Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
5*100 добавляет к хост вритес 10Гб Ligas Чересчур хорошо, имхо. Я бы взял Intel X25-v, но их не было у нас по вменяемым ценам, потому взял X25-М (не так уж сильно доплатив). Вот, если интересно с 80Гб X25-М сравнить (не забываем, что результат и от системы зависит (ну там Интел, амд, и т.п.)) #77
kib@rg На чистом диске немного получше результаты будут Вот на первых разделах в 16Гб на WD2500BEKT 7200rpm 250ГБ и WD5000BEVT 5400rpm 500ГБ (2,5" винты) #77 #77 А вот на заполненой пятисотке: #77
Posted спустя 4 минуты 30 секунд:
Allex... писал(а):
было бы интересно на HostWrites глянуть...
От не Интел замеры сколько тесты выжирают никто не делал? На других драйвах вполне может быть по другому "расход".
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
Allex... Винду не устанавливал,стоит годовалая Win7 x64 В начале воткнул винт в систему и в 7ке создал раздел и отформатировал,потом акронисом залил образ(со всем софтом) и всё. Разницы не заметил кроме той конечно что винда стартует гораздо быстрее,нет экрана приветствия совсем!Не успевает появляться.После нажатия кнопки вкл. на системнике полностью рабочая винда становится через 30 секунд<при этом в авто загрузке стоит куча всего.
KrAzY да никто не будет сознательно мучать свои ССД... они же не ты всмысле не - KrAzY Ligas понятно. я бы переставлял и ставил именно на ССД. хотя судя по результатам - очень красиво всё стоит...
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Москоу регион
Приветствую Всех.Купил ssd CORSAIR -F80GBP2 80GB. #77 это через SATA 3 скорость #77 это через SATA 6 скорость Почему скоростные х-тики не соответствуют заявленным CORSAIR на сайт?
LEONSIO потому что об этом говорится 200 страниц. и не надо его включать в САТА-600. а в первый порт чипсетного САТА контроллера хотя это может и Нфорсовский контроллер мозги пудрить... и откуда там у вас взялся САТА-600 ? http://www.overclockers.ru/hardnews/28159.shtml
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: Осталось ресурса - 91%.... это за 39 часов?!
Ligas интел живёт 7,5 ТБ для 80ки и 15 ТБ для 160... хотя именно от старости ни у кого не умер пока... сколько будет жить ваш - никто не знает... но примерные ориентиры есть... я как то считал на сколько хватит ССД - при активном использовании, у меня получилось 3 года...
Ligas писал(а):
LEONSIO А что нужно набрать в командной строке чтоб проверить вкл. ли TRIM? И для чего он нужен?
TRIM - новая команда логического интерфейса ATA (используемого в стандартах IDE и SATA), позволяющая операционной системе сообщать SSD-накопителю, какие блоки данных более не используются, например, заняты уже удалёнными файлами.
Эта команда была введена для продления ресурса SSD и сохранения его скорости работы в течение всего срока эксплуатации. Такая необходимость возникла в силу того, что из-за физических особенностей устройства используемой в SSD флэш-памяти количество операций стирания/записи для одной ячейки ограничено, а одновременно стираемый блок имеет существенно большие размеры, чем кластер файловой системы, в итоге управляющая микропрограмма привода вынуждена распределять часто перезаписываемые блоки по диску для недопущения преждевременного "износа" какого-либо блока флэш-памяти. Использование команды TRIM радикально упрощает эту процедуру для накопителя.
В настоящее время команду TRIM поддерживают ОС Microsoft Windows 7 и Windows Server 2008 R2, а также Linux начиная с версии ядра 2.6.33. Также эту команду (для оптимизации работы накопителей) используют утилиты от производителей SSD и некоторые универсальные утилиты, например, hdparm начиная с версии 9.17.
Отрицательным последствием введения команды TRIM является принципиальная неработоспособность любых программ по восстановлению удалённых данных на SSD, работающем под управлением ОС с поддержкой этой команды. FAQ НИКС
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Ligas писал(а):
И какое значение он должен принимать при вводе в командной строке?
How to check if TRIM is active
To check if the TRIM command is active on your PC, start a Command Prompt window (type “CMD” in the Search bar from the Windows Start Menu) and enter the following command:
fsutil behavior query DisableDeleteNotify
If the result is “0” then the TRIM command is enabled, and if the result is “1” then the TRIM command is disabled.
Use the following command to enable TRIM:
fsutil behavior query|set DisableDeleteNotify = 0
The DisableDeleteNotify command only indicates that the operating system is passing the TRIM command on to the storage drivers. It does not indicate whether or not the storage drivers are passing the command on to the storage controller IC in the SSD, or whether the storage controller IC supports TRIM. As such, as result of “0” is not a guarantee that TRIM is functioning correctly.
To determine whether TRIM is functioning correctly, you can periodically measure the performance of your SSD using tools such as ATTO and CrystalDiskMark. If the performance of your drive is generally at the level specified on the Corsair website for your specific drive then you can be confident that TRIM is functioning.
Please note that the performance levels of all SSDs will fluctuate from the maximum due to normal usage, so you should not expect the drive to produce completely consistent benchmark numbers, or attain the maximum theoretical performance. Only a clean (Secure-Erased) SSD will deliver the absolute maximum theoretical performance figures.
Кстати по выравниванию, после создания разделов и форматирования (NTFS) с помощью Parted Magic 5.4 (Загрузочный ISO) Paragon Aligment Tool 2.0 показывает что все нормально, все разделы выровнены. Удобно, не надо крутить diskpart или использовать установщик от 7.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2009 Откуда: Пенза
Долго читал тему и вот теперь решил написать для статистики. В начале июня был установлен мелкий сервачок с X25-V. Ось Win2003. Функции - раздача интернета, почтовый сервер, WSUS c MSDE, админка касперского с mysql (ну и по мелочи DNS, WINS, RRAS, DHCP). На данный момент свободно на SSD 14 гигабайт. TRIM выполняется раз в неделю интеловской утилитой. Выравнивание не делалось. Никаких "оптимизаций" винды также не делалось.
