Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2011 Откуда: Ростов н\Д
Skeptik писал(а):
abc907 писал(а):
только Crucial нормальный из почти 100 моделей на рынке.
Налицо непонимание смысла слова "норма"...
На самом деле это просто здесь его так сильно рекламируют, вот и все. А кроме него есть как минимум Intel и Kingston. Во всяком случае - проценты возврата у них поменьше.
налицо желание людей купить быстрый и надёжный диск, и всё. мне его рекламировать смысла нет, денег не дают ))
а просто помню как летом так же тыкался в прайс днс (единственный магаз который знает что такое ссд вообще у нас в городе) в желанием купить OCZ и скорости красивые и вообще новые диски, чуть не купил. И обзоры красивые везде.. ляпота млять. и только эта ветка отрыла мне глаза на рынок ссд. в результате куплен диск который без единого глюка и с рекордными скоростями пашет 4 мес.
intel 320 летом все хаяли иза проблемы 8мб. и какой же Kingston с похожей скоростью?
_________________ ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
T.L. писал(а):
abc907 разницу в реальной работе не увидите. Это если у вас фобия на Сандфорсы от чтения советских газет. Есть еще очень неплохие Samsung SSD 830, но не знаю есть ли они в продаже.
Lepharist
Тем более Crucial m4 128 практически исчез из продажи
Скатертью ему дорожка
реальную разницу на глаз вообще не увидеть физически между последним поколением ссд. но почему не купить более быстрый винт за те же деньги. у меня фобия на глюки, а не на SF. сейчас их перестали покупать, а в предыдущей теме каждые 10 стр. был человек с бсод, или не видит система после выключения или рестарта ссд и так далее. я не понимаю просто зачем мне покупать проблему и ещё на 1000р дороже.. блин.. для меня такая логика недосягаема.
да действительно, покупайте все SF. А вам кажется OCZ платит за фанатизм.
На Сэндах производит не только OCZ так что YOU FAIL =) А сказ о невообразимых глюках Сандфорса преувеличен, тем более с последней оффициальной прошивкой, как и вой про 8 мегабайтную ошибку на Интеле, которая была даже на серии G1.
И что? У меня вот раптор ADFD отваливался от переразгона и некоторых системных ошибок, дает ли мне это повод поныть какие отстойные рапторы? =)
_________________ ...and then John was a zombie.
Последний раз редактировалось T.L. 29.11.2011 11:42, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2005 Откуда: Ставрополь
посмотрел тесты Corsair Performance Pro 128 модель "Накопитель SSD Corsair SATA-III 128Gb CSSD-P128GBP-BK 2.5" получается это адекватная "Замена" или кому как удобнее "Альтернатива" Crucial M4 и OSZ Vertex 3
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
deadmor писал(а):
я бы поставил вин7 64 sp1 с нуля, нормально выровнять раздел, что бы потом в панике не писать, что не работает, и скорость не та и тд. тем более такой дикий объём, ты что её годами не меняешь?
Переустанавливал менее 2-х месяцев назад. С чего такое заключение, что не меняю годами? Купил сегодня Крушиал М4 64Гб. Вечерком займусь переносом системы с рейда. Прошивка на диске уже установлена 0009.
frankovs писал(а):
Вот , практически ничего не изменилось на мой взгляд .
ну получается что диск такой. может камрад TL спец по свех быстрым дискам ocz подскажет как его разогнать
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
ну если система весит 43 гига, не находишь это странным? у меня вот 12 гиг тоже пару мес.
блин, ну вин7 при установки если видит ssd делает оптимизации под него, выравнивает раздел, врубает трим и тд. зачем потом всё в ручную делать то? больше получишь гемора, чем просто поставить вин и софт, быстрее будет, чем решать проблемы потом.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2010 Откуда: Нижний Тагил
Привет ребята! Вчера раскошелился на 2 OCZ Agility3 по 60 гб - хотел раид0 зделать. А получилась лажа... У меня материнка без раида на SATA6, поэтому был приобретен PCI-Ex1 контроллер. Как вы уже наверняка догадались этого интерфейса не хватило (что в связке что нет скорость чтения 326 Мб/сек, а записи 190 - это средние показатели HDTune 5.0 с блоками по 1мб)
Если я поменяю материнку на ту у которой SATA6 интегрирован в чипсет могу ли я расчитывать на скорости 700-900 Мб/сек? Например на чипсете 870
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Отовсюду Фото: 21
Bayard13
сможете дать ссылку на магазин, продающий по такой цене? И как быть с гарантией в случае заказа из-за бугра? Спасибо.
219 это цена на Newegg.com, но с хитростью. Заразы продают его с годовой гарантией по умолчанию В случае со всякими OCZ, Kingston, Intel, Mushkin, Corsair и т.д. - никак. Только если пересылать за свой счет.
frankovs Secure Erase.
А еще неплохо бы проверить не включена ли система энергосбережения процессора и APM на SSD, которые тоже убивают скорость.
Последний раз редактировалось T.L. 29.11.2011 11:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Много ли я потеряю, если возьму 120GB OCZ Agility3 вместо 120GB Intel 510? Разница в цене приличная (6.5 тыс против 10 за интел), поэтому не хотелось бы переплачивать за незаметную разницу в скорости, даже Vertex3 на не настолько дороже. А недорогой Solid3 я так понимаю совсем не вариант? Как я понял, сейчас на вершине Crucial M4, но у нас из таких только 64GB обрезок и тот не в наличии. К сожалению в наших краях имеются только SSD на SandForce.
Сейчас этот форум просматривают: ShadowSchatten и гости: 13
