В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти. Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц. Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц. Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель, устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot Utility и Flashnul: 1. HP Drive Key Boot Utility ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe 2. Flashnul http://shounen.ru/soft/flashnul/ 3. утилиты от производителей иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов. Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1 4. Пользователи накопителей OCZ не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме ждите и Вам ответят с инструкциями и т.д. или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162 5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP). ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к примеру, но на работоспособность это не повлияет.
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем "ремонт". Пользуемся
Если есть что добавить - пишите ЛС Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2007 Откуда: Алмата Фото: 1
Дрямствуйте народ!! я не нарыл темы, но вроде эта более подходящая..
в опщем с флешкой проблемы! точнее с 2 мя сразу!
ситуацыя: копирую файлы на флешки с другого компа, все ок! тащу флешки домой! и тут ситуация получается, всё что меньше 40 мб перекидывается и читается отлично.. а если файл больше примерно 40-50 то он перекидывается но при попытки открытия он оказывается поврежденным!
пробовал уже несколько раз.. резалт один! т.е. если обе флеши полностью забить мелкими файлами то работают без проблем.. а если закинуть файл более 50мб то фиг там.. одна глючная флеш от pqi, а другая фиг знает.. подарочная.. обе по гигу..в чем может быть проблема? и как ее можно разрешить?
на другой флешке проверял (pqi traveling disk u230 4gb), с ней всё отлично работает!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2008 Откуда: Belarus
Прикупил себе Apacer 4GB за 26$. Точно модель не помню ("HANDY STENO" вроде название), упаковку выкинул. Симпотная такая - чёрная с большим жёлтым-прозрачным кольцом, компактная.
1-й вопорс: если у кого такя какие скорости у кого.
2-й вопрос: как можно ли её заставить работать как мне хочется (без обрывов скорости).
Скорость записи у меня 6200-6800 кб/с в основном. 8200 max зафиксированная.
Скорость чтения различна. Не ниже 15000 кб/с. Max зафиксированная(скриншот даже есть) скорость составила 92276,1 кб/с реальных .
Но столкнулся вот с чем. И так:
1. Копируем к примеру фильм весом 1200, 1500 и т.д. не важно. Скорость вначале нормальная. Идёт по нарастающей. После того как скопировалось ~ 500Mb - ~700Mb падает до 15000 кб/с. Скидывал файл весом 384Mb - всё было нормальмо как надо - скорость только росла рубеж за 80000 кб/с взяла.
2. Система на накопителе как известно FAT32. К примеру. Когда скидываешь 1-й файл весом к примеру 600Mb, затем 2-й 600. Удаляешь 1-й и скидываешь 3-й 800, в итоге 2 фрагмента - занимает на накопителе место удалённого в начале - 700Mb и в конце 2-го 200Mb, и на этих 200Mb скорость резко обрывается сразу на 15000 кб/с.
3. Если копировать несколько файлов до 500-700 скорость одинакова нормальна и в начале пространства флэхи и после если файл не фрагментируется.
Флэха естественно без постороннего мусора - при покупке дома сразу форматнулась.
Применял дополнительные настройки в TCMD на закладке операции с файлами . Без их изменения почти всегда 15000 кб/с.
В настройках кэша HDD (C:\WINDOWS\assembly) ставил 512Mb, затем 1536Mb - тоже самое. Тут за тупость извините если что.
Файловая система на HDD - NTFS. Фрагментированные файлы полностью отсуствуют.
При копировании ра различные разделы всё идёт в один фрагмент. Пока место позволяет.
Файл подкачки только на системном диске - 2046Mb.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2007 Откуда: Москва
Всем привет,
подскажите как решить проблему:
новая флешка Transcend TS4GJFV30 - 4 гига
после проверки AVAST удалил из автозагрузки флешки какого-то троянца.. и понеслась..
теперь флеш распознается .. "ваше устройcтво может работать быстрее..." ну что за..(((
и форматировал и что только не делал..
(старенькая Kingston/2G даже после этих процедур определяется нормально)
пробовал драйвера.. не помогает
_________________ "Пока Вы продолжаете делать то, что Вы делали, Вы продолжаете получать то, что Вы получали." (Джим Рон)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2008 Откуда: Москва
народ, подскажите, или ткните носом в нужное место, если кто в курсе..
кингстоновская флеха на 4 гига, только что куплена.вначале, как водится, всё нормально- в тотале скорость записи 10.5,чтения 15000. ну а потом, естественно, какие-то проблемы -чтение такое же, а запись- максимум 1500 кб/c. в ветке были похожие проблемы, но конкретно такой не было. всё , что могу ещё сообщить - форматировал HP USB Disk Storage Format Tool для того, чтобы прошить материнку, может, из-за этого...форматируется только в Fat32, что неоднократно делал - ноль реакции..
кто знает, протяните руку помощи =)
_________________ В наших глазах крики "Вперёд!", в наших глазах окрики "Стой!" ... в наших глазах закрытая дверь что тебе нужно - выбирай..
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
Как отформатировать Transcend 185 8GB в NTFS ?? Через "управление дисками" можно только менять размер кластера...PartitionMagic ее не видит .. и есть ли смысл в этой процедуре вообще (скорость записи\чтения отличаются в FAT и NTFS ???) PS Народ, у кого есть сабж скажите греецца ли он у вас , а то у меня просто очень горячий после записи нескольких гигов
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2008 Откуда: Челябинск
может кто сталкивался с подобной проблемой подскажите...
Флешка kingstone Dt mini. не форматируется пишет защита от записи. физического преключателя защиты нет. на флешке появились две нечитабельные папки с файлами(сикараки в именах) размером гигов по 20.(флешка 1 гиговая).
Можно чем нибудь и как нибудь форматнуть ее или все труп и выкинуть?
