Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2009 Откуда: Мск Фото: 9
-NexUs- Я бы на вашем месте включил AHCI,поставил win 7 на раптор,и потом образом перенес на SSD.Ну да потом ручками придется немного поработать но ничего страшного.
LEONSIO psilocebin Спасибо за ответы. Понял, что кэширование это ни рыба, ни мясо. Деньги за это платятся не совсем малые, а проку не очень много. Лучше уж сразу SSD в качестве системного диска делать. Для себя выбор сделал.
Коллеги, имею м/п ASUS P8Z68-V PRO, подключил к ней в зеркало (RAID1) два HDD (к интелловскому контроллеру, 6Гб/с) и SSD Intel 510й серии на 120Гб (к контроллеру Marvell, тоже SATA3). Подключение такое, т.к. марвеловский контроллер не поддерживает RAID, а он мне нужен (и хочется использовать SATA3 (тему, про "преимуществ перед SATA2 не увидишь" прошу в этой теме не развивать )). Вопросов два: 1. Будет ли работать TRIM через марвеловский контроллер? (теоретически - да, но я не уверен, че-то не нашел ссылок на это) + сорри, про это нашел: http://www.behardware.com/news/11249/tr ... ivers.html но, видимо, надо драйвер обновить до 1.0.0.1051 (у меня сейчас 1.0.0.1045 и винда сама не предлагает обновлять, говорит. что не нуждается) 2. Какой AHCI-драйвер all рекомендует поставить для обеспечения оптимальной производительности? Поигрался с двумя - который поставила Windows7 x64 сама и
psilocebin писал(а):
► Intel_RST
. Во втором случае упала скорость чтения (было: Sequential Read : 346.866 MB/s, стало 283MB/s, остальное - изменилось несущественно).
Еще есть хинт: Intel SSD Toolbox говорит, что "This tool is not supported on the selected drive." - это из-за того, что он подключен не к Intel, а Marvell контроллеру? Кто знает - у марвелла есть аналогичная тулза для чистки SSD-дисков?
Последний раз редактировалось VovaVV 15.10.2011 21:04, всего редактировалось 1 раз.
puasson Мне понятно, но у меня другие вопросы (раскрутить это на марвелле). Если по этой теме нечего сказать, то лучше не сорить в форум. Но, все равно спасибо, О, Великий!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Начал сыпаться мой Samsung F1, появились 42 перенесенных сектора. Запорота частично винда, придется переустанавливать, в связи с чем встал вопрос: а не взять ли под систему SSD. Есть пара вопросов:
1. Crucial M4 - хороший это вариант? Будет, как и сейчас, мультизагрузка Win7 x64 и Gentoo linux. Есть ли альтернативы лучше и не сильно дороже? 2. Есть ли смысл брать диск объёмом более 128Г ради более вольготного распоряжения свободным пространством и скорости записи, если планируются только системные разделы двух ОС, немного основного софта (под виндой офис, две студии 2008 и 2010, MSSQL без баз, Adobe PS, Illustrator и Acrobat; 30Г на linux)?
_________________ Оптимальная концентрация кофе - это когда код уже дает советы, как его написать, но еще не спорит с тобой и не подкалывает в случае неудач...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2008 Откуда: Ростов-на-Дону
Включил в БИОСе AHCi, переустановил винду. Не думал, что это возможно, но действительно стало ещё шустрее. Вот результат AS SSD: http://img442.imageshack..us/img442/5695/251nf.jpg Нормальный результат для SATA2? спасибо всем за помощь в выборе и настройке, покупкой юезумно доволен, теперь думаю над 320-кой под игры
Круто! И это на чистом рандоме ! P.s. Предполагаю возмущения через пару месяцев: Фу, тут одни плексто-филы собрались. Советуйте, хоть иногда, м4 или штеуд, а то устроили... Сборище фанатиков плекстора
