Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Откуда: г.Томск Фото: 3
Ребята, может было у кого-нибудь такое. Винт ST3640323AS. До сегодняшнего дня работал как часы. Пока не решил переставить систему. Причем система была установлена на другой винт, этот злополучный был для торрентов. Итак, отрезал кусок, форматнул, накатил ОСь. И тут началось самое интересное. Все начало жутко тормозить. Ну, думаю, криво встала ось, форматнул еще раз винт, перезагрузил комп и все... Все замерло на заставке. Т.е. при попытке определить винт - комп наглухо виснет. Путем отключения винтов выяснил, что стопорится он именно на этом винте. Перевел контроллер в режим IDE (а до этого был в режиме AHCI) и о чудо! Все заработало. Ну, думаю, был глюк, вернул АHCI - такая же хрень. Прошивка обновлена. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Итак, проблема решилась. Не могу понять из-за чего это было, но при удалении в MHDD загрузочной записи на этом диске все стало работать как надо. Теперь режим AHCI работает и ОСь не тормозит. Мистика какая-то.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2010 Откуда: г.Петропавловск
showman спасибо за ценную статью)) N_kin DCA-510 usb data cable, купил за 60рэ, в комплекте был сд диск с программами для сименсов и ком драйвер : #77#77
Ух, Слава богу и я присоединился к восстановившим свой хард от "мухи СС". Использовал кабель Nokia CA-42, они у нас в Эльдорадо продаются по 99 р. на всякий случай аж 2 штуки взял. Главная особенность заключалась в том, что необходимо было дать напряжение в 3 вольта от батарейки на желтый и красный провода, иначе ничего не работало. Помогло видео с буржуйского сайта. Оказывается эти кабеля разными ещё бывают. Остальное по факу от Макса Потанина, огромное ему человеческое!!!
Пока перепрошиваться не буду, часто попадались сообщения о последующем высыпании бэд секторов. Всю инфу важную скинул уже на другой винт, так что если ещё раз пропадет винт в биосе уже буду знать что делать. Где то попадалась тема сколько живут сигейты после восстановления, что то найти не могу...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2009 Откуда: УР. Глазов
Помогите пожалуйста винт ST3500320AS S/N 9qm4c0q5 поймал муху СС, сделал USB шнурок на базе PL2303 дата кабеля Siemens ST55 3-х жильный Белый,синий,черный; 3.3v Подсоединяю к винту показывает муху СС, но нет эхо в терминале, соединял Тх Rx эхо нету. как проверить работает ли кабель?Тх работает а вот как проверить Rx? На Crtl+Z винт не отвечает или вешает терминал По обоим кабелям идет ток 3.3 и 2.5 вольт #77
Последний раз редактировалось never333 24.01.2010 12:38, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2009 Откуда: юг севера :D
у меня тоже эхо не было, тем не менее муху показывал и нормально снял её. по-моему легче и куда дешевле собрать схему, чем подбирать кабель. я, кстати, всё-таки прошил свой. муха рано или поздно снова залетит. пока всё нормально.. хотел викторией просканить, но в вин7 х64 ошибку выдает под дос ползти не хотца
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2009 Откуда: Ленинград
Более года назад приобрел два диска Seagate Barracuda 7200.11 по 500ГБ .Их здоровье падает меделенно но,уверенно.Пользуюсь программой Hard Disk Sentinel.сейчас здоровье у одного 61%(системный С),у второго 81%.Несколько раз они пропадали на уровне БИОСа(при прохождении POST при включении компа).Признаться я в тех/характеристиках дисков полный "незнайка на луне".Вот снял скриншоты с программы Hard Disk Sentinel Диск 1
У меня был еще один Seagate Barracuda 7200.11 720ГБ -умер через полгода, признаки были теже: падение здоровья,пропадал на уровне БИОС. Однажды он просто окончательно умер и потерялась вся коллекция фильмов.Вот сейчас хочу оставшиеся две Barracuda 7200.11 сдать обратно. Но что говорить в магазине для меня вопрос, на какие параметры ссылыться(Или меня просто пошлют восвояси в магазине пока диски работают???).Помогите ,пожалуйста, кто разбирается в этих вопросах. И еще вопрос про гарантию: мне магазине дали 2 года, а сам Seagate вроде бы 3 года дает.Что делать,если они сломаются после двух лет?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2007 Откуда: Укр.Славянск
На диске 1- 6 переназначенных секторов, повторные запуски шпинделя,можно предъявить по гарантии переназначенные сектора-не каждая контора будет менять.По диску 2 только повторные запуски шпинделя можно не рыпаться.По обоим дискам ошибки ultr ata-стоит обратить внимание на подключение кабеля или сам кабель попробовать поменять.Этот же фактор может быть причиной не определения в биосе.
Perfect_U Спасибо за ответ!Шнуры менял, у меня еще диски WD 10EADS и WD 15EARS у них по смарту все в порядке(блок питания 850 Ватт).В общем понесу Диск 1
never333 проверь правильно ли подключил кабель PL2303 pin 1 ------- TXD на RX винта pin 5 ------- RXD на TX винта pin 7,21 ------- GND или 10 контакт платы(если плата KQ2303) Подключать его не обятательно по моему Я тоже пользовался кабелем от ST55, терминал сразу заработал. Есть еще проблема у Prolific : я с ней столкнулся еще на Мотороле Е365. Подключалась только на COM 4, поэтому при подключении я сразу поставил COM4./Диспетчер устройств/Порты COM и LPT)/MAT to USB Bridge/Свойства/Параметры порта/Дополнительно/Номер СОМ порта из выпадающего списка/
Винт показывает LED:000000CC FAddr:0024A051в терминале,при подсовывании пластиковой карточки между платой и контактами двигателя, на Ctrl+Z рисует просто стрелочку и не реагирует. Кабели подключены правильно, как вы и написали пробовал СОМ4 так же не реагирует на Ctrl+Z. А у вас эхо было в терминале при замыкании Rx+Tx?
never333 Я эхо не проверял. Просто подключил и все заработало. Кабель правильно определяется? Как у меня: MAT to USB Bridge или как USB modem? Можно попробовать драйвер поменять. Если что пиши в ЛС скину тебе свой драйвер на мыло. Кстати судя по фото твой дата-кабель от моего отличается(плата я имею в виду) и кабель на тело 7проводный был. Драйвер еще тут попробуй:http://www.prolific.com.tw/eng/Download-2.asp?ID=17. Да и еще: питание на PL2303 подавать не надо - микруха питается по USB. только RX, TX, GND и SATA power коннектор на винт(дата кабель плата KQ2303) Фото1 - 50 кб Фото2 - 42 кб
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: ВОРОНЕЖ
Многоуважаемые форумчане посетила меня "муха СС" винт ST3500320AS (S/N 5QM0SAYG) темку про восстановление прочитал http://people.overclockers.ru/showman/record1 руки прямые (занимался ремонтом теле радио ) но вот вдруг по каким то причинам не выйдет можно ли купить такой же вин ST3500320AS логично что S/N и P/N будут другие и поставить плату управления с нового на старые блины будет работать или нет? Особо не ругайте надеюсь на вашу помощь.
Den_001 Дык ищите готовый переходник - их довольно много выпускали для мобильных телефонов. Список "годных к эксплуатации" указан по ссылке, которую вы привели - там довольно большая картинка с моделями телефонов и распиновками кабелей к ним. Можно и самостоятельно спаять - для этого находите продаваемую у вас микросхему, которая преобразует сигналы USB в сигналы COM-порта (с TTL-уровнями), читаете документацию на нее и паяете .
Приветствую всех. Короче купил я примерно года 1,5 - 2 назад винт Seagate на 500 Гб: ST3500320AS с прошивкой SD15. Работал он исправно, но примерно за месяц до Нового Года стал чето жутко тупить, а иной раз вообще в БИОСе проподать. Поспрашивал знакомых посоветовали перепрошить. Перепрошил пока еще он работал на SDA1(правда из Винды), но не чего не изменилось. Короче сдох. Потом я уже начитался всякого по этой теме. Собрал преобразователь уровней RS232-TTL на базе MAX232N. Все подключил, даю питание на винт, а он в Терминале выдает: Rst 0x20M (Потом спустя 15сек.) (P) SATA Reset. (И все) Помогите пожалуйста... не знаю че делать дальше.
