Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 160 из 995<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Skeptik писал(а):
deadmor писал(а):
чему там пищать то?
Тому же, что и во всей остальной электронике - дросселям.
Да есть в SSD дросселек. Маленький правда, но если плохо проклеен, то пищать может.
Spooner писал(а):
Вот, выкладываю, как и обещал, скрины с моего диска. Поможите люди добрые, совсем я в этой хитрой машинке разочаровался.
Выравнивание в порядке. Драйвер тоже. Для САТА 2 нормальный результат.
Vicxxx, я такое не писал.
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
всё ок. для сата2 супер.
crucial показывает около 500.
так что нет причин для беспокойства, работайте.
переход на сата3 этому диску не поможет, будет чуть быстрее.
вот скрин сата3 128
если совсем не нравится верните в магазин с претензией "скорость не соответствует заявленной" может прокатить.
что бы получить макс скорости сата3, нужно купить новую платформу 1155 или 2011, и правильный диск.
ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
Скажите, пожалуйста, а если я куплю Жесткий диск CRUCIAL M4 CT064M4SSD2, 64Гб, SSD, SATA III и объединю их вместе с моим в Raid0, что станет лучше, что хуже? Оба воткну в SATA2 ибо, как выяснилось, мои SATA3 гуана.
temrus63 писал(а):
сам то я склоняюсь к Накопитель SSD S510 A-DATA Turbo 2,5 SATA III 120GB, (AS510S3-120GM-C) 170
AData S510 SATA 3 120GB SSD Обзор http://thessdreview.com/our-reviews/sat ... sd-review/
В нём стоит дешевая "асинхронная" NAND флеш-память и похоже на OCZ Solid 3, OCZ Agility 3, CORSAIR Force 3..
AS SSD
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
вопрос к сообществу
купил БУ накопитель (3т.р.) Intel X-25M 80GB, вопрос нормальные результаты? накопитель установил в ноутбук Lenovo G455
я так смотрю, это чуть ли не самая ходовая модель среди SSD.
сегодня засел за телефон, уже 8-ю по счету фирму обзваниваю - нет в наличии этого чуда! говорят записывайтесь в очередь.
:shock: неужели он так хорош?
(данные по - Украина, Киев)
теперь советуют OCZ, но - душа как-то не лежит.
какие из OCZ нынче ходовые новые модели на 64-128гб?
Delenda est.
Ну он лучше чем все что на рынке сейчас.
кто советует? продавцы? :D
из OCZ могу посоветовать купить только одну модель ocz vertex 3 max iops, топовая модель.
Она может конкурировать с CRUCIAL.
но это чисто для удовлетворения, потому что на глаз скорость не отличить :-)
Насчет ходовых не знаю, но если и покупать OCZ, то только Vertex 3/Vertex 3 Max IOPS.
baw17 писал(а):
вопрос к сообществу
да, всё хорошо.
только цена странная. я за 3.500 купил совершенно новый накопитель, с лучшими скоростями на сегодняшний день. и гарантией 999 мес )
а что конкретно не устраивает?
Ну что может не устраивать , скорость конечно . :-)
ASUS P8Z77 - VLX \ i5 2500 \ DDR3 2х4Гб \ Win 8.1 x 64 \ TOSHIBA THNSNH 128GB
И правильно что не лежит - там с надежностью швах.
Сравнил эти два скрина. А я на своем SATA2 беспокоился, что многое потерял для своего SSD.
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
попробуйте поставить амд драйвер, в шапке ссылка.
и прогоните тест ещё раз, и скрин.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
а у тебя скок?
deadmor писал(а):
baw17 писал(а):
вопрос к сообществу
да, всё хорошо.
ну вот как то так, ты взял 64gb а я 80gb, мне 64gb для бука мало, выбор стоял только Intel или Crucial
Spooner, ссори, напутал я. Адресован Yusha
а точно он же 80, я что то привык с 64-128-256 )
deadmor Что-то я запутался. Это было сравнение Corsair vs Crucial M4 на SATA2 и SATA3.
Короче у меня Crucial на SATA2. Смысла как я понял на SATA3 переходить нету?
Лучше просто пользоваться как есть. А если уж покупать M4, то под систему, а на этот игры и пр.
В Raid0 не имеет смысла, слишком они разные и скорость будет определять медленный накопитель. Одиночный M4 скорее всего будет быстрей.
ну корсар на сата3 даёт 490, а твой на сата 2 500.
на сата 3 мой м4 = 673 то есть прирост почти в 200, а у корсара почти нет прироста.
Сейчас этот форум просматривают: vlo и гости: 8
