Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8718 • Страница 160 из 436<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 436  >
FAQ по винчестерам Seagate
Отключение парковки
1) Качаем прогу hdparm-6.9-20070224.win32-setup
2) Устанавливаем
3) Создаём батник
@ECHO OFF
cd C:\Program Files\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hdb
hdparm.exe -B 255 /dev/hdc
:end
ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем
@ECHO OFF
:end
5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА.
Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало).
Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»).
В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных.
Имеет следующие особенности:
а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.;
б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд;
в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%;
г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ.
Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит
и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ:
1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому
это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок;
б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении;
в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep);
г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan);
д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная.
Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
20. Какие семейства винчестеров выпускались?
а) Barracuda 7200.9 (объём – 500 ГБ (4 диска/х головок), 400 ГБ (3/?), 300 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?), 200 ГБ (2/?), 160 ГБ (1/?), 120 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); интерфейс – АТА100 и SATA-II; кэш – 2, 8 и 16 МБ);
б) Barracuda 7200.10 (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (3/5 и 2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3 и 1/2), 200 ГБ (2/3), 160 ГБ (1/2), 80 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2, 8 и 16 МБ);
в) Barracuda ES (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3); SATA-II; 8 и 16 МБ; макс. скорость чтения с диска в буфер – 1030 Мбит/с);
г) Barracuda 7200.11 (1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (4/8 и 3/6), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 160 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ);
д) Barracuda ES.2 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; 1287 Мбит/с);
е) Barracuda 7200.12 (1 ТБ (2/4), 750 ГБ (2/3), 500 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ; - );
ж) Barracuda Green (2 ТБ (4/8), 1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (2/4), 500 ГБ (1/2); SATA-III и SATA-II; 64, 32 и 16 МБ; 1285 Мбит/с; 5900 об/мин);
з) Barracuda XT (2 ТБ (4/8); SATA-III; 64 МБ; - );
и) DiamondMax 20 (160 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2 МБ; - );
к) DiamondMax 21 (320 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?); АТА100 и SATA-II; 8 МБ; - );
л) DiamondMax 22 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; - )
Общее
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS)
1. ST – Seagate (STM – Maxtor).
2. 3 – формат 3.5”.
3. 500 – объём данной модели в гигабайтах.
4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ).
5. 3 – количество пластин.
6. 0 – не расшифровано.
7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)).
Расшифровка Data Code на дисках Seagate:
Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD).
ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1)
Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1)
Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы)
Например:
06212 - 20 ноября 2005 г.
0051 - 31 июля 1999 г.
Внимание!
Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
Выпущено обновление микрокода для подвисающих Barracuda 7200.11 1.5 ТБ Инструкция по прошивке здесь
Фирменные утилиты для настройки и мониторинга: SeaTools.
Для обладателей дисков Seagate и Seagate-Maxtor доступна бесплатная версия Acronis True Image - Seagate DiscWizard.
Сайт производителя – www.seagate.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
#77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate.
Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
Kaper, у самого такой. 700 часов - полет нормальный. Только показатель timeout - 25. Каждый день окропляю святой водой и читаю молитву :)
Сигейт, еси на небеси...
Windows 7 (лицензия)
MW2 - Leon
Утилитка по серийникам на старый (7200,10) и новый (7200,12) выдала на сайте, что обновок нет, но мало ли :)
Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
Seagate ST41500541AS 1.5 TB . Полет 1000 часов нормальный. Проблема в следующем. При просмотре видео(как HD так и Rip) с него подвисает на 1-2 секунды через каждые примерно 5-7 минут. При копировании тоже иногда подвисает и похрустывает. Его вообще сложно назвать тихим, хрустит временами будь здоров. Звук как от консервной банки, глухой. Смарт в порядке, наблюдаю. AAM 128. Играюсь с APM, но пока изменений не заметил. Системный 12 баракуда, так что узкое место в плане скорости отсутствует, да ее явно с избытком для 541-го. Куда копать? Было или есть у ког-нибудь подобное?
(продублирую сообщение, кому-нибудь будет полезна информация)
MW2 - Leon
500 гб 7200.12 (ST3500418AS) Только купил. Прошивка CC37. Сразу прогнал MHDD - 7 секторов <150ms. Остальные меньше. Вроде нормальный результат. Нигде не могу найти прошивку CC38, вроде она последняя или незачем заморачиваться?
Илья, а нафига менять прошивку? У меня такой же (сс37). Проблем не отмечено.
MW2 - Leon
V-super
Новые версии firmware незря же выпускают. Наверное, какие нибудь ошибки исправили.
P.S. По твоей проблеме: Прогони MHDD или Victoria из под Dos. Сразу будет понятно, в харде дело или в софте.
Последний раз редактировалось Илья_К 21.01.2010 10:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Илья, каждая партия по-своему уникальна и прошивка подбирается для каждой партии своя. Да и зачем менять прошивку, если все и так прекрасно работает.
MW2 - Leon
V-super
У тебя южный мост работает в режиме эмуляции IDE или AHCI?
AHCI.
MW2 - Leon
V-super
Драйвера на AHCI контроллер виндовые? Если да - то установи последнюю версию Intel Matrix Storage.
И обязательно проверь из под Dos-а MHDD или Victoria. Если есть сектора <500ms или, тем более >500ms, нужно данные срочно бэкапить.
Я эту проблему решаю так. У меня под архив стоит в системе 1Тб диск и точно такой же во внешнем боксе. Внешний я периодически подключаю к системнику и запускаю программу для синхронизации данных. Таким образом, внешний диск - точная копия архивного харда и если он навернется
(уже проходили) данные не потеряются.
Илья, поменьше фанатизма. Наличие секторов +-500 ms не означает скорый выход накопителя из строя.
MW2 - Leon
V-super
Возможно твой Seagate ST41500541AS 1.5 TB запинается именно в этих местах.
Илья, по всей поверхности диска ? :)
Нет,с латентностью все в порядке. Хотя думал и об этом.
MW2 - Leon
После покупки Seagate ST31500541AS LP Firmware: CC34 возникла проблема с низкой скоростью чтения и записи.
Все из за 5900 об ?
ST31500541AS 6XW0M6KK
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 118 100 6 188277273 •••••
3 Spin-up time 100 100 0 0 •••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 10 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 100 253 30 389034 •••••
9 Power-on time 100 100 0 7 •••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 20 10 •••••
183 unknown attribut 100 100 0 0 •••••
184 End-to-End error 100 100 99 0 •••••
187 Reported UNC error 100 100 0 0 •••••
188 Command timeout 100 100 0 0 •••••
189 High Fly writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 74 64 45 26°C/78°F ••••
194 HDA Temperature 26 40 0 26°C/78°F ••••
194 Minimum temperature 90 40 0 21°C/69°F -
195 Hardware ECC recovered 64 63 0 188277273 •••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
240 Head flying hours 100 253 0 9960029159451 •••••
241 unknown attribut 100 253 0 1099231454 •••••
242 unknown attribut 100 253 0 128720961 •••••
Фото: 3
всем привет, имею в наличие хардину на 750, стоит прошивка SD04
биос и винда видит его как st3_invalid_pfm ATA
вопрос - стоит ли его перепрошивать на другую прошивку? при перепрошивке данные не теряются?
хард работает исправно уже пару лет
Jonsbo N1 / B550i AORUS / AMD™ 5600G / HX6200D / 32GB / 11TB + M2 980Pro / 4K*32' / W11pro
Все из за 5900 об ?
На вашей картинке красненький восклицательный знак отключенного кэша записи.
Свойства какого-нибудь раздела - Оборудование - Свойства этого диска - Политика - поставить галку внизу на "Разрешить кэширование записи на диск".
Ну, APM ещё включен.
А вообще, низкой скорости вы не показали.
Добрый день.
Вот, стал беспокоить винт (точнее его здоровье).
В смартах ни чего не понимаю. Подскажите, все ли с ним гуд?
Винч ST3500418AS прошивка CC35 серийный номер 5VM2H0VY
1 Raw read error rate 111 99 6 39800137 •••••
3 Spin-up time 97 97 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 347 •••••
7 Seek error rate 74 60 30 26190584 •••
9 Power-on time 100 100 0 726 •••••
12 Start/stop count 100 100 20 173 •••••
184 End-to-End Error 100 100 99 0 •••••
187 Reported UNC Error 100 100 0 0 •••••
188 Command Timeout 100 100 0 0 •••••
189 High Fly Writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow Temperature 69 63 45 31°C/87°F ••••
194 HDA Temperature 31 40 0 31°C/87°F ••••
195 Hardware ECC recovered 48 30 0 39800137 ••
240 Head flying hours 100 253 0 1212 •••••
241 unknown attribut 100 253 0 2799940215 •••••
242 unknown attribut 100 253 0 2286607949 •••••
mana, винт здоров.
(Если ничего не понимаете в смарте, то либо читайте, либо не заморачивайтесь)
MW2 - Leon
Здравствуйте. Винт ST3120814A. Вопрос - насколько я знаю, параметр СМАРТа "Hardware ECC Recovered" должен быть равен "Raw Read Error Rate", на данном диске он (Hardware ECC Recovered) примерно в четыре раза больше - это нормально?
Too good is not good too!
StudenT™ у меня на старых моих сигейтах не было равно, при этом проблем с винтами не было
vanta 16mb->9000pro->9600pro->6600->gf 7025 :)->2600xt->9600gt->4850->конец 150символ.
офф канал - irc.ru #overclockers.ru
cron
