Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1225 • Страница 17 из 62<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 62  >
Как вы охлаждаете 3.5&quot;-винчестеры (выберите наиболее характерный для вас вариант)?
никак 24%  24%  [ 268 ]
вентиляторами(-ом) на вдув и выдув из корпуса 61%  61%  [ 677 ]
специальным вентилятором, крепящимся на диск 6%  6%  [ 70 ]
приклеенными к микросхемам радиаторами 0%  0%  [ 4 ]
радиаторами, прижатыми к гермоблоку 1%  1%  [ 11 ]
использую специальный бокс 4%  4%  [ 41 ]
водяным охлаждением 0%  0%  [ 3 ]
иным способом (включая самодельные варианты) 4%  4%  [ 45 ]
Всего голосов : 1119
Фото: 12
Kobets
Не слушай 12345 .... питание считай нормальное ...... было около 13, тогда было много .... а так - у большинства именно такие напряжения ........ у меня из-за амд просядает +5 вольт, зато из-за ентого поднимается +12 ...... на Интелах наоборот ...... так что все ок
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Привет Kobets
Насчет коментария Максима могу сказать только одно, если у тебя есть знакомый или у твоего
знакомого есть знакомый который занимается ремонтом или обслуживанием компов он тебе
скажет кто из нас прав. Я нехочу заниматься трепом. Обслуживанием компов занимаюсь с 1991 года, тогда были еще 286.
БП сделаный качественно (Brend) должен держать что +5, что +12 с погрешностью не более
0,2 вольта. Плохой БП может вывести железо из строя да и глюки ОС могут быть.
Фото: 12
12345
Ну я тоже сюда не просто так зашел ....... в свое время закупался и собирал компы для таких вещей, как электростанции (ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС и АЭС) ...... так что думаю я за свои слова отвечаю .......... разница в полвольта на линии +12 енто нормально .......... если бы было 12.8 - то надо начинать бить тревогу, так как перегреваться будет электронника на тех же винтах, но все равно .... работать все будет
Kobets
В этом вопросе я согласен с Максимом скачки напруги не должны превышать 5%, что в нашем случае составляет 0,6В, так что по этому поводу можно не париться.
WD1200JD SATA 7200rpm
Температура в простое 45 градусов, при дефрагментации до 55 доходит, обдува нет. Насколько я понял, это ненормально. Вопрос в бракованном экземпляре (S.M.A.R.T. в порядке вроде бы), или просто поставить обдув?
Спасибо
Jackal143 у знакомого тоже WD 1200JD и 80ка, так в нагрузке доходило тоже до 50-55 гдето, ненормально это, ставь карлсона перед ним 80мм на 7 вольт - тихо и температура упадет на 20 градусов
Фото: 12
Jackal143
Ставь вентиль ......... вероятнее всего темпа хорошо скинется ....... если не поможет, то уже будем думать
Спасибо, пошел изучать инфу по вентилям. Но я правильно понимаю, что грубо говоря, WD так и должны работать? Просто первый винт был бракованный, это второй вариант. Т.е. вентиль или гарантийка, а то может еще чего вылезет?
Фото: 12
Jackal143
Сейчас у многих винтов енто уже более-менее нормальная темпа ..... технологии в винтах стоят на месте, а скорость пытаются выжимать их них все больше и больше ......... ну не может обычная электронника, которая делалась год-два назад с изменененной прошивкой делать все то, что хотят от них производители .... вот и греется по полной сама электронника, так же как и внутри банки все греется (хотя тут в основном из-за той же прошивки и благодаря ей "умного" перемещения головок)
У меня с моим хардиком Макстор на 60 гигов DiamondMax Plus 9 была очень интересная история.
Значит так.
Примерно 1.5 года назад он грелся у меня до 55 в нагрузке.
В этом году я сменил корпус и он стал греться в макс нагрузке до 44!
Причем это без обдува!
Хотя на стром корпусе у меня стоял для него обдув!
А тут без обдува и сразу 44 в макс нагрузке!
Я до сих пор немогу понять шо с ним такое случилось что он теперь греется на 11 градусов меньше.... :roll:
А при включении компа его темпа всего 20 градусов !
Если еще приоткрыть окошко то может ваще под 15 в простое! :shock:
Интеренсо , кто может обьяснить сей факт?
ЧТо же такое случилось шо он теперь не так греется?
Жывотное в состоянии алкогольного опьянения ехало в Бабруйск, жгло более 130 км/ч и ниасилило управление, в результате чего убило себя ап стену.
*Cofradia Intel*
GuT БП поменял, лучше эргономика корпуса.
TINC , а что Бп влияет на темпу харда? :spy:
*Cofradia Intel*
GuT влияет конечно. Если 12в задранно/заниженно (особенно занижено, больше токи), большие пульсации и т.д.
Вы все пишите
У меня температура винта такая-то и такая-то !
А чем вы ее меряете ????
Фото: 12
Hok
Тут меряют из прог ........ благо в каждом винте есть датчики темпы
Фото: 19
HDD- 31C MB- 29C помещение- 22С
лепота :D , а вы как думайте?
Максим
Я знаю, что прогами температуру меряют. Да только проги какие ???
Я поставил три проги:
1. HDDTemperature v1.0
2. HMonitor
3. DTemp
в БИОСЕ смарт включен
все три проги показывают t винта 22 градуса (Samsung 40GB 7200),
А ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ 23 ГРАДУСА.
Ну так как это объяснить. Подскажи !!!
Фото: 5
Глючат значит.
А раз три! 22 показывают, то может глючит датчик.
MountainBike
Фото: 12
Hok
Дык очень легко объясняется ...... во первых датчики стоят внутри банки, в которой безвоздушное пространство ...... а потом, у любого датчика есть определенная степень погрешности ..... и потом, в каждой фирме есть маркетологи, которые пытаются показать, что их винт мало греется и быстро работает ........ и получается так, что винты от того же Maxtor держать в руках не возможно, а показывает при ентом 38 градусов датчик ....... или абсолютный тормоз в жизни любой винт от WD (ну кроме Рапторов) показывает производительность в ВинМарке только чуть поменьше, чем у какой-нибудь SCSI от Seagate ...... а во всех остальных тестах всегда пруться вместе с некоторыми моделями от Seagate из серии 7200.7 ....
Uspenie Максим
Уважаемые вы наверно не поняли :))
Я веду к тому, что проги показывают не реальную температуру.
Реальней всего датчик внешний прицепленный на винт.
И посмотреть на показания датчика при закрытом корпусе - это реально !
:))) ИМХО
а проги это не то ИМХО
