Тесты флешек от пользователей в этой теме (с 2013года, глубже? - используйте поиск по теме) ) : Производитель \ Модель (кликабельно = ссылка на пост с тестом в этой теме)\ Кратко: чтение\запись
*достоверность на совести тестировавшего. *обращайте на дату поста и начинку флешки. *CrystalDiskMark 3.x.x Seq.Read и Seq.Write; CrystalDiskMark 5.x.x Seq.Read (T= 1) и Seq.Write (T= 1)
Некоторые USB 3.0 со скоростью записи выше 100MB\s
Так же при явно завышенных или неадекватных результатах тестирования например в CDM (CrystalDiskMark), настоятельно рекомендуется проверять файловым тестом HD Tune Pro(выставив в настройках 5000-10000MB) и тестом AIDA64 Disk Benchmark. И/или обычным копированием большого 5-10Gb файла.
Например CDM \ HD Tune Pro \ AIDA64 Disk Benchmark
CrystalDiskMark #77 HD Tune Pro Выставить в настройках 5000-10000мегабайт. #77 AIDA64 Disk Benchmark Запуск теста записи: "Options-Write Tests", далее "Linear Write", согласиться несколько раз. #77 #77 Копирование С и НА флешку (реальная линейная скорость при записи большого файла). #77
Обсуждение проблем с Flash-носителями. + миниFAQ(При форматировании накопителя в файловую систему NTFS обязательно пользуйтесь безопасным извлечением) --- Огромная просьба дублировать результаты CDM (и других тестов) письменно (то есть буквами и цифрами..., жамкая Ctrl+C или меню "копировать результат теста"). (так же желательно проверить скорость чтения\записи копированием большого файла 5-10-15Gb (например взяв видеофайл)) Предложения по обновлению\дополнению\изменению\неточности шапки пишите. в привате = Л.С. исправлю
Последний раз редактировалось ILYA-HAMSTER 17.03.2020 0:40, всего редактировалось 88 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
Парни,не знаю верно ли выкладываю результаты. В общем Sandisk Ultra Fit 64Gb USB 3.0 купленная на eBay
При форматировании - стандартный размер кластера.
Volume: I: Controller: SanDisk Possible Memory Chip(s): Not available (А где инфа по чипу?? ) VID: 0781 PID: 5583 Manufacturer: SanDisk Product: Ultra Fit Query Vendor ID: SanDisk Query Product ID: Ultra Fit Query Product Revision: 1.00 Physical Disk Capacity: 62109253632 Bytes Windows Disk Capacity: 62105976832 Bytes Internal Tags: 3X4F-8CD4 File System: EXFAT Relative Offset: 16 KB USB Version: 3.00 Declared Power: 896 mA ContMeas ID: 142E-01-00 Microsoft Windows 10 x64 Build 10586 ------------------------------------ http://www.antspec.com/usbflashinfo/ Program Version: 8.4.0.588
это USB 3.0 на Intel Win10 x64
Volume: I: Controller: SanDisk Possible Memory Chip(s): Not available (А где инфа по чипу?? ) VID: 0781 PID: 5583 Manufacturer: SanDisk Product: Ultra Fit Query Vendor ID: SanDisk Query Product ID: Ultra Fit Query Product Revision: 1.00 Physical Disk Capacity: 62109253632 Bytes Windows Disk Capacity: 62105976832 Bytes Internal Tags: 3X4F-8CD4 File System: EXFAT Relative Offset: 16 KB USB Version: 3.00 in 2.00 port Declared Power: 224 mA ContMeas ID: 142E-02-00 Microsoft Windows 10 x64 Build 10586 ------------------------------------ http://www.antspec.com/usbflashinfo/ Program Version: 8.4.0.588
это USB 2.0 на Intel Win10 x64
Как результат и какие рекомендации? Так же есть Sandisk Ultra 32Gb Dual USB Drive 3.0 (эта которая с OTG) Могу затестить.
Давай их всех "живьём" затести. Вэлом драйвом Берёшь блюрей или что-то в роде, копируешь на системный, потом тО же - на сандиску, измеряючи секундомером. И вот он, результат
Имеется в виду фильм в блюрей записать на USB с секундомером с харда?
Да, конечно. Внешнее же устройство... а "синтетика" - это, т. с., нечто "общее", показывающее, скорее, предельные возможности системы в работе с тестируемым устройством, а не его реальную производительность... Ещё пример "аномально высокой" производительности: http://itc.ua/articles/ekspress-obzor-flesh-nakopitelya-kingston-datatraveler-se9-g2/
Доброго времени суток! Посоветуйте флешку на 32 Гигабайта,USB 3.0, примерно до 17$ (около 1200 ру, брать буду с ebay), использоваться будет в основном в качестве LiveUSB и хранения бекапов. Прочитав несколько предыдущих страниц понял что лучше брать на MLC.
На примете -- Adata uv131 Adata s102pro Transcend JetFlash 750
народ,а что такое Relative Offset: 56 KB в параметрах флешки ?
Зона в начале адресного пространства для выравнивания блоков (разным конфигурациям флэш+контроллер нужен разный оффсет (для USB 3.0 флэшек это практически неактуально); также там находится MBR.
Transcend JetFlash 780 = ADATA UE700 ADATA S102 Pro = Transcend JetFlash 750 Это о 32GB. Могут быть отклонения - в ADATA S102 Pro сейчас может "проскакивать" TLC. 64GB - Transcend JetFlash 780 разведён 4х4 и флэш там - отборный Samsung, а у такой же ADATA UE700 флэш MLC какой попало, конфигурация флэша 2х4 и, соответственно, потоковая запись поменьше (у транса около 130, а адаты - примерно 105 мегов в секунду).
cmd diskpart list disk <- список всех накопителей select disk 4 <-это флешка у меня clean <- очистка диска create partition primary align=22 <- создаю раздел со смещением в 22кБ select partition 1 <- выбираю созданный раздел active <- делаю его активным format fs=exfat <- полное форматирование assign <- подключаю флешку exit exit
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 26 секунд: После выравнивания скорость записи подросла на 2 МБ/с, чтения на 8-10 МБ/с
usb 2.0 после выравнивания.png [ 35.08 КБ | Просмотров: 5577 ]
после выравнивания.png [ 35.2 КБ | Просмотров: 5582 ]
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
Ещё одна Transcend JetFlash 790 W 64Gb Тоже самое что и у предыдущий Выбор USB Flash Drive #13382067 (магазины и цвет флешек разные - начинка одна и та же). Те же 33+-Мбайт\с при копировании.
Transcend JetFlash 790 W 64Gb (ChipGenius+usbflashinfo)
Код:
Description: [I:]Запоминающее устройство для USB(JetFlash Transcend 64GB) Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 3.00 Current Speed: Super Speed Max Current: 304mA
USB Device ID: VID = 8564 PID = 1000 Serial Number: 107ZC6801HJNENR8
Volume: I: Controller: Silicon Motion SM3267 AB Possible Memory Chip(s): Not available Flash ID: EC3A98BF 94C6 Flash CE: 4 Flash Channels: Single Chip F/W: ISP 150629-1AB MP: O0318V1 MPTOOL Ver.: 1.01.76 VID: 8564 PID: 1000 Manufacturer: JetFlash Product: Mass Storage Device Query Vendor ID: JetFlash Query Product ID: Transcend 64GB Query Product Revision: 1100 Physical Disk Capacity: 63182995456 Bytes Windows Disk Capacity: 63179718656 Bytes Internal Tags: 8V2R-T99J File System: EXFAT Relative Offset: 32 KB USB Version: 3.00 Declared Power: 304 mA ContMeas ID: AF92-04-FF Microsoft Windows 7 SP1 x64 Build 7601 ------------------------------------ http://www.antspec.com/usbflashinfo/ Program Version: 8.4.0.588
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Ещё одна Transcend JetFlash 790 W 64Gb ... Те же 33+-Мбайт\с при копировании.
Это шаблон, который теперь широко и ADATA, ну... и многие используют: SM3267 + Samsung Toggle DDR TLC. Вот если эту "4-каналку" прогнать CDM-ом, то выйдет якобы 70 Мб/сек. потоковой записи.
