Куратор(ы):   PSYDRUGS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9639 • Страница 166 из 482<  1 ... 163  164  165  166  167  168  169 ... 482  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится
здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
народ подскажите что лучше купить для "хлама" только хранение, хотелось бы подолговечней
вот из этих
Seagate 1000 Gb ST31000528AS
WD10EADS
или лучше другой?
Фото: 24
RamZesIV79 писал(а):
Sultan_SPb, поставь на дискету MS DOS 6.22 и запусти Scandisk, если надо проще Он бэды прям так и пометит - буковкой "B".
не вышло .....
Хочу собрать Raid0 из 2 wd 640 gb. Выбираю между WD6400AADS и WD6401AALS. Подскожите пожалуйста, на скольких блинах они производятся, будет ли green намного медленнее black, если да то на сколько, и нормально ли собирабтся рейды из зеленых дисков.
не вышло .....
Попробуй загрузиться с Hiren's Boot CD, там много сотфа для работы с винтами.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Грамотные люди говорят, что RAID из обычных винтов часто будет терять синхронизацию. Периодически будет уходить время на восстановление его работоспособности. Это точно актуально для RAID 1, насчет страйпа не в курсе. Но думаю, что это актуально для RAID-массива любого уровня. Чобы избежать подобных проблем, надо брать винты серии "Raid Edition".
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
вот из этих
WD10EADS
или лучше другой?
ИМХО, зеленый.
Народ посоветуйте винт плиз. Будет как системный, игровой итд. Вобщем один в системе. Пока предпологаю что возму
WD7501AALS, как он по поводу шума?
http://samara.pragma.ru/price/general/16600000/ вот прайс, если не сложно посмотрите может там есть что то лучше за цену не больше 3к
Cooler master elite 130
MSI b85i
Pentium g3420
DDR3 8gb
Plextor 128 m5s
бп, кулер на проц, видяха, и файлопомойка пока выбираются)))
снова за советом, товарищи
год назад спрашивал
есть необходимость в диске бОльшего размера чем текущий Samsung HD321KJ в компе-качалке.. скорость особо не важна, главные критерии - тишина и температура, присмотрел 640 GB Samsung HD642JJ 16MB 7200rpm.. вопрос знатокам - не будет ли новый диск по этим параметрам хуже старого?
вот этот самсунг отработал один год и один месяц и стал проситься на пенсию - описывал здесь.. хрен ему, конечно, а не пенсия - гарантии еще 2 года, но это лирика..
в любом случае нужна ему замена, по цене за гб нынче оптимальны терабайтники
критерии те же (работа 24/7) - тишина, температура (ну теперь и + надежность), скорость - пофигу..
кандидаты:
Код:
1 Tb Samsung; SpinPoint F3 (HD103SJ); 7200 rpm; 32Mb cache; SATA 3Gb/s
1 Tb Seagate; Barracuda 5900.12 (ST31000520AS); 5900 rpm; 32Mb cache; SATA 3Gb/s NCQ
1 Tb Seagate; Barracuda 7200.12 (ST31000528AS); 7200 rpm; 32Mb cache; SATA 3Gb/s NCQ
1 TB Hitachi Deskstar 7K1000.B HDT721010SLA360 (SATA2, 7200rpm, cache 16MB)
1.0TB WD Caviar Green WD10EADS (SATA2, cache 32MB)
1TB Western Digital Caviar Black WD1001FALS(SATA2, 7200rpm, cache 32MB)
1TB Samsung Spinpoint F1 RAID HE103UJ, (SATA2, NCQ, 7200rpm, cache 32MB)
здесь нахваливают Samsung Spinpoint F2 EcoGreen (HD103SI) - мне бы он подошел по всем параметрам, но нет его нигде (у нас)..
что посоветуете, знатоки?
KVY писал(а):
нужен надежный винт
нет таких :-) Хочешь надежно, строй рейд 1. А если еще и бэкапить, будет супернадежно. Других вариантов нет.
KVY писал(а):
для хранения и просмотра видео архива
для этих целей подойдет любой, даже из предыдущих поколений
KVY писал(а):
продавцы ждут винты с поддержкой SATA-3
ага, для нонешних винтов только сата-3 не хватает, так все при них. :tooth:
Ни один из современных десктопных винтов по скорости линейного чтения еще не дотянулся до 140 Мб в секунду. Про cерверные и 10-титысячники не скажу. У интерфейса SATA пропускная спсобность 150 Мб в секунду, у SATA rev.2 - 300, SATA rev.3 - 600. То есть винты еще возможности первой ревизии SATA не исчерпали и что вторая, что третья ревизия им просто не нужны. Другое дело, если речь идет о подключении скоростного RAID-массива через eSATA. Тогда SATA rev.3 имеет смысл держать на мамке, но винты тут тоже не при чем. Я не помню, сколько винт выдает в интерфейс при помощи кэша, но думаю, что тоже не больше 150-ти и это, как я понимаю, не устоявшаяся скорость, а мгновенная. Кто в курсе, тот поправит.
По крайней мере ни о каких преимуществах SATA rev.3 помимо очередного удвоения пропускной способности нигде не слышал, а потому оно нафиг никому пока не надо.
MSI b85i
Pentium g3420
DDR3 8gb
Plextor 128 m5s
Фото: 138
в интерфейс выдает порядка 160мб/с (+-)
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Сегодня в магазе узрел диск WD6400AADS маркировка была с М2В.
Судя по описанию никса, массогабаритные показатели соответствуют WD5000AADS (одноблинному), а кушает итого меньше. Фантастика рядом.
= Вес брутто (измерено в НИКСе) 0.598 кг. По yandex'у Вес 0.6 кг.
Тяжелый - 2 пластины (3 головки / 2 пластины ?). Например, вес WD5000AAKS-00V1A 0.45 кг - легкий.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Я тоже склонен думать, что пластин на 600Гб еще не сделали.
Какой же объем пластин у новенького? 500Гб + 140Гб :?:
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
, да, легкий, но сколько, я не мерил. Откуда инфа?
sserg72 писал(а):
Откуда инфа?
Есть у меня WD5000AAKS-00V1A. Весами не использовался - руками. Есть даташит WD Caviar Blue Series Disti Spec Sheet, в нем 0.45кг.
Ага, спасибо. Что интересно, заявленные акустические характеристики хуже, чем у двублинных, что не соответствует реальным. К примеру, у моего профильного шум шпинделя в разы больше такового у
Dis07 писал(а):
WD5000AAKS-00V1A
Блины делаются из стекла с покрытием, неужто они на 150 грамм тянут?
тянут?
+ железо! Размер диска обычный, но в внутри все пусто.
#77 #77
Здравствуйте.
А когда будет массовый завоз WD5000AAKS-00V1A?
И еще непонятно почему тут идет речь о WD5000AAKS-00V он же 500Гб насколько я понимаю....
Des†royer
Куда завоз?
Whistler-X
В магазины России, если он конечно не начался еще. Я просто смотрел по Краснодрау, но его и в помине нет.
