Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 17 из 176<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 176  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
merks
Сервисы этой проги у меня обрублены, при этом температуру показывает всё равно.
Честно гря, с MHDD не связывался. Попробуйте в Виктории.
И что-то не очень помню я, но проверка винта делается простым линейным чтением.
Ing-Syst Я две страницы назад писал, вопрос про включение максимального энергосбережения у Hitachi HDT725032VLA360. Feature Tool скачал и запускал её по DOS, но всетаки не разобралься как там должен ползунок стоять. У меня стоит посередине, поменять ничего не получилось.
Submoderator
Фото: 29
Ing-Syst, смотрю, все-таки разобрались с обозначением количества блинов в маркировке (S и T)..
ajargad
Стоп, что значит - ничего не получилось? Вчера поупражнялся - всё меняется.
Кстати, посередине стоять по дефолту ползунок не может, по умолчанию АРМ вырублен.
Вельд
В смысле, T - два или три, S - иное? На IXBT совместными усилиями мы пришли к такому выводу...
Submoderator
Фото: 29
да
Ing-Syst Просто скажите в какое положение поставить ползунок для максимального энергосбережения.
Смотрите FAQ, вопрос 15.
Ing-Syst
Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 10.09.2007 9:38
Может вопрос не по теме, но... Почему в обсуждении не затрагивается серия Ultrastar?
Neuro
Потому что это серверные винты. И здесь они малоинтересны.
Люди добрые подскажите.
Скачал прогу Featur Tool с офф.сайта,сделал как положено дискету,но при загрузке дискеты после продолжительного чтения,выдает какуюто внутренюю ошибку 0222,и все какято абра кадабра и дальше командная строка,при попытки ввести вручную нужный фаил тоже самое,диски HDS721680PLA380 и HDS728080PLA380 склеины в РЕЙД-0,но и пооддельности таже самая ошибка,подскажите что делаю не так,просто охота включить режим САТА-2.
***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
Egor7207 Точно в BIOS рэйд отключил?
V l a d
Отключал,перезагружался и снова,ничего,пробовал и врежиме AHCI и в режиме IDE,один бес,уже низнаю чего и думать.
Submoderator
Фото: 29
Egor7207, может, дискета битая.. Или тулза криво установилась на дискету.
У меня что-то похожее было. Запускал с компакта, при определение IDE Secondary Slave вылетало "код ошибки 000" и абракадабра. Решилось физическим отключением DVD-RW, который висит слэйвом на втором канале.
Ing-Syst
У меня сата привод,и висит на контроллере Марвел,на ЮМ при включеном РЕЙД его в биосе невидно,а в винде работает,нои рас в биосе невидно с него нельзя грузится,сейчас скачаю новую версию проги и попробую как вы посоветовали.
Добавлено спустя 39 минут, 4 секунды
Вот незадача,скачал новую версию 2.07,теперь прога запускается,но в режиме рейд и АХСИ видится только привод на Марвеле,а в режиме ИДЕ только двухсотка от Сигейт,а Два хитачи невидит,пробовал вобще оставлять один Хитачи,тот же бес,буду потом пробовать повесить по одному на Марвел,може это РЕЙД виноват.
И еще скажите пожалуйста,выиграю я в скорости если включу режим САТА2 для дисков врейде,в свое време после уберания перемычки на сигейте для включения сата2,разницы особой незаметил,сейчас для рейда показывает скорость интерфейса гдето 297 МВ\с,смотрел прогой HD Tech,или нестоит заморачиватся.
Egor7207 винт должен быть подключен к чипсету, что бы его могла увидеть прога.
V l a d
Да втомто и дело что его на чипсете невидит,двухсотку видит,сидюк на Марвеле видит,а родные приводы нехочет замечать.
в общем недоволен я своим 320 гб VLA360 ...
особой прибавки к скорости не ощутил - но это ладно -
а вот парковка головок раздражает конкретно...
предыдущий 120 барракуда был потише...
вот тебе и самые тихие хитачи...
kaissa
Включи ААМ, помню новая 80-ка тарахтела как старый сигейт, человек, которому собирал комп, был по началу разочарован, но когда включили аам на максимум и винт заткнулся, он очень этому обрадовался :) никогда бы не подумал что это так может влиять на шумовые характеристики харда. Мои хитачки работают ну может быть чуть-чуть тише с аам, хотя и так не очень шумны.
kaissa
А что не так с парковкой?
Ing-Syst Да любят эти винты парковаться переодически. По этому поводу на хоботе жарркие дискусии были в итоге пришли к выводу, что это косяк в прошивке пролез от мобильных винтов с этим и живём.
