Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3702 • Страница 162 из 186<  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 186  >
Большое количество поддельных SSD под торговые марки Samsung, Kingston, WD и т.д. на различных онлайн-площадках как российских (Ozon, Wildberries, а также онлайн-барахолках типа Avito), так и иностранных (Aliexpress/Taobao и т.п.). Даже если продавец на том же Озоне/Aliexpress клянётся и заверяет, что он - "Official Store".
Вот, к примеру, история с Samsung 850 EVO: https://www.overclockers.ru/hardnews/76 ... 0-evo.html
Вот живой пример: SSD накопители Samsung #13710575
В 2023 году количество подделок меньше не стало: https://pikabu.ru/story/feyk_ssd_s_alie ... u_10234249
Данные подделки вовсю продаются как новыми, так и на онлайн-барахолках под видом "б/у, немного попользовался, передумал/деньги_нужны/купил_ёмче" и т.д.. Будьте осторожны.
оригинальное сообщение
Собственно ввиду выхода данных накопителей в широкую продажу (особенно 850 серии), для сбора отзывов о работе и т.д. создал отдельную тему.
Сталь счастливым (или несчастным) владельцем SSD Samsung 850 EVO 500 GB где то с недели две назад. Первое время не нарадовался на него поставил Windows 10 Home, включение за секунды. Однако в скором времени буквально через 2-3 дня при игре World of tanks (установлена на этот SSD, он у меня системный) компьютер неожиданно для меня выключился и снова включился.Я слегка обалдел так как не сталкивался с таким ранее. Грешил на Windows 10 думал криво встала, переставил на чисто. Через 2-3 дня словил снова перезагрузку в World of tanks, при этом Windows 10 показал, что система обновилась (обнову от так козел ставит видетели). Убрал нафиг автоматическое обновление. Неделю полет нормальный.
Сегодня купил в Steam MGS V: GZи поставил на сей девайс. При начале миссии ловлю ребут. Причем постоянно (раза 4 пробовал запустить). Это именно при начале миссии, а не заходе в игру, в меню игры все норм. Переставил на второй SSD OCZ Vertex 3, игра нормально запустилась.
Может кто сталкивался с таким ранее? Как можно проверить SSD Samsung может кто подскажет, программа Samsung Magician кажет все ок.
П.С. Да простят меня за отдельную тему модераторы.
Последний раз редактировалось I.N. 14.05.2023 18:16, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 11
Piper приглядитесь сбоку, скорее всего ссд прогнулся под радиатором, я всегда подкладки мастырил на тот резиновый кубик.
z36 снял видеокарту, посмотрел. Прижим к термопрокладке хороший по всей площади. Зазор между ссд и этим кубиком по оценке 0.5мм а то и меньше, т.е. прогиба как такового нет. Видимо это его нормальная температура + мне скинули вот эту статью - https://media.price.ua/vendors-news/v-n ... stalo.html и у меня как раз ссд с новым контроллером. Еще у меня в комнате не особо прохладно, сплит редко включается. Буду посматривать...
upd. во время теста 3DMark Storage Benchmark, ссд держался 49-50 гр.
i7-8700k 5 GHz • Asus X Hero • 2x16Gb 3600 MHz • Palit RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • Corsair AX1200 • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 190
Piper В Crystal показывает температуру памяти, а она холоднее контроллера, температура контроллера должна показываться в HWINFO, там две температуры.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 18
AIDA64 и Victoria тоже 2 датчика показывают.
У меня, к примеру, на MSI Z690-a pro стойка крепления диска выше чем нужно, поэтому радиатор к диску прилегает только с конца, а чип практически голый.
Правильно сказали, у самсунгов самое горячее - это чип, нужно проверять в программах, которые показывают два датчика (HWInfo64), если во время бенча кристал-марка чип не будет греться выше 70 - приемлемо.
Подскажите, на старенький ноутбук: "HP Pavilion 15-e002sr" нормально и без проблем будет работать: "SSD Samsung 870 EVO 2.5 500Gb (MZ-77E500BW)"? Первый раз в жизни хочу купить SSD. Толком не понял, какая версия SATA у ноутбука, вроде II(3gb/s), но это не точно, скажите пожалуйста какая именно, а то вообще не разбираюсь в этом. И ещё почитал, что надо обязательно режим AHCI. В биосе указывается, вот так(см. ниже), оно?, подойдёт или нет?
Биос, пункт Advanced:
vbnh2378hjmhj.jpg [ 1.25 МБ | Просмотров: 1831 ]
Фото: 190
Никита85в Без разницы какой там версии SATA. Да это и есть AHCI. Подойдёт.
kolyan1980-08-11, ego0550 судя по результатам, тест от 3д марк хреновый :-)
почему самсунг магикан сбрастывает масштаб на 75% ?
Что означает параметр C7 "CRC Error Count" у Samsung 870 EVO и QVO? Ошибки по интерфейсу, как у обычных жёстких дисков, или что-то другое?
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Фото: 190
watchmaker Да, тоже самое.
Понятно, значит надо менять кабель. Поставил ради интереса QVO - в этом параметре 7 ошибок за 0.5 Т записанных данных.
PS, больше ошибки не появлялись. Очень странно - ССД новый, кабель новый (покупал в том же магазине).
3423.jpg [ 625.14 КБ | Просмотров: 1662 ]
Этот самый QVO проработал три дня и внезапно завис, после чего не видится в системе, хотя опознаётся в биосе. Что могло произойти?
Подключаю на горячую - система зависает сразу после определения устройства.
В итоге: диск читается в HDDScan без проблем, но при попытке открыть один из трёх разделов система намертво виснет.
Добавлено спустя 49 минут 2 секунды:
Продолжение. Windows 10 зависает сразу же, а вот Windows 7 с загрузочного диска предложила исправить ошибки в этом разделе, после чего раздел стал читаться нормально. Поменял заодно сата-кабель, посмотрим, что будет дальше.
3427.jpg [ 442.19 КБ | Просмотров: 1609 ]
Приветствую всех!
Заказал SSD Samsung 980 NVMe M.2 1000 ГБ под систему (Win 10), которую буду клонировать с SSD Samsung SATA.
В связи с этим два вопроса.
1. Нужно ли обязательно ставить NVMe драйвер Самсунга (на оф. сайте не написано, что он предназначен для этой модели)?
2. Нормально ли пройдет миграция системы при помощи Data Migration Tool без установленного драйвера? В мануале к нему написано, что могут быть проблемы.
Поделитесь опытом, кто проделывал похожие манипуляции. Вообще, нормально ли клонируется системный диск? Не будет проблем? Не хочется систему с нуля ставить.
Фото: 190
volvic Драйвер не нужен, должно пройти всё нормально.
Последний раз редактировалось kolyan1980-08-11 08.11.2022 5:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
volvic писал(а):
Не будет проблем?
Могут быть, если система в MBR-Legacy.
Как работает Data Migration Tool не знаю.
Здравствуйте помогите с выбором pm981 или Samsung 980 , оба по терабайту?
7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
Фото: 46
Vitea90 Я бы взял самсунг.... Второй SSD у меня в системе Silicon Power P34A80 [SP002TBP34A80M28] вчера начал отваливаться... Самсунгам пофиг....
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Комрады, у меня вопрос, что с гарантией Самсунга? На SSD самсунга раньше было 3-5 лет, сейчас где-то 60 месяцев, но в основном, даже за модель про дают всего 12 месяцев против 60 на любого китайца, есть сомнения в покупке с такой гарантией самсунга...
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
12 месяцев это гарантия от продавца, вот что пишет официальный представитель:
Код:
В наших сервисных центрах обслуживаются SSD которые предназначены для продажи в РФ.
Основные отличия официально поставленных моделей
• На коробке наклейка на русском и знак EAC.
• Гарантийный талон на русском языке.
Возможно данное устройство предназначено для продажи в другой стране, эту гарантию предоставляет магазин. Рекомендуем уточнить информацию у продавца.
Фото: 46
Рена Ну так в связи с известными событиями, я так понял, что теперь для РФ остается только нелегальный самсунг с гарантией от магазина только... Вот и дилема, то ли купить надежный самсунг но с гарантией всего год, то-ли китайца, но с гарантией 5 лет...
