Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Прошу помощи в выборе диска, очень нужно ваше мнение какой диск выбрать, остановился на двух моделях: 1 Plextor PX-128M2S за 6020р 2 Crucial M4 64Gb за 4300р Первый нравится из-за хорошей цены за Гб, а Crucial M4 все хвалят, но цена на него завышена и дешевле не найти. Насколько Plextor будет медленнее Crucial на SATA II ?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Перед предстоящим переводом ОС на SSD, решил для сравнения засечь время загрузки Вин 7 х64 с момента нажатия кнопки Power до появления рабочего стола. -52.2 сек. до появления на экране сообщения "Запуск" -27.9 сек. до появления на экране сообщения "Добро пожаловать" -12.9 сек. до появления на экране рабочего стола. Общее время с нажатия кнопки Power до появления рабочего стола 1м:34c. На каком этапе при загрузке с SSD будет видна разница? Случаем не после появления сообщения о запуске?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2011 Откуда: Ростов н\Д
у меня
-4 сек. до появления на экране сообщения "Запуск" -7 сек до появления на экране рабочего стола.
как бы всё
чем у тебя занимается мать 52 сек, мне не известно ))
_________________ ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Это все относительно. У меня на четырех компах стоят ОС на ССД, три на XP и один на win7. Быстрее всего грузится win7 на Р67-чипсете порядка 15-16 секунд на Crucial M4 64gb. Второе место - winXP sp3 на Р55-чипсете порядка 18 секунд на intel 25-m g2 80gb (половина полоски бегунка). Третье место - winXP sp3 на Р45-чипсете порядка 25 секунд на intel 320 g3 80gb (три полоски бегунка). Четвертое место - winXP sp3 на Р35-чипсете порядка 35 секунд на intel 320 g3 80gb ( 8 полосок бегунка, в этом случае на атеринской плате забиты все пять pci-слотов и во время загрузки что-то долго инициализируется, комп ждет, лампочка диска не мигает).
Все эти замеры - очень относительная вещь. Процесс загрузки тормозит не только сам диск, а также процесс инициаализации некоторых устройств в pci-слотах, а также схемотехника материнской платы.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Вроде ранее такого вопроса не видел (поиск тоже не помог).
Я перенес фаил подкачки на другой простой диск, чтобы не "убивать" помаленьку SSD. Я сильно плохо сделал? Теряю ли я в скорости загрузки чего либо? Оперативка 6Гб.
И сразу тогда в догонку... а чем вам так принципиальна скорость загрузки системы? 1 раз загрузил за день то и все. Пока комп грузится, можно разуться ну или руки помыть.
Последний раз редактировалось Yusha 28.11.2011 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Да. Не уверен, что именно загрузки, но скорее всего да. Правильный вариант - если памяти хватает, то сделать своп в сотню метров, но положить его на SSD. Если памяти не хватает - то доставить память.
А никто не сталкивался с такой проблемой... я для ускорения загрузки в Панель управления\Все элементы панели управления\Администрирование\Конфигурация системы
Ставлю 4 ядра на загрузку и максимум памяти =6000мб. Перезагружаю комп и мне становится доступними только 2000мб в поле максимум памяти (и в системе отображаются только 2Гб).
На работе у меня 4Гб оперативки и после таких манипуляций в поле максимум память остается только 0. Куда пропадают 4 Гб? Если выбрать "Обычный запуск", то все в порядке.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Тула
Мне ещё ни разу за много лет (года так с 2005) не попадалась ни одна игра,которая не стартовала при отсутствии свопа.Может,есть какой то спец. софт,который не будет работать без него.А так своп выключен ещё со времён А64 S939 + 2 GB RAM .Тормоза дисковой подсистемы при работе со свопом - самые аццкие и раздражающие,приятно,когда без него игры грузятся быстрее и мгновенно (ну почти) выходишь из игры на рабочий стол.Своп был злом ещё во времена первой DDR,а уж сейчас,при таких ценах на DDR3 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2008 Откуда: Рязань
T.L. писал(а):
Kolich Corsair Perfomance Pro и Plextor M2P, на мой взгляд, сейчас интереснее, с учетом их стоимости.
Мушкин Хронос Делюкс совершенно по иной конструкции собран
Бред.
вы конечно извините, но стоимость сей девайсов за 300-400 баксов, против Мушкин Делюкса в районе 180.....резон???? а насчет конструкции, так в мушкине есть кеш 128МБ Ддр3 что знаю точно в окз нет его....
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
У меня как раз время до флага семерочного не поменялось, а с учетом того что биос может до 40 сек усб устройства искать(да бывает еще что то мышь то клаву при этом терять).. пришлось писипополам клаву юзать, она никогда не теряется, усбишную конечно можно передернуть уже в винде и она определится, но нафик это надо лезть за системник .
Будет ли на глаз заметная разница между Crucial RealSSD m4 64 и 128Gb В каких ситуациях смогу ее наблюдать Диск будет забит на 90% а может ну этот круциал и купить CORSAIR FORCE 3 90GB или intel 320 80Gb Выбираю между перечисленными моделями Засоветуйте плз кто разбирается в вопросе Хочу наиболее быстрый из перечисленных Диск покупается под систему
и можно ли утверждать что за свои деньги круциал м4 128Гб лучший выбор ????
Последний раз редактировалось Arutsuru 28.11.2011 21:56, всего редактировалось 1 раз.
