочу сбросить на умолчание, как было при покупке.
отключил ссд шум прекратился,включил ссд начался высокочастотный шум(чтобы удостовериться приложил ухо к ссд и писк шел именно от него)
У меня в корпусе тоже этот писк есть - то появляется, то исчезает. Я тоже, в начале подумал на HDD - выяснилось, что это не он. Писк издается точно и не от БП. Походу, это действительно SSD.
Тоже интересно, из за чего такое может быть? И как решается? :-/
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Вот, выкладываю, как и обещал, скрины с моего диска. Поможите люди добрые, совсем я в этой хитрой машинке разочаровался.
еще
