Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1494 • Страница 17 из 75 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 75  >
FAQ.
Возможно, будет интересна эта тема:
Шумоизоляция HDD
ST 380011A тишина...
Почетный некромант Битвы Ветеранов.
Мой ЖЖ: http://huly-gun.livejournal.com/
OAK Xoxol64
а у меня полная тишина была только с Barracuda ATA IV 20Gb (320011A)
а сейчас кулеры гудят сильнее, чем сказюки, поэтому я на шумность винча не особо смотрю, тем более, что корпус у меня с толстой сталью :P Только по ощущениям 7200.7 _шумнее_ IVки, тем более как оказалось 7-ки крайне не любят некоторые положения, в которых они просто трещат... Переворачиваешь - вроде тихо. Опять переворачиваешь - шумят. ну что за дела?
Максим
они все похожи по маркировке ;)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Фото: 12
Root
Семерки очень любят шуметь, когда находяться на торце своем
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Был у меня такой, правда - почти не слышно его.
А кто нибудь юзал Seagate 7200.8?
Overclockers 4ever
Кто знает почему жесткий диск при загрузки хрустит? :?:
Он считывает с винта то что ты запросил и загружает в оперативку
Фото: 12
GL_Sprite
Работает - вот и хрустит :lol:
А так, просто у твоего винта очень шумный поиск информации ..... то есть головки при перемещении издают скрежет ..... послушал бы как на первых 15K было - вообще слушать не возможно
Здравствуйте братья по несчастью!
Мне бы сначало почитать ваш топик а потом покупать- а я наоборот - сначала купил.
Вообщем был у меня Барракуда IV 40Гб - слышно не было при поиске и загрузке винды еле слышный мягкий треск. Ну я и решил снова взять Сегейт САТА на 120Гб (ST3120827AS).
УЖАС!!!!!! При загрузке винды и поиске - головки трещат просто жуть на нервы действительно действует. Народ что делать - может и удастся поменять, а вот на что не знаю.
Подскажите плиз! Охота чтобы и не шумел (особенно при загрузке файлов, винды, припоиске) и производительность была не слабая - не хуже сегейта.
Или можно заставить мой шуметь меньше?
Что посоветуете народ.
А по поводу производительности - мне кажется что он даже чуть медленней чем моя барракуда 4.
Core i-5 10600, DDR4 2666 Kingston HyperX Predator 2x8 ГБ, M/b ASUS ROG STRIX B460-F GAMING, Asus GF RTX 3060 12Mb TUF GAMING OC, Nec 20WGX2 1680x1050
Все винты которые я покупал (для клиентов) больше 80Гб - шумят. Можеш взять WD, но по скорости они медленные. Hitachi тоже довольно громко похрустывают, но по скорости они очень хорошие. Maxtor DiamondMax 9,10 слышно только в нагрузке, хорошая скорость, но лучше купить охлаждение для него.
Я бы для себя взял(если на 120 - 200)Maxtor DimondMax 9(7200rpm, 8Mb,SATA)
(если на 250+) тогда Maxtor Dimond Max 10 (7200rpm, 16Mb, SATA)
Overclockers 4ever
Фото: 12
sergmonstrov
Раз винт Сигейт и саташный, то поменять AAM не получиться никак .... стало быть не изменишь и шум от винта.
Можешь взять WD, шумят они мало, но скоростью не блещут ..... а так, можешь взять или Хитачи, или Гнусмас - они и быстрые достаточно, и достаточно тихие
У меня WD 200GB SATA он не шумит, но издает высокочастотный звук. На фоне вентиляторов его вобще не слышно. А по скорости он хоть и медленый, но 2-4 Мб\с это не такой уж большой отрыв.
Overclockers 4ever
А почему охлаждение бы взял? Он что больше сегейта греется?
И ещё - он меньше хрустит чем сегейт при загрузке (потому как сегейт в работе и так вроде не слышно)?
Фото: 12
Andy**Pro
Боюсь там разница не в 2-4 мега в секунду, а побольше ..... а если уже брать в разряд умение работать с несколькими потоками или рандом вещами (особенно в нескольких потоках), то получаются вообще аутсайдеры. Проверял дома такие вещи, типа JB и JD на 200 гиг - проигрывают в большинстве тестов моей старой-престарой Барракуде 4. Да и в работе видно
sergmonstrov
Maxtor очень сильно греется, особенно 10 версия в зоне электронники ..... а 9 версия - ну в основном банка греется, причем так же нехило
FYI: у многих винтов есть AAM (управление шумностью, в ущерб производительности разумеется). Включить ее можно с помощью mhdd29.
Кста, подтверждаю, что Samsung - вполне тихие, немного шумнее Seagate IV.
Фото: 12
Emerald
Например у большинства Seagate SATA AAM вообще не возможно включить ..... или просто заблокирован пункт меню, либо просто ничего не происходит
есть Seagate 7200 80 и 40 - тихие... не слышно за вентиллями (1800 rpm)
взял Maxtor 9 7200 80-ку - орёт как резаный, головы цокают: того гляди разлетится
взял WD 200-ку - тихий, но шумней Seagate, особенно в поиске
Как ни крути - сломаем...
Кто что говорит! Совсем запутался %).
Сегейт SATA сам не шумный он трещит только при нагрузке и загрузке. А Хитачи меньше трещит при поиске и загрузке и такой же тихий в обычной работе?
Максим
Что такое mhdd29 ??? Где взять и для всех производителей винтов подходит??
У меня 200Gb Seagate 7200.8 SATA ST3200826AS.
Слышно достаточно сильно в процессе интенсивной загрузки потрескивание. Но такое у него происходит редко. Зачастую потрескивание слышно, но не сильно. Шума вращения не слышно вообще (прикладывал ухо к винту и Ждущий режим, при этом винт выключался, разницы не заметил) При выключении винта - достаточно громкий щелчок и звук остановки.
Фото: 12
nOmAd.dp
Прога для тестирования винтов. Подходит практически ко всем винтам, но она во первых со своей "досовской" оболочкой (грузиться ессно тоже из доса), команд до фига, меню нет. Вот и думай, стоит ли тебе в ней разбираться :)
Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 12.03.2007 14:32
nOmAd.dp писал(а):
Максим
Слышно достаточно сильно в процессе интенсивной загрузки потрескивание. Шума вращения не слышно вообще.
У меня похожая картина Сегейт 120Гб 200.7 ST3120827AS. Слышно громко при загрузке. А у хитачи не слышно при загрузке треска? и нахолостом как ?
Я смотрел в хар - ках на никсе. Там моя модель расписана подробно:
"25 дБ (2,5 Бел) в режиме Idle, 28 дБ (2,8 Бел) - максимальный в режиме наименьшего шума, 34 дБ (3,4 Бел) - максимальный в режиме наибольшей производительности"
А про хитачи HDT722516DLA380 160Гб:
"28 дБ (2.8 Бел) в режиме ожидания"
Почему то у хитачи не выделен шум нагрузки. Хотя гооворят что Хитачи работает тише Сегейта. Ничего не пойму :insane:
