Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Фото: 138
Victoriuses писал(а):
Всем привет, посоветуйте, пожалуйста, оптимальный винт под систему (уже имеется, в планах, файловое хранилище из 2-х WD10EADS в рейде-1) Сначала думал брать WD6401AALS, но потом прочитал, что он шумный и часто попадается из сильными вибрациями.. один человек посоветовал взять WD5000AAKS-00V1A0. Требования к винут: обьем вплоть до 1 Тб, шум и вибрации в разумных пределах, быстрый и не сильно греющейся. Выслушаю все варианты. Заранее спасибо
Samsung hd 103sj
_________________ HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2007 Откуда: РБ, Минск
ТОварищи, а кто-нибудь сам тестил, или знает результаты такого тестирования: производительность современных 5400-оборотистых винтов против современных же 7200? К чему вопрос: у меня сейчас 3 винта: на 160 (старенький уже), 500 и 640 Гб от Samsung и WD. Хочу их продать, и взять парочку терабайтников "Зеленых" серий - и под систему и под файлопомойку. Основной критерий - низкий шум. Так вот: насколько упадет производительность системы в целом? Скажем, более долгое время загрузки винды я переживу легко, как и загрузку уровней игр. В играх, насколько я понимаю, вообще все грузится в память, поэтому производительность "реального времени" от винчестера не зависит почти. ПО идее. ЧТо скажите - насколько большими в секундах будут потери между усредненными моделями 5400 и 7200?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Нельзя этого сказать. Поскольку разные программы и игры создают различную нагрузку на винчестеры. Да даже на двух одинаковых компах операционки будут загружаться разное время, слишком от многих факторов это зависит. Смену системного винта WD5000AAKS 7200 об/мин на зелёный WD10EADS в работе я никак не ощутил практически. А на копировании больших файлов получил преимущество.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2009 Откуда: Казань
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
хмм ... т.е. вы используете грин в качестве системного + файлопомойка? а какаю ОСь юзаете? в принципе все современные винты быстрее, 5400 или 7200, думаю на глаз разницы не заметить .....
Sultan_SPb писал(а):
практически ...... больше в лучшую, или в меньшую?
Практически - значит на практике. Разницы не чувствую, кроме того что копирование больших объёмов данных происходит быстрее, но это редкое событие. В теории только выиграл, ибо по тестам грин обходит мой старый WD по всем показателям кроме времени доступа.
kv0 хммм .... думаю при таком раскладе, на практике, 7500AADS не отличается от 10EADS, кроме емкости. параметры в принципе такие же ..... а на сайте nix.ru протеворечивая информация, 7500AADS быстрее WD10EADS ..... если выбирать среди WD10EADS и Хитач R1000.B, то выбор однозначно в сторону Хитач, из-за цены и небольшого преимущества в скорости ......
обходит Blue версию? хммм ...... интерестно, 6400AAKS быстрее 7500AADS на 22%. заметна эта разница будет? вообще 640Гб для меня самое то + старый ST 250Гб для копии файлов ......
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Какой диск WD5000AAKS 3/6, 2/4 или 1/2 (пластина/головки)? Разные диски. Например, WD5000AAKS 1/2 в 1.5 раза быстрее, чем WD5000AAKS ( 2/4 или 3/6 ?). ----------------------- см. FutureMark PCMark 2005 HDD - XP Startup - загрузка XP. Результат?
Код:
SSD 80 Gb SATA-II 300 Intel X25-M <SSDSA2MH080G105> 2.5" 154.949 .. HDD 300 Gb SATA-II 300 Western Digital VelociRaptor <WD3000BLFS> 2.5" 10000 rpm 16Mb 13.763 .. HDD 74.3 Gb SATA150 Western Digital Raptor <WD740GD> 10000rpm 8Mb 11.3 .. HDD 1 Tb SATA-II 300 Samsung SpinPoint F3 <HD103SJ> 7200rpm 32Mb 10.687 .. HDD 640 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Blue <WD6400AAKS> 7200rpm 16Mb 10.624 .. HDD 500 Gb SATA-II 300 Samsung <HD503HI> 5400rpm 16Mb 8.297 .. HDD 500 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKS> 7200rpm 16Mb 8.2 .. 2/4? или 3/6?
На работе WD740GD - системный; дома - HD103SJ и WD6400AAKS - системный.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2009 Откуда: Ukraine
И всетаки, под систему оптимальней всего будет какой винт из этих: WD1001FALS WD6400AAKS WD5000AAKS-00V1A0 HD103SJ WD3200AAKS с одной пластиной З.Ы. комп в основном для игр
Dis07 писал(а):
Какой диск WD5000AAKS 3/6, 2/4 или 1/2 (пластина/головки)? Разные диски.Например, WD5000AAKS 1/2 в 1.5 раза быстрее
Ну да, а на практике эти 1,5 раза синтетики превращаются в ничто. Какое-то реальное отличие можно ощутить только при использовании SSD. У меня стоял WD5000AAKS-00A7B0, то есть 3/6. Среднее время доступа в HD Tune 3.10 - 12.5 мс, линейная скорость чтения 83 Мб/с.
Dis07 писал(а):
поменял старый сигейт барракуду (ST 60Гб, IDE) на старый WD740GD и время загрузки системы упал в 2-3 раза
Нашёл что с чем сравнивать. Раптор на равных тягался в то время с SCSI-винчестерами сравнимого объёма, и по времени доступа плюс скорости чтения/записи превосходил значительно все десктопные винты. И по стоимости, кстати, тоже.
Так, господа, отлично понимаю, что здесь собрались сторонники в том числе и конкретных торговых марок, но все же прошу дать бывалых (и владельцев) окончательный совет по выбору тихого терабайтника (скорость, нагрев, надежность не важны). От WD Green отказался из-за возможных проблем с IntelliSeek - у меня как раз P45 чипсет, могу и не вылечить клацанье буде таковое появится. Следующий, и практически единственный выбор - Samsung HD103SI. Подтвердите, пожалуйста, что я прав - и закончим на этом
Не сторонник конкретных марок, сторонник конкретных моделей дисков) Как вариант, можно сходить к кому-нибудь и исправить у кого нибудь это клацанье, процедура простая. Или купить не клацающую, более старую модель WD10EADS, но это уж как повезет. Судя по отзывам http://www.newegg.com/Product/Product.a ... %20HD103SI этот самсунг неплохой диск
