Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2057 • Страница 17 из 103 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 103  >
FAQ по винчестерам Samsung SpinPoint
Faustetzky
Частота PCI фиксирована -> проблем быть не должно.
SanchezNovochek
число операций переназначения секторов. Когда диск обнаруживает ошибку чтения/записи, он помечает сектор «переназначенным», и переносит данные в специально отведенную область. Вот почему на современных жестких дисках не увидишь bad-блоки — все они спрятаны в переназначенных секторах. Этот процесс называют remapping, а переназначенный сектор — remap
©Wikipedia
Ironfist
А можно от этой резервной области избавиться? Желательно программным методом. Посоветуй что нить пожалуйста.
SanchezNovochek
Шутите ? Программно ? Ну тогда убейте винт какой-нить прогой и сдайте по гарантии ... вот только у нового винта эта область тоже будет !
Ironfist писал(а):
SanchezNovochek
мой старый винт я избавил от плохих секторов ПРОГРАММНО с помощью проги hdd regenerator. И что ты имеешь ввиду по поводу что на новом винте тоже эта область будет? Это что на всех винтах фирмы самсунг такое?
SanchezNovochek
Она есть на всех (почти) винтах. И избавится от нее нельзя.
Резервная зона != плохие сектора, это наоборот хорошие сектора !
Купил Samsung 2504c. Может кто выложит результаты тестов програмами HDTach и HDtune, хочу со сваими сравинить.
Фото: 44
Я месяц назад взял такойже! Офигенный винт, в сравнении с температурой Сигейта это морозильник прям. Шумит значительно меньше других, даже меньше Вестерна(юзал недавно моделюку на 320 гигов от Вестерна, тоже не плохая вещь).
Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 21.08.2007 10:29
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
TheRock666
Мне тоже винт понравился, только при случайном доступе шумноват как мне покозалось.Не смог найти программы которая у этой модели может регулировать шум (AAM).
Фото: 7
Скажите, какие диски лучше -
160 Gb 7200rpm 8Mb cache Samsung HD160HJ SATA2
или
160 Gb 7200rpm 8Mb cache Samsung HD160JJ SATA2?
С неделю назад купил себе 160JJ, и тут недавно увидел в одной ветке, как кто-то ещё в конце 2005-го года тестировал этот винт... то есть это такая старая модель? :( Мне казалось, что это довольно новый диск. До этого у меня стоял Seagate SATA 7200.7 на 200 Гб, так вроде Samsung побыстрее..
Теперь думаю собрать RAID-0, мне что лучше сделать? Купить ещё один такой же 160JJ или этот куда-нибудь сплавить и взять два HJ? Чем вообще винты отличаются? Вроде по заявленным характеристикам JJ пошустрее...
вообщем такая проблема-
купил винт (самсунг sp0802n 80 г )
вроде работал
через неделю начала появлятся такая сетуёвина--
когда смотришь какой фильм с жёсткого диска,компьютер замерает и винт как будто пытается прочитать информацию но не может(как когда с дска двдишного плохого)
при этом жёсткий диск издает звуки(не очень громкие)
за неделю уже 3 раза было...бывало читал,бывало надо было перезапускать винды(всё висло)
вообщем вопрос такой может ли это быть проблемс с кодеками (так то всё работает нормально...кроме фильмов) или стабильно жёсткий диск сыпится?
и какой программой лучше всего это проверить?(бэды).....
Добавлено спустя 2 часа, 53 минуты, 14 секунд
теперь и при копировании и инсталяции подвисает((
хоть скажите где в хп скандиск как в 98 виндах был
а лучше прогу по определению неисправных секторов скажите какую плиз...
Submoderator
Фото: 29
BrotherFOX писал(а):
хоть скажите прогу по определению неисправных секторов скажите какую плиз...
МНDD... Или Viсtоriа
У моего знакомого два диска samsung ata летели ровно через пол года работы.
Мне нравятся диски Самсунг. У меня лично диск тихо работает.
У меня Аллюминиевый корпус, с Сигейтом я не смог ужиться (вибрация была ощутима даже на полу) Самсунг спас (401-ый) в разы меньше вибрация (или мне просто повезло)
400 Гигабайт - 3 пластины по 133... Как они в работе, не шумные ? А как со скоростью у них ?
HDD Samsung 300LJ и AAM
Приветсвую, кто включал AAM именно на данной модели ?
Винт у меня подрублен через внешний контроллер Sil 3114 (прошивка IDE ver. 5216). Стандартная прога самсунговская не хочет включать AAM.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
SerGee
Не шумные, вибрация в норме! К скорости притензии нет +/- 5% от сигейта 10-го!
Что точно лучше - температурный режим (выше 40ка- градусов вообще не видел и это без обдува)!
HHDLife нормально работает с SATA-винтами сабжевскими, подключёнными через внешний контроллер Sil 3114 ? Не могу регулировать AAM.
FatumNNM
Victoria, Victoria for Win, MHDD не помогают ?
400 Gb Samsung HD400LJ SATA2 7200 rpm 8Mb кэш NCQ
Народ, как этот винт???
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
