Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: МО
Украинский Мангуст-Эстет
Уж поверь - этими прогами я пользуюсь очень давно еще со старых версий года так 2002-2003.
А вообще-то очень просто разбить винт без головняка это при установке виндовс: копирует драйвера для РЭИДа на дискетку в начале установки виндовс нажимаете Ф6 и опосля выбираете драйвер с дискетки и усе...все очень просто...
Это я естейственно сделал Да и разбивать винт средствами винды - это извращение. Всегда и везде разбиваю только специальными прогами.\
Тут просто столкнулся с RAID - вот и начались проблемы.
Konan4
Нет - она не заблокирована. Разбиваю все как надо. Нажимаю применить. Он даже что то делает, но в конце выводит - ошибку, мол не могу работать с диском (это Парагон) Акронис тупо виснет, после нажатия кнопки применить...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
MC87
А я считаю наоборот.
Это всё происходит в винде ?
_________________ Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Проблема!
У меня P5ND2-SLI(nForce4), на ней висят 4 винта Seagate SATAII, 2x80Gb и 2x320Gb. В BIOSе активирую RAID, указываю какие диски в нем учавствуют, сохраняю изменения в BIOSе, выхожу... Захожу в RAID SETUP (F10), ставлю диски 2х80Gb в RAID0, а 2х320Gb в RAID1. при установке Винды на RAID0 выдается сообщение ДИСКОВ В СИСТЕМЕ НЕ ОБНАРУЖЕНО! Захожу в BIOS, дисков нет! Деактивирую RAID в BIOSе - диски есть! Подскажите в чем проблема?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
yarand Попробуйте подключить только 2*80 и установить ОС, потом подключите 2*320 и сконфигурируете в райдсетап.. По идее проблема может возникнуть лишь на втором этапе - при создании второго масива первый может сглючить. Выход - обновление БИОСа. К сожалению проверить работу двух массивов на одном контроллере (nF4) не могу. Дисков стока нет
Подключал 2х80 и 2х320... те диски которые ставишь в RAID, BIOS их не видит и не дает ставить на них ОС. Если Винду ставить на отдельный винт, то Винда диски в RAIDе видит, а BIOS их не показывает. Биос обновлял через АСУСовскую примочку(из Винды)
А дискетку с драйверами по F6 применяли? Это главное и обязательное условие!
Дискетку с F6 подключал, но при установке Винды он дискетку прочитал, потом начал корировать файлы и спустя некоторое время выдал что не может скопировать несколько файлов... Дискета не битая, проверял, на другой машине читаемая... Я так понял что это у меня дистибютив Винды наверно такой... Найду другой, попробую что получиться...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2006 Откуда: Калининград Фото: 4
Escape писал(а):
Раид распался
можно поподробнее?
Escape писал(а):
Если Вас не затруднит, не могли бы Вы подсказать способы решения тех проблем, что я описал в предыдущем своем посте ?
вообще-то на вашем месте я не заморачивался со всякими программами, а нашел такую же материнку или на таком же контроллере. подключил бы винты и слил инфу. Все просто до безобразия. Пойдите в магазин или в сервисный центр. поговорите. Заплатите максимум 10-15 долл. и все. и не надо будет ждать 15 часов неизвестно чего.
Escape писал(а):
Выдал весь раид почти что в точной копии от того, каким он изначально был
почему так быстро? потому что он вам просканил таблицу файлов (MFT - Memory File Table) и сказал что все файлы целы и все ОК. На самом деле при восстановлении у вас будут файлы-пустышки с названиями ваших файлов . Добавлено спустя 4 минуты, 1 секунду
Nova_il писал(а):
Цитата: Разбиваю все как надо. Нажимаю применить. Он даже что то делает, но в конце выводит - ошибку, мол не могу работать с диском (это Парагон) Акронис тупо виснет, после нажатия кнопки применить...
Нет - это в загрузочных прогах. В винде он требует перезагрузку, после чего просто не находит HDD...
Nova_il
Именно его. Я же писал - у меня один большой диск С: на весь жесткий.
Просто харды новые - вот я и формотировал специально диск сразу весь. не подумал про такую засаду. Придется переставлять и стандартными средствами разбивать. Мда - не подумал - ведь раньше когда уже система с разделами - я ведь только системный форматил и туда ставил. Так все ясно - крыша немного поехала с этим RAID. Я понял свою ошибку=)
Последний раз редактировалось MC87 16.04.2007 21:38, всего редактировалось 1 раз.
MC87 Тогда imho ты совершил ошибку - сделал бы при установке системы один небольшой раздел только для неё и проблем бы небыло.
Cделай так - разбери зеркало, отключи второй винт, разбей первый диск так, как надо. Потом опять собери и скажи rebuild array
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2007 Откуда: москва/рязань
плиз, не пинайте сильно за глупый вопросик=) в рейдах пока не шарю вообще=)
возможна такая ситуация: есть контроллер чипсетовский на 6 сата, надо повесить рейд5 из 4 дисков, а остальные 2 сата хотелось бы или использовать под систему (в рейд 0 нельзя будет поставить на том же контроллере?), или воткнуть туда сата привод, или сата привод + сата винт
в общем, осуществимо ли что-либо из этого?
