Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 17 из 264<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 264  >
Винт ST31000340AS. Была как раз проблемная прошивка, уже неделю диск регулярно, по несколько раз в день, пропадал из системы прямо во время работы. Спасала только перезагрузка и то не всегда. Перепрошил с DVD, режим AHCI не отключал, другие винты тоже. Пока полет нормальный, винт уже сутки стоит на месте, версия прошивки сменилась на SD1A.
artfulfox после 4 пункта FAQ надо добавить - "Меняем в Биос параметры с RAID , AHCI на IDE"
Диск шьется - показывает таймер 60 сек. идет в обратку. Потом 20 сек проверка . потом предложит нажать PRESS ANY KEY to continue.
Нажимаем и перегрузка произойдет.
СРазу отрубаем комп - чтоб подключить диски отключенные.
Включаем комп
Заходим СРАЗУ в БИОС ! Не даем загрузиться с дисков. Ставим ОБРАТНО параметр с IDE на AHCI или RAID (У кого RAID был тот на RAID)
Ставим Очередность загрузки вместо CDROM ставим HardDisk, ну и у меня приоритет почему то сменился. Пришлось местами поменять диски в меню приоритета загрузки.
Все грузимся.
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
[URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
isoft
isoft писал(а):
вот про это сигейт ничего не пишет Wink это уже буйная фантазия автора поста на хоботе
Это точно, после прошивки появляется сообщение про аникей и только после нажатия комп отрубается.
Добавлено спустя 4 минуты, 14 секунд
su8 писал(а):
Пришлось местами поменять диски в меню приоритета загрузки. Все грузимся.
Это нормально. При переключении режима дисков приоритет сбрасывается на умолчания.
Общество борьбы со сказочниками.
Блин, задолбался уже спрашивать (и скрины даже выкладывал), уже второй день пошел - Стоит ли мне переживать за жесткий диск MAXTOR STM3500320AS , SN - 9QM6ZSYS, прошивка MX15?
Очень прошу - ну отзовитесь кто-нибудь. Если нужно прошивать дайте пожалуйста ссылочку не прошивку.
Русские вперед!!!
Dim@-sian а прочитать первую страницу слабо?
В серии 7200.11 дефектными считаются все модели с прошивками SD15, SD16, SD17, SD18, SD19 и AD14...
Dim@-sian нормадьно работает?пусть работает(в независимости от прошивки),гложут мысли что из-за всего прочитаного случится,что-то с хардом? перепрошей и не заморачивайся :) ссылок на прошивки тут целая тьма в топике.
майк2раза
Файл образа весит 1,57 Мб. Насчет использования для прошивки дискеты не знаю (не делал). Знаю, что можно еще использовать флешку, сделав ее загрузочной.
max-sever
isoft
В моем нике или посте нет упоминания, что я Сигейт или что перевожу инструкцию Сигейта по прошивке HDD. Написано, что нельзя вмешиваться в процесс выключения компа (перезагрузкой ресетом или ctrl - alt - del). Чьим рукам неймется что либо нажать, пусть нажимают пробел или еще что-то. Я описал то, что делал сам. А сам я просто подождал когда комп выключится.
su8
спасибо, откорректировал. У меня стоит IDE, и т.к. я описывал то, что делал сам, то в первоначальном варианте инфы об изменении параметров и не было.
Фото: 37
Докладываю!
У меня 2 винта ST3250310NS (Barracuda ES.2, 250GB, 32MB). У них были прошивки SN04 у одного, SN05 у второго.
ПЕРЕД прошивкой в SN06, я проверил диски с помощью MHDD:
Код:
21.01.2009 19:56
ICH5 Compatibiliy mode ST3250310NS SN05 9SF0M53G
Speed: AVG=87077; LAST=54052
Blocks: <50ms=208, <10ms=39978, остальные <3ms
Время проверки 46:44
Код:
22.01.2009 5:00
ICH5 Compatibiliy mode ST3250310NS SN04 9SF066RR
Speed: AVG=88089; LAST=54698
Blocks: <150ms=250, <50ms=110, <10ms=28826, остальные <3ms
Время проверки 46:11
Меня сильно расстроили 250 блоков <150ms, В МХДД они отмечены зелёным цветом.
Вчера я удачно прошил оба винта в SN06, о чём сразу же отписался выше. После я повторно провёл проверку винтов с помощью MHDD:
Код:
23.01.2009 2:35
ICH5 Compatibiliy mode ST3250310NS SN06 9SF0M53G
Speed: AVG=87076; LAST=54400
Blocks: <50ms=204, <10ms=39980, остальные <3ms
Время проверки 46:43
Код:
22.01.2009 3:30
ICH5 Compatibiliy mode ST3250310NS SN06 9SF066RR
Speed: AVG=88122; LAST=54442
Blocks: <50ms=144, <10ms=28808, остальные <3ms
Время проверки 46:10
ОГО! На втором винте совсем исчезли Зелёные (<150ms) блоки!! Ура! (Радости было - полные штаны).
Как видите на скорость винтов прошивка не повлияла, но она видимо повлияла на внутреннюю тупость которая вызывала редкие и небольшие задержки при чтении блоков.
Эти два винчестера стоят у меня в RAID0, до прошивки максимальная скорость в начале диска была 210,х (не помню), после прошивки скорость стала 211.2МБ/c. Ито я думаю это от того, что синхронизация с одинаковыми прошивками стала лучшЕЕ.
Раз, два, три, четыре, пять - прииготоовтеесь разгонять!
Участник S.O.T.|/|Участник Лиги Коллективно-Действующих Злодеев|/|ЭксАдмин RacePlanet.Ru
Последний раз редактировалось [S2DDHT]Diamond 23.01.2009 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Эти прошивки для Барракуд. А для MAXTOR их нет, вот ссмотрите сами - http://seagate.custkb.com/seagate/crm/s ... 9#Id109310
Русские вперед!!!
незнаю как у тех прошивок что вы качали,но у меня вместе с образом прошивки лежала софтинка для создания дискеты со всеми нужными файло для перепрошивки,юзать ее не пробовал т.к. флопа не имею.Как по мне то записать исошник на болван проще всего и без лишней мороки
aus
Образ прошивки был скачен по http://seagate.custkb.com/seagate/crm/s ... cId=207951
Согласен, записать образ на болванку проще всего.
А Seagate ST31000333AS подвержен такой проблеме? Т.е. его тоже нужно прошивать?
WOLF-BESPREDEL, да вы издеваетесь что-ли? Тему читайте, хотя бы самую первую и последние страницы.
Только для ST31000333AS пока прошивки нет новой.
С каждым днём всё радостнее жить.
WOLF-BESPREDEL
Код:
After determining your serial, model and firmware revision please attempt to find your model in the following list of affected models. If you have one of these drives you can choose it from the list for model-specific instructions to update the firmware.
Barracuda 7200.11
ST31000340AS
ST3750330AS
ST3750630AS
ST3640330AS
ST3640530AS
ST3500320AS
ST3500620AS
ST3500820AS
ST31500341AS
ST31000333AS
ST3640323AS
ST3640623AS
ST3320613AS
ST3320813AS
ST3160813AS
 Barracuda ES.2 SATA
ST31000340NS
ST3750330NS
ST3500320NS
ST3250310NS
 DiamondMax 22
STM31000340AS
STM3750330AS
STM3500320AS
STM31000334AS
STM3320614AS
STM3160813AS
Dim@-sian DiamondMax 22 STM3500320AS
А это для кого ? плохо ищите. MX15 (or higher) "Больные"
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/s ... cId=207969
Так что Вы тоже "ПОПАЛИ". Ждите когда поменяется с Validation на ссылку или запрос по почте
И ещё ВАЖНОЕ для всех владельцев MAXTOR!
Прошивки появятся ТОЛЬКО ПОСЛЕ выхода ВСЕХ прошивок для SEAGATE дисков.
Политика Seagate - число проданных дисков нааамного больше проданных Maxtor_ов и диски используются во многих ответственных сферах (про ES2 серию). Сейчас главная задача программистов Сиагейт - чем быстрее вылечить все диски сеагейт. Потом примутся за Максторы. Максторы в основном - это домашняя линейка.
Это не мое мнение, а оффициальный ответ Сеагейта(AlanM).
Так что ждите.
Вот ссылка на тему MAXTOR на форуме Сеагейт - http://forums.seagate.com/stx/board/mes ... ing&page=1
И ещё - диски за рубежом с MX15 - к сожалению МРУТ. Так что - отрубайте его до выхода прошивок , или вообще не отрубайте питание. Незнаю что лучше?! ИМХО
Да уж, для сиги 11-я серия стала 13-й (не по порядку, а в виде глобального косяка). То-то я смотрю довольно быстро 7200.12 стали появляться. А чего ждать от 7200.13 :grob: ...
Будем на деяться на лучшее
Теперь вообще никому доверия нет, особенно рекламе.
самый страшный вирус сидит перед монитором
На дискету не влезает их прошивка, потому и пишут, что надо с СД грузиться.
ES2SN06C-1D2DMoose размер 1,44 МБ (1 519 378 байт), дискета 1 457 664 байт...
только давайте без сказок,если не разбираетесь с элементарными вещами так и скажите.
Только что специально проверил на рабочем тазике с флопом как все создается.В архиве ES2SN06C-1D2DMoose.zip вместе с исошником ES2SN06C-1D2DMoose.iso лежит тулза ES2SN06C-1D2DMoose.exe,которая и создает загрузочную дискету со всеми нужными для прошивки файлами(ее не надо пытаться пихать на дискету,а нужно запустить под виндой и дальше вставить чистую дискету в флоп и нажать кнопочку Create Floppy,инструкция по ее использованию написана в том же окне софтины и состоит аж из 3-х пунктов и без этого интуитивно понятных и описаных мной),вот перечень файлов которые после распаковки будут на дискете и их достаточно для обновления прошивки:
Код:
AUTOEXEC.BAT
COMMAND.COM
CONFIG.SYS
ES2SN06C.ZIP
HIMEM.EXE
KERNEL.SYS
RDISK.EXE
TDSK.EXE
unzip.exe
При загрузке с созданой дискеты комп нормально грузонулся,но немудрено, что ничего я сделать не смог и не пытался даже :) ,т.к. на этой машине стоит древний ИДЕшный хард от гнусмасов :D.
Так что все можно делать и с помощью обычной 3,5" дискетки(для любителей),но еще раз ИМХО с исошником. который записал на болванку быстрее и приятней :)
Еще к слову на дискете остается свободных 179кб :D ,а сама прошивка(ES2SN06C.ZIP) занимает 1,04мб общий объм записаных на дискету файлов(перечень выше) 1,21мб.Прошивка записывается архивом,но для ее розархивации есть unzip.exe,с которым ничего делать не нужно все разархивируется и прошивается автоматически,вам следует выбрать только пункт А,В,С...после выбора которого происходит запись прошивки,без каких либо подтверждений выбраных действий,так что здесь стоит быть ВНИМАТЕЛЬНЫМ.
Последний раз редактировалось aus 23.01.2009 14:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Так что ждите.
Спасибо большое за разъяснения. Вы единственный кто нормально объяснил.
Русские вперед!!!
Dim@-sian незачто.
aus Надо тоже в FAQ добавить - для тех, кто шьет дискетой. (Опасная затея конечно - дискеты должны быть новыми и идельными , без бедблоков!!!!! Проверьте на Бедблоки дискеты сначало!! Программа Scandisk виндузовая например.)
И ещё в FAQ :
Новички -
1) Вы качаете файлы ES2SN06C-1D2DMoose.ZIP например, файл этот означает что он для одинарного и двухБЛИННОГО диска. Т.е. в данной случае это диски серии ES2 , прошивка SN06, 250Гб или 500Гб. Этим файлом НЕЛЬЗЯ прошивать 750 и 1000ГБ диски! У них будет прошивка называться ES2SN06B-3D4DMoose.exe , т.е. трех и четырехБЛИННЫЕ диски!
2) По ссылкам любым *.zip - это НЕ прошивка! А АРХИВ! Из него надо разархивировать (в XP или Vista, встроенный архиватор) два файла: EXE и ISO
Вот EXE нужет только тем кто будет через ДИСКЕТТУ прошивать. Иначе удаляем этот файл или просто неразархивируем!!!!
Файл ISO для DVD-R или CD-R щелкаем по нему (должна стоять любая версия NERO на компе) и он должен сам открыться в NERO и слева ДОЛЖНО видно быть что проект "ISO-образ"
СОВЕТ поставить минимальную скорость записи. х4 вместо 40-52х. Чтоб без ошибок записалось. И поставить галку верификация данных после прожига!
Вот тогда и нажать запись.
После на диске будет всего один файл readme.txt. Прошивка записалась в загрузучную область CD-R или DVD-R.
