Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Почитав обзорчики на Хоботе всё таки склонился к Hitachi Deskstar T7K250. Вот только я не совсем понял:
На сколько он тихий в поиске?
250 Gb 7200rpm 8Mb cache Hitachi HDT722525DLA380 SATA2 - Это он??? Если да, то нормальная ли это партия?
Вот склоняюсь к: 200 Гб Samsung SpinPoint SP2004C SATA-II, 7200 об/мин, кэш 8Mb или 160 Гб Hitachi Deskstar 7K250 Serial-ATA, 7200 об/мин, Кэш 8Mb, p/n 13G0254/14R9463 или к 200 Гб Maxtor DiamondMax Plus 10 Serial-ATA, 7200 об/мин, Кэш 8Mб, p/n 6B200M0/6L200M0
я сам еще занят данным вопросом. остановился на самсунге SP2004C. мне нужен тихий винт. но теперь передумал. а передумал потому, что фирма у которой четкое гарантийное обслуживание не рекомендовала покупать самсунг. сказали очень много возврата. а продают они самсунги вд и сигейты. чтобы не шумно наверное прийдеться брать вд.
ЗЫ . интересно мне сделать нулевой рэйд.-есть ли выгода от рэйда. нужны ли для этого какие то определенные (необычные характеристики). или достаточно будет двух обычных винтов. если два винта имеют NCQ, скажется ли это на производительности рэйда.
и главное-нужно ли выкидывать деньги на еще один винт для создания рэйда. большое спасибо всем кто ответит.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 2
H1tman Если максимальная производительность нужна, то лучше взять наверное DiamondMax, но они шумные. А так, возьми или Самсунг, или Хитачку - не ошибешся. Если часто что-то туда-сюда копируешь, то Самсунг будет лучше, а просто для жизни - наверное лучше все-таки Хитачка - хотя они примерно одинаковые как по скорости, так и по звуку.
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Неделю назад собирал знакомому комп (я в этой теме как раз спрашивал про этот винч) , и взял ему именно этот "250 Gb 7200rpm 8Mb cache Hitachi HDT722525DLA380 SATA2".
Винт просто супер, очень тихий и очень быстрый! Ради любопытства прогнал тест (в свойствах нвидия контролера), результат 125 мб/с. До этого пробовал сигейт 200 ГБ САТА, так он мало того что тарахтит, так и медленней на четверть, еле до 90мб/с дотянул... Вот и делайте выводы...
Зум Это он тебе проверял скорость интерфейса А так, машинка была точно такая же ? Устройства какие-либо менял?
А так, 125 мегов в секунду просто как класс не может быть - либо глюки, либо тест очень хорошо затронул скорость кэширования в мастдае.
Максим Обе системы на Нфорсе4, первая сокет 754 с сигейтом, вторая с хитачи на сокете 939. Разница в скорости была заметна очень хорошо и даже без тестов.
Зум Ну вообщем-то Хитачи быстрее Сигейтов и это даже не обсуждается.
А так, стало быть кэширование на системе S939 более хорошо или настроено, или там меньше железа, или например встроенная звуковуха с сетью отключены. Хотя так как на nf4 жесткие сидят на отдельной внутренней шине, то тогда от PCI шины как бы не должно зависеть
Провел только что тестик на системе своей ....... прикол такой - тесту доверять низя никак. Первый раз - 93.6, второй - 118.7, третий - 112.1 По мне очень нехилый разбросик.
Отключил сеть - 112.7, 108.1, 129.5, 115.9
Привет всем, решил посоветоваться со знающими и опытными людьми в этом вопросе. Что бы вы посоветовали купить из САТОвских хардов на 300гб. Комп. Athlon 64 3000+, EliteGroup nForce 4 A939.
chirik38 Это в серверах уже важно (особенно для сигейтов с их 15G в работе ), а для десктопной машины не особо имеет значение. Да тем более все показатели примерно одинаковы
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Жуковский
H1tman писал(а):
Почитав обзорчики на Хоботе всё таки склонился к Hitachi Deskstar T7K250. Вот только я не совсем понял: На сколько он тихий в поиске? 250 Gb 7200rpm 8Mb cache Hitachi HDT722525DLA380 SATA2 - Это он??? Если да, то нормальная ли это партия?
ДА - это он. Недавно взял такой себе, подключил еще на сата 150, работал тихо, но тут обновил железо на новое на днях, включил режим сата 300, через утилиту Феатуре тулс, диск переключился на 300 и ещё установил низкй шум на 191. работает замечательно, правда еще не тестил в этом режиме, а на сата 150 выдал 110-115 мб/с. Полёт нормальный. Рекомендую.
В нём всего две пластины, соответственно греется он меньше.
Последний раз редактировалось Skunk 29.12.2005 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2005 Откуда: МСК.ЮАО.Б-В
Естественно 250 будет оптимальнее, во первых это 3 пластины, а значит temp. будет выше
Если кому интерестно, я работал как то (не продолжительно) с Самсунгом 300Гб СП133, вот это очень оптимальный вариант))) Я всеми руками за него
_________________ Asus P5Q Pro . C2Q Q6600 . 2 х 2Gb DDRII . 9800GTX+ 512Mb (@760/2300 GTS250) . 500Gb (ST3500418AS) . FSP 400W . Windows™ 7 Ultimate
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2005 Откуда: Суми
Мне предлагают 250.0g 7200 ATA100 WD (2500JB) 8MB новый(из конфискованных на таможне) за 80$ без гарантии (для проверки 2-3 месяца). Нужен в основном для захвата слабосжатого видео.
Брать?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2005 Откуда: Москва
Какие из винтов самые тихие и холодные, если их включять в рэйд 0? Хитачики/ВД/Сиджейты? У кого-нить есть статистика по эксплуотации винтов в рэйде и с разгоном по шине 250-260мгц? Какие из перечисленных выше винтов менее чутко реагируют на поднятие частоты шины? У меня был Фуджик 13,6гб... он от повышения частоты врубался через раз.. потом начал сыпаться.. я с него снял разгон и теперь всё ок.. Он с разгоном начинает глючить по страшному... Какие есть мысли по этому поводу?
