Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21922 • Страница 163 из 1097<  1 ... 160  161  162  163  164  165  166 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
ромыч12358
Долго. Только шлейф данных смените.
Tomset у меня такие же подозрения. пасибо
Плизз подскажите, купил новый винт SATA II WD AAKS 500GB, скажите это нормальные показатели смарта для нового винта в евересте смотрел:
01 Raw Read Error Rate---- 51------ 100----- 253----- 0-------- ОК
03 Spin Up Time------------ 21------- 100----- 253----- 0-------- OK:
04 Start/Stop Count--------- 0-------- 100----- 100----- 3-------- OK:
05 Reallocated Sector Count140----- 200----- 200----- 0-------- OK:
07 Seek Error Rate -------- 51------- 100----- 253----- 0-------- OK:
09 Power-On Time Count--- 0-------- 100----- 100----- 0-------- OK:
0A Spin Retry Count--------- 51------ 100----- 253----- 0-------- OK:
0B Calibration Retry Count--51------ 100----- 253----- 0-------- OK:
0C Power Cycle Count------ 0-------- 100----- 100----- 3-------- OK:
C0 Power-Off Retract Count 0-------- 200----- 200----- 2-------- OK:
C1 Load/Unload Cycle Count0------- 200----- 200----- 3-------- OK:
C2 Temperature------------- 0------- 111----- 110----- 36------ OK:
C4 Reallocation Event Count 0-------- 200----- 200----- 0-------- OK:
C5Current Pending Sector Count0-------- 200----- 200----- 0-------- OK:
C6Off-Line Uncorrectable Sector Count0 100 253 0 OK:
C7Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK:
C8 Write Error Rate 51 100 253 0 OK:
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!
и сколько их еще менять?уже 3й...
это жжж не спроста.
ромыч12358 писал(а):
уже 3й..
А, тогда, может, от старых осталось. Значения то сохраняются.
Да.
Мда, сегодня при посещении официального форума MSI нахватал за пару минут вирусни по самое небалуй (с включенным-то Каспером!). Не заметил, что у них там дозагрузка страниц прёт по полной. В итоге часов семь восстанавливал систему и заставлял работать вусмерть перебитые системники Винды, так эта вирусная сволочь успела посетить и нулевую дорожку харда WD 2500KS! Теперь при холодном старте электроника харда, судя по всему, не может определить железо, поэтому определяет хард как некий WDC MODEL HAWK и, естественно, не грузится. После нескольких полных перевыключений хард обычно заводится без следов каких-либо повреждений. Нагуглил, что скорее всего частично слетела прошивка, но нигде не нашел, как программными путями ее восстановить. Еще вариант (более благоприятный), что эта гомо... вирусятина-таки задела нулевую дорожку, и именно из-за нее электроника теперь не всегда определяет железо. Может быть в этой ветке мне помогут справиться с проблемой? Крайне нежелательно сейчас еще и хард заменять...
Это либо коммутатор-предусилитель в гермоблоке дохнет, либо одна из головок. HAWK это имя заводского семейства прописанное в ПЗУ платы. Когда хард совсем не может прочитать служебку, он именно так себя и обзывает.
Данные срочно бекапь. Ибо если не успеешь, потом с WD данные извлечь - цена совсем не детская будет (>20000р)
Вирус тут не причем, просто совпало. Не доросли вирусописатели, чтоб служебку портить. Работа со служебкой это вендор-спефик команды, отличающиеся по моделям. И все что связано со служебкой харда, сильно засекречено.
Такая проблема: Установлено 2 харда (основной и дополнительный), и при старте системы стала появляться надпись: DISC BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. Когда вставляю установочный диск (WinXP) и нажимаю "Загрузка с диска.." появляется ошибка: BCDWBIOS: Read error, press any key to reebot...
Когда снимаю дополнительный хард, то система стартует
Пробовал менять местами, другой шлейф, подключал через иде-контроллер и в разьем на материнской плате-без результата
При подключении питания к харду за несколько секунд сильно нагревается контроллер? (квадратная пластинка с контактами по периметру :) )
В чем проблема? неужели дополнительный сдох?
Gesaco
Модель и производитель матплаты и HDD?
В BIOS Setup HDD детектируются по отдельности?
"Сильно" - это как именно?
Звук раскрутки шпиндельного двигателя присутствует при подключении питания к проблемному HDD?
Системная плата Biostar NF520-A2 SE
Хард: Seagate Barracuda, не определяется и, кажется, не раскручивается
Сильно-палец не держится больше пол-секунды
Gesaco
В таком случае скорее всего проблемы с электроникой HDD.
Дальнейшая диагностика - с мультиметром в руках и со знаниями схемотехники. Хотя надежд на восстановление электроники мало.
За день до этого диск диагностировали в сервис-центре. хз что они тестили, но сказали, что все норм...
Gesaco
Кто мешает попросить продемонстрировать работоспособность устройства в СЦ?
Если вы самостоятельно не сможете проделать диагностику, то говорить больше не о чем.
Собственно вот как всё началось: год назад купил жёсткий диск WD на 250 гигов и через 1-2 месяца во время игры он вдруг начал щёлкать, а комп зависать/отвисать, это длилось всего пару минут, но потом всё было нормально где-то месяц. И после этого он до недавнего времени так и щёлкал примерно один-два раза в месяц, в последнее время просто зависал(в сц не нёс т.к. выявить проблему всё равно не получилось бы), последний месяц он начал щёлкать и вырубаться каждый день, причём после перезагрузки система его не определяла, помогало вытащить SATA кабель или подёргать, до последнего момента я был уверен что проблема именно в жестаке, но пару недель назад также щёлкать и отрубаться, только реже начал и второй(основной) 80GB WD, 3 дня назад я купил новый жестак - Seagate 500GB 7200.11 и поставил его вместо 250 GB WD, 80GB так и вырубается иногда, но уже разок вырубился и новый 500GB, правда на этот раз без щелчков, вот и думаю, что проблема скорее в чём то другом, наверное в питании.
Кстати вырубался 250GB как на старом компе(AlbatronK8Sli, Athlon64 3000+, 4*512GB Super Talent, Leadtek 6800GS), так и на новом(Gigabyte DS3L, E2180 @2.9(box), 2*1024MB OCZ platinum revision, Zotac 8800GT), то есть это точно не SATA порты на материнках(обе SATAII если что), ось XP SP2. SMART 80GB полностью норм кроме температуры 50 градусов, на 500GB полностью зелёный(HDD scan).
Питание Colors 480W Gold
+3.3V 18A -5V 0.5A
+5V 30A -12V 0.8A
+12V 19A +5VSB 2A
Последний раз редактировалось Adanos13 30.08.2008 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Буквально седня произошло...
При копировании фильма с флешки произошла ошибка, вроде как не может скопироваться.
Но часть все-таки скопировалась, при попытке открыть хард (Samsung HD403LJ) начал щелкать и комп завис.
Нажал Reset, но комп не прошел post-тест, завис при определении хардов :(
Хард после покупки сразу был установлен в корпус, жестко (без резинок и прочего).
В качестве переносного не использовался.
Заводской брак?
Что можно сделать теперь? Как восстановить данные?
При обращении в сервис реально попросить возврата денег, если после покупки прошло 5 месяцев?
Сегодня произошла такая фигня пропала на харде неращмеченая область 7,8 метрв че зделать как востановить?? ST3320620AS
ID--------------------------------Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate---------120 ----- 97 ----- 6 ----- 2223753 Ok
(03) Spin Up Time------------------96 ----- 95 ----- 0 ----- 0 Ok
(04) Start/Stop Count ------------99 ----- 99 ----- 20 ----- 1056 Ok
(05) Reallocated Sector Count ---100 ----- 100 ----- 36 ----- 0 Ok
(07) Seek Error Rate --------------62 ----- 54 ----- 30 ----- 155484260Ок
(09) Power On Hours Count--------94 ----- 94 ----- 0 ----- 5367 Ok
(0A) Spin Retry Count--------------100 ----- 100 ----- 97 ----- 0 Ok
(0C) Power Cycle Count----------- 99 ----- 99 ----- 20 ----- 1034 Ok
(C2) Temperature--------------------40 ----- 53 ----- 0 ----- 45 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered-----65 ----- 55 ----- 0 ----- 121491308 Ok
(C5) Current Pending Sector-------100 ----- 100 ----- 0 ----- 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable----------100 ----- 100 ----- 0 ----- 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count--200 ----- 200 ----- 0 ----- 0 Ok
(C8) Write Error Rate---------------100 ----- 253 ----- 0 ----- 0 Ok
(CA) (unknown attribute)-----------100 ----- 253 ----- 0 ----- 0 Ok
В сервис по восстановлению информации для диагностики.
sega_141
А зачем :)?
maco писал(а):
sega_141А зачем ?
да он у меня ваще работать отказыватся! пробывал форматировать тоже не получяется! я думал в ней дело! хотя я по хардам делитант!!
sega_141
В таком случае - поподробнее. Как именно не работает, после чего произошло?
P.S. Обычно неразмеченная область в начале дискового пространства размером 7,8 Мб получается при создании Extended partition до создания Primary partition :).
Блин заколебали эти харды от самсунга. :gun:
Взял два месяца назад 2шт 1Тб HD103UJ - один накрылся на второй день. Не мог поставить винду, при восстановлении винды из имиджа акронисом винда стопорилась при загрузке.
Мать Asus P5K PRO (BIOS 1104 последний) проблем с определением ёмкости нет, но например если винты работают в IDE то при запуске выдаёт ошибку смарт, а вот если винты работают в SATA то нифига никакого предупреждения, более того говорит что смарт ОК.
Короче первый накрывшийся отнёс в магазин, там сразу проверили смарт и выдали мне новый такой-же. Просил блин поменять на другую марку с доплатой - отказали. (вспомнил про самсунги в своих ноутах которые через 1,5 - 2 года накрывались медным тазом. А вот тошибы в таких же условиях работают уже 8 год).
После 2-х месяцев решил поставить висту х64 и установка висла где-то на 2-й трети. Индикатор работы диска непрерывно горел. Подождал пру часов - установка перезагрузилась и попросила начать заного. Начал заного - таже фигня. Не придал этому значения, подумал хрен с ней.
Решил сегодня посмотреть журнал системы и блин получил такую фигню:
Тип: предупреждение
Источник: disk
Событие: Драйвер определил, что устройство \Device\Harddisk0\DR0 предупреждает о своем отказе. Немедленно создайте архивную копию данных и замените жесткий диск. Надвигается неизбежный отказ оборудования.
Отчёт Эвереста:
[ SAMSUNG HD103UJ (S13PJ1EQ400876) ]
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 10 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 11 82 82 6210 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 322 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 253 253 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 15 100 100 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 850 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 100 100 1 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 317 OK: Всегда пройдено
0D Soft Read Error Rate 0 100 100 10 OK: Всегда пройдено
B7 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B8 <зависит от поставщика> 99 1 1 150 Предсказание сбоя: надвигается потеря данных
BB <зависит от поставщика> 0 100 100 10 OK: Всегда пройдено
BC <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 0 75 67 437846041 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 75 66 437846041 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 1636241 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 99 94 194 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 100 2 OK: Всегда пройдено
C9 Soft Read Error Rate 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
Короче такая-же фигня как в первый раз. Думаю что второй диск тоже накрывается, но он у меня в насе (LaCie ED500) стоит, а тот смарт не мониторит.
Короче сегодня решил пойти взять
- для системы: Western Digital 150GB SATA2 Velociraptor WD1500HLF (160 евро)
- для документов: Western Digital 1TB S-ATA2 WD10EACS (120 евро)
Как диски поменяю, достану из наса второй HD103UJ и проверю.
И никогда больше самсунг.
Правда хочу i900 Omnia, но надеюсь что телефоны у них получше будут.
SS Fortress FT03 / i7 2600K @ 4500MHz + HR-02 Macho / Asus Maximus IV GENE-Z + 16GB RAM + Crucial m4 256GB / Asus GTX570 DCII + Iiyama X2775HDS VA+LED
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
