Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21846 • Страница 160 из 1093<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
я не вижу там других букв - но у него интерфейс САТА , и 16 Мб кеша...обдув впринипе есть - 2*80 кулера на половину можности (слабенько, но если больше мощности им дать, то и шума много от них...
нашел - полное название модели: WD 3200AAKS 008BAO
maco писал(а):
Никто не запрещает использовать DOS'овские программы :).
Просто хотелось узнать причину зависания компа при запуске этих программ и как это можно исправить
Борис Ник
При работе в многозадачной системе сложно судить о причинах зависаний/конфликтов. Для чистоты эксперимента надо поставить ОС "с нуля", а потом уже искать ту программу/настройку, после которой начинаются глюки. Опять же никто не мешает поискать еще какое-нибудь диагностическое ПО под Win и поэкпериментировать.
Здрасти. дело такое. схавтил виря, форматнул С поставил винду с нуля. все проверил. снес винду поставил ещё раз. Все шикарно только когда ставишь игры или копируешь обльшие объемы комп виснет и горит линк жестяка. Пошевелил шлейф. одна игра встала. вторая не вкакую. ваще мнение?
винч seagate на 160 г
Куратор темы
or.ange писал(а):
WD 3200AAKS 008BAO
двухпластинный...но шуметь по идее так не должен, у меня такой же только однопластинник (с B3 в маркировке)...его вообще не слышно...разве что характерный для WD звук раскерутки на старте...и высокочастотный при работе (не все слышат O_o : ) но он есть...или у меня параноя в общем при активном поиске - перемещении головок, еле заметный шелест.
по поводу шума...должна быть возможность заюзать акустик менеджмент...в MHDD?
у меня такой вопрос, подскажите плз, как посмотреть смарт портативного HDD 2.5" подключенного по USB...ну и инфу по нему, диагностические утилиты молчат...конкретно HDD WD My Passport Essential WDME1600
Были проблемы с битостью файлов и я решил проверить.
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: WDC WD2500JB-22GVC0
Firmware: 08.02D08
Serial: WD-WCAL78972948
LBA: 488395055
Report By: HDDScan for Windows version 3.0
Report Date: 8/4/2008 11:41:44 PM
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 200 000 00000000-0000 051
003 Spin Up Time 133 243 00000000-16F3 021
004 Start/Stop Count 099 194 00000000-04C2 040
005 Reallocation Sector Count 152 253 00000000-02FD 140
007 Seek Error Rate 200 000 00000000-0000 051
009 PowerOn Hours Count 087 074 00000000-274A 000
010 Spin Retry Count 100 000 00000000-0000 051
011 Recalibration Retries 100 000 00000000-0000 051
012 Device Power Cycle Count 099 128 00000000-0480 000
194 HDA Temperature 109 041 41 C 000
196 Reallocation Event Count 185 015 00000000-000F 000
197 Current Pending Sector Count 196 176 00000000-00B0 000
198 Uncorrectable Sector Count 195 219 00000000-00DB 000
199 UltraDMA CRC Error Count 200 000 00000000-0000 000
200 Write Error Rate 192 011 00000000-010B 051
Reallocation count не радует.
Когда проверял поверхность (verify test) в начале диска (0%-3% и 7%-10%) многие блоки (размер 256) читались дольше чем 500мс а иные и по три секунды. В.т.ч. первый блок читался 700мс. Битых там не было.
Ближе к концу диска (83%-87%) увидел россыпи включающие сотни bad blocks и много медленных блоков.
На "карте" была видна характерная структура - 2-3 ряда плохих, после них 8-12 рядов хороших, ещё три ряда плохих, десять хороших, повтор.
Я посмотрел SMART когда тестировалось начало диска Raw Read Error Rate был равен 1 и помечен красным. Когда проверял хорошую часть диска это значение прыгнуло обратно на 200.
Можно ли пометить первые 10% и последние 20% диска как плохие и продолжать использовать диск? Стоит ли?
Массовые проблемы с хардом начались после того, как погорела видяха и я перенёс хард в другой комп. Может проблемы вызваны экстренной остановкой или скачками напряжения в момент, когда сгорела видеокарта? Такое вообще бывает? Или может быть повредил при переносе в новый компьютер...? :(
В мусорку или есть шанс?
Последний раз редактировалось muxec 05.08.2008 0:19, всего редактировалось 1 раз.
or.ange
Проверь линию на 12v.
Ryzen 5 5600, Asrock AB350 Pro 4 (P8.02), Patriot Viper Steel DDR4 - 2x16ГБ 3600МГц, MSI RTX 4060 TI GAMING X, NZXT S340 WHITE
Куратор темы
можно, пометить в файловой системе, но это не убережет от новых бедов...можно отрубить часть диска в конце...прогой MHDD...в общем, можно...но стОит-ли? ; ) проблемы с питанием имхо вполне могли спровоцировать бэды
Добавлено спустя 44 секунды
+1
12, 5 (не помешает) и лучше тестером, имхо...
Добавлено спустя 4 минуты, 32 секунды
мне вот что интересно, когда нибудь низкоуровневое форматирование придет в каждый дом, с соответствующим софтом по пересчету транслятора и созданию новых дефект-листов? : ) хотя, у предусмотрительных пользователей есть бэкап и возможность сменить девайс, благо они сейчас достаточно дешевы : )
Приобрёо винчестрер Samsung HD502IJ. Подключён вторым диском. При копировании файлов, происходят частые подвисании секунд на 10-20..после чего копирование продолжается. С чем может быть связана проблема?
kovsss
Антивирус мониторит?
muxec писал(а):
Стоит ли?
Не стоит. Винт завернулся в простыню и ползёт на кладбище.
Ing-Syst писал(а):
kovsss
Даже не установлен....До этого стояла вторым винтом 250 Seagate....Всё было отлично...
Заметил, что проблема исчезает при удалении драйвера Nvidia...Но как заставить работать нормально с ним??
Спасибо за помощь, отключил его.
перенес
Последний раз редактировалось agoram 09.08.2008 0:46, всего редактировалось 1 раз.
agoram
SMART? Режим в диспетчере устройств?
Есть винт ST3160215AS но паследние время он начал тормозить при копирование оочень медленно копируется и еще в проге HD Tune режим работы ATA/100 вместо SATA2 (перемычку снимал как написано в факе) И еще в тесте скорости следующая картина
SMART.
HD Tune: ST3160215AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 118 100 6 201151722 Ok
(03) Spin Up Time 98 97 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 870 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 80 60 30 116491309 Ok
(09) Power On Hours Count 97 97 0 3465 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 829 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 64 54 45 623116324 Ok
(C2) Temperature 36 46 0 36 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 83 76 0 37146376 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 197 0 6 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 3465
Health Status : Ok
Шуруп забитый молотком,сидит крепче чем гвоздь закрученный отверткой.
Шлейф можно поменять... В остальном - норма, провалы в графике могут быть обусловлены обращением ОС.
в смысле в другой разьем поставить? у меня их 4 пробовал в 1 и 4 и 2 но разницы нет.
Больше года пользуюсь 9м акронисом и вот на ноуте 1й раз обнаружил , что у него могут быть определенные несовместимости с HDD. Что-то не нравиться ему хиташи моего ноута , при восстановлении с помощью 9й версии пишет - процесс прошел с ошибкой . А с 10й просто перезагружается . К харду вообще не идет обращения при восстановлении .
Что это за гон ???
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
оставить
В смысле новый купить.
